РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Уважаемые форумчане! Прошу вашего совета! В очередной раз приехав на дачу (к сожалению нет возможности постоянно наблюдать за ходом работ на стройке – только наездами) увидел следующую картину – строители прибили контробрешетку прямо к стропилам – не пустив под доски рейки обрешетки. Подрядчик уверяет меня, что мол, ничего страшного – так делают многие крыши – мол у металлочерепицы достаточно большая волна для вентиляции и конденсат под железом будет просыхать – доски контробрешетки гнить не будут, излишняя влага будет скатываться по пленке гидроизоляции, которая все равно дает небольшой провис и к доскам прилегает не плотно… Со строителями ругаться не хочется – потому как, если скажу переделывать – пошлют, придется искать новую бригаду – так что демонтировать контробрешетку, прибивать обрешетку, затем все доски на место – буду только в крайнем случае… Пожалуйста, подскажите, на сколько критична подобная конструкция, имеет ли право на существование с условием того, что металл будут крепить короткими шурупами, так, что бы не продырявить гидроизоляцию? Чердак второго этажа – холодный, утеплять не планирую, крыша двускатная, с ломанными скатами. ЗЫ извините, если данная тема уже поднималась на форуме – пытался искать поиском – безрезультатно…
Только, видимо, наоборот,прибили обрешетку, забыв про контрбрус? (брусок,прибиваемый поверх пленки к стропильным ногам параллельно им-это контробрешетка, доска, прибиваемая к этому бруску перпендикулярно стропилам-это обрешетка). Косяк, но если чердак остается холодным-несмертельно (просто получается, что пленка была куплена для того, чтобы страховать от протечек и задуваний снега под черепицу, чтоб душа не болела за это, а теперь вместо этого душа будет болеть за возможные проблемы из-за этой пленки). Насчет полуволн металлочерепицы-они погорячились, только их может и не хватить для вентиляции, но если пленка с провисом, а под ней холодный хорошо вентилируемый чердака-то вполне. Если они уложили пленку с перехлестом в коньке-пусть разрежут перехлест, чтобы воздух выходил из-под черепицы в чердак. Можно еще заморочиться, и в зоне нахлестов рулонов пленки поставить вот такие решетки http://www.monier.ru/our-production/krovsysfrank/plenki/produkcija/product/ventiljacionnyi-ehlement-nizhnei-zashchitnoi-plenki-1/ или любую похожую пластиковую фигню, раздвигающую эти стыки, чтобы воздух циркулировал. В общем, задача избежать образования глухих невентилируемых карманов, образованных двумя паралельными досками обрешетки, металлочерепицей и пленкой. Можно вообще пленку срезать нахрен, и уповать на целостность кровельного материала, но вроде как жалко.
Спасибо за обстоятельный ответ! да, конечно, речь шла про контрбрус. Спасибо за идею с пластиковыми вентиляционными элементами - мысль хорошая сделать некие окошки и для вентиляции и для, кстати, инспекции досок обрешетки - что бы душа была спокойна =)
https://www.insi.ru/directions/metalocherepica/ Вот наш производитель металлочерепицы, так же рекомендует без контробрешетки (контрбруса).
Прикольно пишут С 2009 года предприятия холдинга «ИНСИ» являются членами саморегулируемых организаций в области строительства, проектирования и обследования зданий и сооружений. А предлагают полною галиматью в кровельном пироге. Металические утепленные стропила Хотелось бы посмотреть на их готовые объекты. По-моему, даже дети знают, что утепленные стропила из металла - это абсурд. Так что не удивляйтесь что у них контры нет, они про это не ведают. Провис пленки у них тоже странный. Нет, это карикатура на кровельный пирог. Они только красить научились, блоки лить какие то, до крыши еще не добрались А с ендовой какой прикол! Кто еще такую видел? https://www.insi.ru/netcat_files/Image/montag-metallocherepica/metallocherepica-instrukciya-8.jpg Или это у меня извилины отказали Найдите 10 отличий https://www.insi.ru/netcat_files/Image/montag-metallocherepica/metallocherepica-instrukciya-3.jpg Как Вам вообще такое строение из металлоконструкций ? https://www.insi.ru/netcat_files/Image/montag-metallocherepica/metallocherepica-instrukciya-5.jpg
Мне сделали так же, потом тоже заверяли что это нестрашно. Получилость так: стропила - плёнка Ондутис R100 (пароизоляция для утеплителя) - обрешётка - плита OSB (позже мягкую черепицу положу). Только мансарда будет тёплой, жилой. Вот и я парюсь как быть, не сдирать же плиты и обрешётку, затратно очень. Какие реально могут быть последствия сего?
Реально самые худшие. Зовите назад, пусть переделывают, заверяльщики. Пароизоляцию можно сорвать, но вент зазор нужен.
Ivantener, ivantener, Уважаемый ivantener Вы как нибудь решили все таки свою проблему с кровельным пирогом или нет, а то у меня точно такая же ситуевина. Прошу прощения у хозяина темы за то, что влез.
Пока нет. Но задав вопросы на этом форуме, думаю что сделаю так: сорву всю плёнку пароизоляционную, сделаю отступ от края стропилы вовнуть 5 см и натяну мембрану. Тем самым обеспечу вентзазор между мембраной и обрешёткой. На коньке крыши, на те же 5 см отпилю водль конька обрешётку с обеих сторон, обеспечив вытяжку, далее поставлю вентконёк и мягкую черепицу уложу. Другого выхода я невижу. P. S. Кстати на крыше весь утеплитель мокрый, вся плёнка в конденсате, воздуху то выходить некуда, несчитая небольших окошек во фронтонах. Летом буду заморачиваться, ведь пока нет даже пола на вторм этаже.
