1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Свайно-ростверковый условно висячий
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем DimaPad, 17.09.12.
  1. DimaPad
    DimaPad
    DimaPad
    Киров
    Здравствуйте уважаемые форумчане.
    Все мы много говорим об отрицательных качествах свайно-ростверкового фундамента, когда ростверк опирается на почву.
    А что вы скажите если ростверк будет на подушке песка 20 см.
    То есть роется котлован, буром - сваи, затем утромбовывается песок 20см и опалубка под бетон.
    Спасибо за ответы.
  2. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    У нас именно так и строят, причем не только частники, но и строительные фирмы...вроде все стоит...видимо до поры до времени...при пучении песок будет работать как прокладка помогающая оторвать ростверк от опоры или поднять саму опору...скачайте книгу Яковлева "Универсальный фундамент" многие вопросы вам будут понятны...там все в картинках и доходчиво что и почему...
  3. Dkt2010
    Dkt2010
    Dkt2010
    Ярославль
    У нас по моему так процентов 80 строится...по крайней мере ни разу не видел в живую висящий ростверк (видимо людей не радует потом постоянный секс с заделыванием дырки под ним) и все тупо ставят на землю либо вообще закапывают...имеется дом один 91го года постройки и 2004го...это те которыми непосредственно пользуюсь...еще один деревянный, 30-35 бревно но он еще не отапливаемый и стоит только два с половиной года где-то ...ну перед глазами еще вагон домов и ПОКА проблем не было
  4. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Как мне говорят мои инженеры пто - песка надо 35-40 см. Но все равно расширение внизу сваи я бы не делал.
  5. DimaPad
    DimaPad
    DimaPad
    Киров
    Выдержит ли классический ТИСЕ с висячем ростверком (сваи 300мм, шаг 1.5м, ростверк - балка
    50х50) комбинированный дом:
    1-й этаж теплая керамика 51 + штукатурка (или 44 + облицовка 12см),
    второй этаж профилирофанный брус 190х190 - мансардный
    перекрытие цоколя - плиты ПК, межэтажное - деревянное.
  6. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Грунт надо смотреть, планируемое расширение свай, а так же прикинуть периметр дома и его планировку. Плюс Вы не указали вид кровли.
  7. DimaPad
    DimaPad
    DimaPad
    Киров
    Грунт: чернозем 20см, песок - 30 см далее глина (суглинки). Расширение сваи до 50см.
    Дом 12х10 метров. кровля ондулин.
  8. Goodwil
    Goodwil
    Goodwil
    Липецк, Россия
    Себе считал на таком же грунте гсб 2 этажа с перекрытиями по цоколю и первому этажу бетонными плитами. Крыша металлочерепица. Рассчитывал на 60 см расширения. По нагрузке на среднюю стену проходил очень :( впритык. В принципе у Вас все будет нормально, но под среднюю стену надо сваи чаще забурить. Вплоть до шага 1,1 м. Ну и самое главное буриться ниже глубины промерзания.
