Свет в ванной, душевой
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем КочевниК, 02.07.08.
  1. Temnota
    Temnota
    Temnota
    Такой точно не подойдет. Галогенка греется сильно и быстро. А в этой "точке" класс защиты 20. Взорвется лампочка практически сразу.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Основная задача - оградить деревянные поверхности от чрезмерного нагрева. Вы можете применить любые светильники, если между ними и досками будет несгораемый термоизолирующий материал. Например, прямо к доскам можно прибить куски гипсокартона, паранита, текстолита, гетинакса и т. д.
  3. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Если не будете превышать паспортной мощности в 50 ватт ставьте на здоровье ничего у вас не сгорит, в паспорте рекомендуют трансформатор. А светодиодные смотрятся вот так https://www.forumhouse.ru/threads/141032/page-2#post-3868493
  4. Temnota
    Temnota
    Temnota
    ИМХО основная задача - предотвратить возможность осаждения конденсата на токопроводящих частях. Чтоб КЗ не хватануть.
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Конденсат оседает на холодные поверхности. Кроме того, конденсат - практически дистилированная вода, поэтому проводимости для КЗ не хватит. Ну и про вытяжку не стоит забывать.
  6. Temnota
    Temnota
    Temnota
    Ну процессы окисления, да еще под "давлением" напряжения, никто не отменял. Не на первый и не на десятый раз, но...
    Дождевая вода тоже дистиллят, однако освещение и приборы вообще стараются оградить от проникновения воды внутрь.
    А в деревянном доме с проводкой надо быть аккуратным везде, не только в ванной комнате.
  7. alexa2384
    alexa2384
    alexa2384
    Украина, Николаевская область, Южноукраинск
    Привет всем!
    Очень долго не было врмени тут отписаться о результатах работы. Все фотки работы остались на отключеном винте, поэтому выложу только результат...
    Так вот сделал я потолок в ванной следующим способом:
    1. уложил ровно верхний ряд плитки (это было не трудно, т. к. всю плитку клал ровно по лазерному уровню)
    2. прикрутил по периметру потолка стеновой профиль (П-образный, UD-27) на расстоянии в толщину вагонки от верха плитки
    3. на подвесах (штуки три подвеса на полтора метра длины ванной комнаты) привесил один профиль для гипсокартона (CD-60, с закручеными концами). Одного профиля хватает в натяг - если расстояние больше то стоит проложить два.
    4. начал вставлять вагонку, сгибая ее дугой и просовывая концы между плиткой и профилем на стене. Таким образом профиль плотно прижимает вагонку к плитке. Для фиксации вагонки закручивал один саморез с кляймером в профиль под потолком.
    5. не забудьте подключить провода для светильников и подбросить их к месту будущего расположения чтобы потом поменьше удить провода проволокой через дырку.
    6. последнюю вагонку пришлось тщательно подогнать чтобы вставить ее на место без щелей.
    Свет в ванной - две галогенки на 35 или 40 или 50 ватт (сейчас уже не помню). 50 ватт вроде не ставил чтобы не перегревалась вагонка + две лампочки в светильниках зеркала. Больше света не нужно - освещение приятное и не нужно ни больше - ни меньше. Лампочки расположил симметрично по диагонали. Получилась одна галогенка над стиралкой где стоит всякая мелочевка, а вторая над ванной.
    Вот результат:
    П/С по поводу светильников... По моему опыту лучше использовать обычные светильники с закручивающимся држателем на резьбе без всяких там стекол и возможности поворота лампочки. Направляющиеся лампочки при нагреве/охлаждении могут самостоятельно менять направление освещения, а лампы со стеклом могут перегреться в случае запыленности стекла (у меня был случай во время ремонта).
    Качественная вагонка должна быть как можно тверже и как можно меньше пропускать света. Используйте вагонку от 8мм толщиной, т. к. в тонкой вагонке будут прогибы и сильно видны места стыков. Оптимальное расстояни между профилями 50-60см.
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я себе сделал зеркальный потолок, нарезали зеркала и вставил их в подвесной каркас, лет через 5, вырезал в 4 зеркалах отверстия под лампы, лет 7-10 горят и не одну не менял...
    Понижающий транс под потолком находится.
  9. North
    North
    North
    Точно также и у меня. Только галогенок я сделал 4 шт. (размер ванной комнаты - 170х170см)
  10. Arto25
    Arto25
    Arto25
    Кузбасс
    Кто как решил проблему с освещением в душевой? что выбрали? какой уровень водостойкости? Уже всю голову сломали: нужно и светло и чтобы током не стукнуло)
  11. алекс7887
    алекс7887
    алекс7887
    Здравствуйте! По поводу освещения, что могу сказать.
    • необходимо использовать только светильники, которым не страшно попадание влаги и повышенная влажность (степень защиты от влаги от IP24);
    • осветительные приборы, находящиеся непосредственно в зоне душевой должны быть низковольтные (до 12 В);
    • на расстоянии 60 см от ванны/кабины возможно использование светильников только II класса защиты от поражения электрическим током;
    • светильники должны иметь защитный плафон, а все металлические детали – надежно защищены от коррозии.
    • Для просторных душевых необходимо наполнить светом каждую функциональную зону отдельно. Как говорится, много света не бывает, но и не надо борщить. Очень важно, чтобы свет был естественным и равномерным. По выбору тона света у каждого свои предпочтения, кому теплый, кому яркий все зависит от цвета плитки.
    • Не забывайте про заземление.
    Если вам не достаточно света в основной зоне для мытья, один из вариантов светодиодная лента, ее можно использовать ближе всего к влаге. Ну вот все, что могу сказать, был рад помочь!
  12. Arto25
    Arto25
    Arto25
    Кузбасс
    @алекс7887, спасибо за ответ. А может можете подсказать конкретных производителей и модели?
  13. алекс7887
    алекс7887
    алекс7887
    Verbatim, Led
    Лампы на 12 вольт, MR16, GU5,3
    И конечно лучше с большим углом рассеивания, например 120.
    Также советую лампы с защитным стеклом спереди, при этом не надо забывать что в этом случае корпус должен быть из металла, керамики или специального термопластика.
    И конечно не брать лампы самого дешевого ценового диапазона.
    Производителей много, если при покупке дают гарантию и сертификат на товар это плюс.
    Смотрите чтобы свет был не синего тона, проверяйте сразу при покупке, вставляете в разьем и сразу видите какой у вас свет.
    Удачи вам!
  14. Gabonika
    Gabonika
    Gabonika
    Здравствуйте, форумчане!
    Что-то я совсем запуталась с количеством света в ванной комнате.
    В наличии имеется мансардная ванная площадью около 14 кв. м. И надо рассчитать необходимое количество точечных светильников для тканевого натяжного потолка.
    Планируется 9 с такими параметрами в прямой части потолка, только лампочки на 35 Вт
    d75 h60
    83x83 H5
    12B/220B MR16/HP16 Gu5.3/GU10/GZ10 max 50Вт
    Ещё будут 2 бра над зеркалом, тоже на 35 Вт
    И что-то как-то закрадываются сомнения, хватит ли такого количества ламп с такой мощностью для данной площади. Или всё же на всякий случай по центру вместо одного светильника люстру на 2-3 лампы?
  15. Вадим32
    Вадим32
    Вадим32
    Брянск
    На санузел в 6 квадратов сделал 4 таких точечных светильника, было очень мало света, поменял лампочки на светодиодные, как написано на коробке, аналог 50 Вт, стало даже ярко. И обычные лампы очень некрасиво подсвечивали внутренности потолка, со светодиодными все отлично, никаких лишних засветок.
