Ондоль. Корейская печь
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Gawrik, 18.09.12.
  1. Zzzuuuzzz
    Zzzuuuzzz
    Zzzuuuzzz
    Спасибо! Призадумался.
  2. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    1. Конденсата в дымоходе быть не должно. Да в ондоли скорее всего его и не бывает.
    2. Сажу в ондоли чистят один раз в жизни, при переделке печи. Величина каналов это позволяет.
    3. Угар появляется при недогоревших углях и рано закрытой трубе. Поскольку ондоль находится обычно под полом, т. е. ниже уровня комнат, то и опасность угореть минимальна, угарный газ тяжелее воздуха и скапливается внизу.
    4. Одна из причин обратная тяга из-за того, что на улице теплее чем в доме. Надо достаточно прогреть трубу.
    5.- 6. Зависит от мощности топки. Чем мощнее топка, тем больше может быть и площадь помещения и соответственно больше расход дров. Увы, чудес не бывает.
    7. Соблюдайте противопожарные разделки, тщательно выполняйте работу и следите за исправностью в процессе эксплуатации.
    8. Можно установить в топке теплообменник для водяного отопления, но только зачем? Лучше сразу определиться с тем что вам нужно. Или ондоль или водяное отопление.
  3. maksimilianos
    maksimilianos
    maksimilianos
    А выхлопная труба должна торчать выше конька или ниже? И есть ли зависимость между обьёмом топки и протяжённостью топки и количеством поворотов? Тоже собираюсь такую печь сложить себе но не ло конца разобрался в деталях
  4. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    На позапрошлые выходные была на даче - первый раз переночевала в новом доме.
    С утра приехала - стала топить печь, топила топила, перестаралась - спать было жарко, жгло аж сквозь матрац, одеяло даже не пригодилось. Утром лежанка была теплая, а под матрацем - горячая, хотя и была открыта форточка полночи. Наверное, надо топить утром не сильно, а потом вечером в первый день, а последующие можно только вечером. Буду практиковаться.
  5. maksimilianos
    maksimilianos
    maksimilianos
    Вообще описанное тут строительство такой печи, Геннадием Ли уникально для рунета, я давно слышал о ондоль от деда который жил в киргизии и там сталкивался с ними, дед очень хорошо отзывался о ондоль и всячески рекомендовал, но не знал как её сложить, а теперь весь процесс постройки можно пронаблюдать на страницах этого форума, и ваши Татьяна комментарии тоже очень ценны
  6. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @maksimilianos, труба у нас выше конька. Геннадий говорил, что есть гост, по которому труба должна быть всегда выше конька на полметра.
  7. Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Ли Геннадий
    Татьяна здравствуйте. Рад за Вас, что отделка продвигается успешно. Да с режимом протопки надо приноровиться. А что Вы постелили на глиняную стяжку? Если появились трещинки на ней, то замажте их глиной (оставалась в мешке). А дедушка не ночевал ещё, важно его мнение тоже. По поводу высоты дымовой трубы можно посмотреть на фото, такие же требования в нормах проектирования отопления и в правилах трубо-печных работ.
  8. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Здравствуйте, Геннадий! На стяжку пока ничего не постелили. Циновку дедушка купил, но она при нагревании стала вонять, хоть и написано - солома. Дедушка в восторге от теплой лежанки!
  9. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    @Ли Геннадий, очень интересен ваш опыт строительства ондоль. Скажите, в описанном вами проекте эта печь используется как тёплая лежанка или как основной отопитель?
  10. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @gonsatig, и как теплая лежанка и как основной отопитель. На стяжку постелили резаную фанеру, стало не так жарко спать. Наилучший незимний вариант - это топить утром, вечером не надо. Однако когда я приезжаю вечером в холодный как могила дом (у нас этим летом теплых ночей не было, да и дней тоже не особо), то естественно топлю на максимум, сколько успевает сгореть за час. Тогда спать жарко, но жарко не холодно, в ледяной кровати я в свое время намерзлась достаточно.
  11. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    @Татьяна1908, подскажите какая у вас общая площадь, которая обогревается ондолем? Планируете ли вы проживание или приезды зимой?
  12. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    @gonsatig, площадь помещения с печью крошечная, метров 6-8. Но это планировка дурацкая, лучше была бы большая, метров 20-30 комната с такой печью. Потому что с закрытыми дверями невозможно дышать, я все равно открываю дверь на кухню и еще форточку. Да и на лежанке спать не айс летом, лучше бы на кровати. Но чтобы обогрелась соседняя комната, времени не хватает, т. к. я приезжаю вечером после работы.
    Зимой приезжать можно, в старом доме ведь была такая же печь, а в нем жили постоянно дедовы родители.
  13. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    @Татьяна1908, вот про жару вы говорите в лето, а что зимой? Вы всё же считаете, что ондоль площадью не более 4 квадратов способна будет обогреть 20-30 метровую комнату? Интересно какие были соотношения площадей ондоля и комнаты в старом доме? И кстати, там топка была в комнате или в отдельном помещении (типа как у корейцев в кухне или на улице)?
  14. Татьяна1908
    Татьяна1908
    Татьяна1908
    Старый дом был неправильно утеплен изнутри, никогда на моей памяти не конопачен, весь сгнил. Печь там тоже была вся засорена и на моей памяти не прочищалась. Там с вечера топили аж жуть, а с утра все равно дубак. Поэтому с ним сравнивать некорректно. Топка в старом доме была в том же помещении, Площадь лежанки - 3 матраца если рядом положить, вот такая, площадь остальной комнатки - такая же, как лежанки. Так еще один момент был - холоднючая кухня, которая от комнаты с лежанкой была отделена стеклянно-фанерными складными дверями, типа ширмочки, тепло утекало.
    Новый дом построен из проф. бруса 150 мм и подлежит утеплению, но пока не утеплен. Поэтому тут тоже я не могу судить вполне правильно. Но новая лежанка после вечерней топки - утром очень теплая. А после утренней топки - так еще и печь становится теплая. Вот в квартире - батареи еле греют, но все-таки довольно тепло. А печь если теплая постоянно - это как батарея?
    Кстати, вот сейчас уже заморозки по ночам, средняя температура вокруг нуля, и последние 2 раза даже очень было хорошо на лежанке - снизу припекает, а окошко приоткрыто, воздух свежий. Притом в самой этой комнатке не сказать, чтобы сильно холодно - из кровати вылезать вполне себе комфортно, конечно, одеваться сразу приходится, но не как в прорубь прыгаешь.
    Понятия не имею! Мне субъективно кажется, что да, но опираться на свое мнение я бы не стала.
  15. gonsatig
    gonsatig
    gonsatig
    @Татьяна1908, как раз и выясняю ваш личный опыт:) Потому как достоверных данных (типа научных) на русском языке практически нет.
