Утепление отмостки для УШП
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Алина-Малина, 18.09.12.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Еще ни у кого ничего не случилось...Только если трубы ТП :hello: заливали водой...надо выдуть воду...и залить хоть немного антифриза.
  2. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Владимир Таллин, спасибо. В трубы заливали и опресовали на 3 бар антифриз, тот, который специальный для ТП.
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Тогда можете спать спокойно...:|:
  4. al185
    al185
    al185
    Отмостка #364 #366 #368
    Основатель без отмостки #128
    Дренаж в этом случае лучше располагать под краем плиты: в зоне положительных изотерм Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка.
  5. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Al185, спасибо! А главное во время.
    По приведенным вами изотермам понял что толщины 50 мм достаточно.
    У меня 100 мм, но в два листа по 50 мм.
    Когда буду укладывать плитку, выдерну один лист. Таким образом эти более 3 куба, как раз пойдет на ушп для гаража.
  6. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Толщина стен нормальная для Спб...утепление чердака не очень я бы доавил ещё слой в 50-100мм если это конструктивно невозможно утепляйте подкровельное пространство как правило это не вызывает трудности...зимой снег на крыше должен лежать и не таять от уходящего из дома тепла...УШП 100мм ЭПС тоже на грани (у меня к примеру 200мм ПСБ-35 и 50мм ЭППС тоже ленобл)...по поводу трубы 20 с шагом 200 это очень хорошо тепловая мощьность будет высокой...с остеклением конечно вы перебрали 57кв.м. это ж целая стена...при теплом водяном поле обычно у больших зон остекления делают шаг меньше (называется краевая зона)...в вашем случае рекомендую закрыть все стекла 2-го этажа пенопластом но не на совсем а раз в 3-4 дня открывать и проветривать так как дом ещё долго будет сохнуть после стройки...
  7. Sluv88
    Sluv88
    Sluv88
    Ярославль
    Вопрос по подготовке плиты к зиме тоже стоит на повестке дня.
    Теплый пол планирую выдуть, продуть хорошенько и закрыть трубы, ничего не наливать.
    Саму плиту толи оставить открытой, толи под пленкой, пока не решил, если оставить открытой, вода будет мерзнуть, таять, опять мерзнуть опять таять, попадать в микротрещины плиты и в щели пенопласта, вроде не хорошо.
  8. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Sluv88, я вот думаю, что щель по краю плиты между бетоном и ЭППС промазать мастикой, на которую приклеить рубероид. Все равно там это придется делать перед кладкой первого ряда.
    Насчет накрыть пленкой, думаю что получится даже вредно.
  9. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    И почему же вредно? Объясните пожалуста?
  10. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    А как вы трубу продуете? воздух будет по верху трубы идти, а вода так снизу и будет лежать. Не представляю как можно всю воду из трубы откачать, я, например, опрессовывал воздухом и проблемы нет, но немного антифриза в каждый контур залил на случай стекания конденсата.
  11. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    вокруг тамбура надо делать отмостку?
  12. Vlasvegas
    Vlasvegas
    Vlasvegas
    Казань
    предлогают на столбах гдето метр глубиной потом лента ...как сделать фундамент под тамбур?
  13. al185
    al185
    al185
