1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Утепление отмостки для УШП
Тема в разделе "Отмостка", создана пользователем Алина-Малина, 18.09.12.
  1. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Доброго времени суток, уважаемые Господа!
    Дано: дом из газобетона на УШП в Ленинградской области, размеры по внешним стенам 17400 на 10800. Для утепления отмостки закуплен ЭППС толщиной 50 мм.
    Вопрос в следующем: достаточной ли будет ширина 1200 мм толщиной 50 мм для утепления отмостки в моем регионе? Как можно сделать отмостку без заливания бетоном на эту зиму?
    Очень прошу помочь.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Плита залита?
    ЭППС отмостки можно песком или щебнем закрыть.
  3. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Плита залита, дом построен. Боюсь без утепленной отмостки зиму баллонным газом не протопиться.
    Еще вопрос: еще не сделано крыльцо, там на 2 ступеньки надо его сделать, вот эти ступеньки лить по отмостке или сначала отлить, а потом уже отмостку вокруг?
  4. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    По отмостке-то точно не надо ступеньки делать...:no:
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Влияние отмостки на теплопотери ничтожно, особенно в сравнении с Основной фактор теплопотерь - продувание кладки
    Крыльцо только на пенопласт, иначе промораживание грунта, пучение, отойдет от дома. Проверено на упрямых клиентах.
  6. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Утепленная отмостка для предотвращения промерзания грунта под землей.
  7. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Если подходить детально к вопросу о том протопите ли вы дом зимой балонным газом или нет то нужно плясать не от отмостки а от теплопотерь здания в целом. Здесь работает закон сохранения энергии тоесть ваш дом теряет тепло востновном он его теряет через окна, стены, чердачные перекрытия и перекрытия по грунту (в перечеслении указаны потери по степени значимости тоесть больше дом теряет через окна и меньше через грунт при условии что ушп правильно утеплена). С другой же стороны существует теплый пол который обладает определенной тепловой мощьностью которая должна быть расчитана и быть равной или больше мощьности тепловых потерь ...тут всё просто представте себе весы на которых потери тепла с одной стороны а выработаное полом тепло с другой перевес должен быть в сторону пола. Потери тепла зависят от качества стеклопакетов, толщины и материала стен и перекрытий а вырабатываемое полом тепло зависит от деаметра труб, шага укладки и температуры теплоносителя про это вы ни слова не сказали...утепление отмостки дает уменьшить теплопотери через полы ну максимум на 5-10% это не существенно по сравнению с остальными...попробуйте просчитать всё и поймете где у вас слабое место там и утепляйте...я для расчета использую программу Valtec 2.0.0.3.2 в инете её легко найти там понятный хелп на руском языке и программа сама на руском
    P. S. Я Вас не отговариваю делать отмостку а даже двумя руками за... сам планирую ЭППС 50мм длинной стороной уложить и присыпать песком потом сверху грунт и газон и никакой отливки по пириметру не будет не вижу в ней надобности...:hello:
  8. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Не соглашусь, утепление отмостки не позволит уменьшить теплопотери даже на 5%.
    А вот предотвратить промерзание грунта под кромкой фудамента это да. Для чего собственно и делается.
  9. Шанс
    Шанс
    Строю УШП, каркасные дома
    Шанс
    Для СПб судя по сайту пеноплекса утепленной от мостки в 5 см достаточно при ширине 60 см у стен и 120 см у внешних углов здания на 120 см в каждую сторону от угла
  10. zarivir83
    zarivir83
    zarivir83
    ЛО Шлиссельбург
    Да возможно вы и правы но ведь автору темы необходимо донести что утепление отмостки на данном этапе не решит всех возможных проблем!
  11. Алина-Малина
    Алина-Малина
    Алина-Малина
    Утеплили на 1200 мм вокруг и еще +600 мм по углам, утеплитель ЭППС 50 мм.
    Дом из газобетона D500 толщиной 400 мм. Снаружи просто "затянут" газобетонным клеем, внутри оштукатурен Родбанд.
    Утепление чердака - 150 мм слой вспученного перлита засыпан в деревянное перекрытие между вторым этажом и чердаком, со стороны второго этажа подшито стекломагниевым листом, а со стороны чердака доски.
    Фундамент УШП 100 мм ЭППС, теплый пол из трубы 20 с шагом в 200.
    Пока будет эксплуатироваться первый этаж только и на втором теплый пол еще не уложен. Просто расстелили ЭППС толщиной 30 мм.
    Стеклопакеты двухкамерные, но правда площадь остекления большая - на весь дом 57 квадратных метров.
  12. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Маловато будет.
    И под плитой жиденько как то...
    А вобще если не трудно скурпулёзно записывайте сколько уйдёт денег (газа) за отопительный период.
  13. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Добрый день.
    Залили УШП 15.6*11 в моск. обл.
    Под плитой 200 мм ЭППС, под ребрами 100 мм.
    Фундамент планируется оставить на зиму до следущего сезона.
    Посему пар вопросов. Плиту нужно как то может пленкой накрыть или не нужно ничего?
    Просто вода может попадать в микрощели между краем плиты и ЭППС и там замерзать? И отрывать ЭППС?
    Или ерунду говорю?
    И вопрос по отмостке.
    Утеплили 1.25 м, и по углам еще плюс 0.6 м как у доросела в листе Т212
    Толщина ЭППС 100 мм. Сверху песок.
    Только вот листы ЭППС отмостки они не стыкуются с ЭППС плиты, т. к планируется на отмостку тротуарную плитку на песок, чтобы верх плитки был на уровне низа ЭППС ребра. Вообщем, чтобы цоколь был 300 мм.
    Думаю понятно объяснил.
    Для наглядности прикладываю рисунок, там где выделено красным, там нет ЭППС, там песок.
    То есть у меня именно L блок получается, а не T боком как в оригинале на приведенном рисунке.
    Вопрос, не будет ли это место причиной промерзания под плитой?
    Может все таки когда будем ложить плитку, песок все равно частично снимать, и там это место закрыть полосками ЭППС?
    Но это все уже в след. году, вопрос можно ли так оставлять на зиму?
    Спасибо.
  14. Тоха71
    Тоха71
    Тоха71
    Пермь
    Пока не замёрзло может так на зиму сделать Безымянный1.JPG и не долго, и не накладно, и спокойнее будет.
  15. 3Dhome2010
    3Dhome2010
    3Dhome2010
    Моск. обл.
    Тоха71, спасибо именно тк и сделаю, просто хотел это сделать уже в след. году, когда под плитку все равно песок там часть убирать.
    Вопрос в том, что если сейчас не сделать в зиму ничего страшного не случится?
