1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 7,85оценок: 26
Настоящий котел длительного горения на дровах: практикум - 2
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем SMOLL1, 15.09.12.
  1. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Хм, у меня внутренняя дверца из десятки, нармально стоит-сварщик подогнал -зазоры там минимальнейшие
    сегодня появилась идея заузить газовое окно) если не принимать во внимание разрушение материалов по периметру газ окна, какие плюсы и минусы могут быть?
  2. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А вы сравните. Из чего у вас колосник сделан, из чего у меня. Какой конструктив вашего колосника, каков моего.
    Совершенно принципиально разные вещи...
    :hello:
  3. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Да это понятно
    вот у вас на пром две дверцы, а мне, например, удобнее с одной, когда золу выгребаем, то она падает не за котёл, а в подколосниковое пространство, да и по шуровать удобно
  4. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    У меня одна дверца. Вторая - технологический люк для аварийных работ.
  5. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    ну я это и имел ввиду)
    Владимир Геннадьевич, а как вы решили задачу по автоматизации управления котлом?
    я в данный момент думаю над трёх-четырёх позиционным управлением шибера в зависимости от температуры, или через преобразователь частоты дымососа...
    стоп-старт не рассматриваю, пробовали на своём-дымит как гад при запуске
  6. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    А что там решать-то
    Схема такая как у вас. Один к одному. С дымососом. Только шибер не на дымососе, а на входном патрубке подачи воздуха в подколосниковое пространство. Мощность регулируем по заданной температуре теплоносителя на выходе из котла. Либо старт-стоп, либо управление оборотами дымососа. либо управлением шибера на входе воздуха. Это уже вне моей компетенции. Это как возжелает заказчик...
    Мое дело спроектировать, изготовить, испытать, сделать пусконаладку...:hello:
    PS. Старт-стоп старт-стопу рознь. Ели на стопе мощность почти ноль или там, например, 15% от нужной мощности - нехорошо. А если стоп выведен, например, на мощность в 70% от потребной - очень даже и неплохо может работать при полноценном горении... Пусконаладка называется, однако...
  7. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    тянуть через выкл дымосос в любом случае будет, а как, это уже от трубы зависит
  8. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    От трубы - раз, от сопротивления всего газовоздушного тракта - два. причем самое большое сопротивление во всем газовоздушном тракте - это местное сопротивление в шибере на патрубке подвода воздуха к котлу. Следовательно. предварительно регулируя этот шибер, можно и выставить для старт-стопа мощность в стопе на 10-20% ниже потребной. Чем и обес печить качество горения в стопе...
    А у вас шибер - в другом месте, вам труднее...
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Имхо 70 % многовато для стопа. Если этот момент коректирует умеющий пользователь- это одно. Для человека занятого совсем другими проблемами, многовато. Этот принцип я применял в пиролизном котле пару лет назад. Очень тонкая вещь. Хотя понимаю, что котлы разные. Но и палка раз в год .
  10. kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    kholmoff
    Елабуга
    Согласен с вами.
  11. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    Юрий опередил) сложно настроить
    я как непосредственный эксплуататор (слово то какое злое:)) считаю надо минимум 3 мощности мин -средняя и макс, это больше применимо к пром котлам
    у меня на водогрейке стояло 3 реле времени подачи топлива -очень удобно, и точно поддерживалась температура-без провалов и повышений
    я к чему об автоматике-народ который никогда не имел дело с твердотопом-первые недели с ума сходит от всех движений возле котла, и, на мой взгляд более менее норм автоматика облегчает это период
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Как-то попробовал управлять своим пеллетником в ручном режиме - ни черта не получилось. А автоматика рулит котлом запросто.
    Так что, правильная автоматика великое дело.
  13. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Без этого никак .
  14. Sergey1966
    Sergey1966
    Sergey1966
    Odessa
    Вы полностью правы и я не понимаю Холмова ставить на котел дымосос и не поставить хоть самый простой контроллер спосбный управлять котлом. Было бы куда интересней тогда и с Даконом (или с кем другим) можно было бы дымоходами померяться типа у кого больше .
  15. sicos
    sicos
    sicos
    Украина
    шнековой подачей?! :aga: ну вы даёте)
    моим драконом приловчились вручную, но с водой по тяжелее будет
