Красивый но не основательный камин. Нужен Совет
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Антон Флай, 17.09.12.
  1. Антон Флай
    Антон Флай
    Антон Флай
    Жуковский МО
    Имеем построенный дом: http://www.forumhouse.ru/threads/161628/page-4#post-4562234
    Фундамент мелкозаглубленный ростверк сваи и нетолстая (12 см) плита
    До постройки, на этапе проектирования меня убеждали, что данный фундамент спокойно выдержит нетяжелый камин, без дополнительных телодвижений.
    Соседи, построившие самостоятельно камин, меня мягко скажем осудили.
    Теперь гадаю, можно ли соорудить камин, от которого не требуется серьезных параметров в плане сохранения тепла. То есть по сути большую топку, стеклянную дверцу и возможность понежиться в тепле во время горения, не больше.
    То есть требуется декоративный камин, а не функциональный.
    Технические вопросы следующие:
    1. Конкретная модель камина (или топки) для примера
    2. Место расположения.
    С местом расположения необходимо определиться в зависимости от того, какой может быть дымоход. Взгляните на фото фасада внизу, там есть стена между окнами которой идет 2 вертикальных переруба. Больше всего хотелось поставить камин изнутри между перерубами, вывести и смонтировать готовый дымоход-сендвич в готовых блоках, затем облицевать трубу красивым диким камнем. Но фундамента под трубу нет. Он может быть сделан отдельно, но видимо будет жить своей жизнью относительно существующего фундамента. Что приведет к перекосам, щелям и прочим приятностям.
    Тогда возникает второй вариант, расположть угловой камин с права и вывод сделать с просто нержавеющей трубой справа. нет ли проблем с таким вариантом, что высота трубы на краю кровли не позволит быть выше конька?
  2. vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    vinogradovskiy
    Как у Вас проармирована плита? Диаметр и шаг арматуры, одна или две сетки? Плита опирается на ростверк или по грунту? Марка бетона, насколько качественный бетон? Пролёт плиты, если она по ростверку?
    Место, где Вы хотите поставить камин, выгодно для установки грузов. По законам строительной механики и сопромата усилия максимальны в середине пролёта и минимальны в приопорной зоне. То есть, в середине между опорами плита от груза, скажем, в 5 тонн непременно провиснет, а у опоры будет спокойно стоять. Дайте побольше информации, постораемся разобраться.
  3. Антон Флай
    Антон Флай
    Антон Флай
    Жуковский МО
    ОК! Сейчас напишу в ЛС
    Пока по общим вопросам так: бетон 300, очень хорошего качества, плита опирается на 70Х30 ростверк, сетка двойная.
  4. Антон Флай
    Антон Флай
    Антон Флай
    Жуковский МО
    Что то никто таких каминов видно не делал себе, все более практичные нежели я(
