60000 за крыльцо! Нормально?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем михаил Можайск, 18.09.12.
  1. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Здраствуйте всем! :hello:Собираюсь переносить вход в дом! Для этого придётся из окна выдалбливать дверь (расширять приём)! Посколько подвал у меня по размеру дома, то цоколь выходит над землёй около метра с лишним (точно не мерял)!Крыльцо планирую где-то 160х200! Мастер сказал, что нужно будет заливать фундамент, выкладывать (или заливать) само крыльцо, затем вставлять арматуру (так понял, для пола), плитка, ступеньки!
    Цена вопроса - около 60000 тыров! Дорого, дёшево или нормально?
  2. далбень
    далбень
    далбень
    Это цена с учетом материала?
  3. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Да! Забыл: стена - ЖБ!
  4. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Если только бетон то даже с материалом очень дорого, у меня три на почти три метра обошлось в 20000 с бетоном, арматурой и работой, но это все ерунда по сравнению с отделкой, дншевая польская клинкерная плитка 900р за плиточку сзагнутым краем, не помню как назавается, плюс подступеноок плюс клей плюс работа, и это 33см, ступень 2,7м девять плиточек таких, 10-12тыс за одну ступеньку, а их четыре, плюс навес с ковкой и поликарбонатом, плюс керамогранит с торцов, 100-120 штук за крылечко без наворотов, вот где траты то.
  5. далбень
    далбень
    далбень
    Стоимость сильно будет зависеть от цены на используемые материалы. Можно сделать дорогое крыльцо, а можно бюджетный вариант.
  6. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Никто ж не заставляет дорогущим клинкером отделывать. Вполне можно постараться сделать ступени правильной формы сразу при заливке, шлифануть и пройтись пропиткой для бетона. Как клинкер выглядеть, конечно, не будет, но функциональность и долговечность обеспечить можно
  7. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    зависит еще от оформления дома, отделка должна быть соразмерной.
  8. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    вход.JPG дверь вместо окна
  9. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    вопросы снимаются, тут клинкер как корове седло будет, высоко, много ступеней, отделка разорительная будет, залить, шлифануть как выше предложили, ну я бы еще краской по бетону прошелся. Можно сделать плиту на сваях, к ней ступеньки, все равно крыльцо к фундаменту надежно не приделать.
  10. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    В дом предстоит ещё много вложений :)...
    На аватарке Ваш дом? Красивый...
  11. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    ну тогда и крыльцо отделаете заодно с домом
  12. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
  13. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    спасибо, это виза из проекта, а не реальная фотка, пока стремлюсь к ней
  14. михаил Можайск
    михаил Можайск
    михаил Можайск
    Можайск
    Народ!
    А что если крыльцо сделать, сварив его из уголка и швеллера? А ступени сделать с арматурой внутри?
    Плюсы: ни снег ни грязь не задерживаются
    Минусы: наверное, некрасиво и некулюторно...
  15. Snegoff
    Snegoff
    Snegoff
    Ну дык если нравится - делайте. Можно сделать красиво, но имхо, с домиком будет не очень сочетаться.
    По поводу сметы на традиционную конструкцию. Кажется, что 60 тыс, это - дорого. У меня подобное крыльцо 1,15 х 4 м. у дома с подвалом (цокольным этажем).
    Работа стоила 11.250 руб и включала: выборку грунта/обратную засыпку, фундамент, стены, перекрытие и лестницу. Правда это цена была в общей смете на весь дома. Если делать отдельно, то наверняка должно быть несколько дороже.
    Материалы: Кирпич вместе с раствором около 10 тыс. Бетон для фундамента, перекрытия и лестницы, около 8.000 по ценам за товарный бетон, хотя месили вручную, а это дешевле. Ну и арматуры совсем немного, даже не буду писать цену. Итого, за все вышло где-то около 30.000 руб.
    Вот проект этого крыльца. Только стены вместо монолитных делали из полнотелого кирпича - так выглядело проще и немного дешевле (в основном из-за опалубки).
