Дымоход от котла (вопрос по утеплению)
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем avn1, 17.09.12.
  1. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Собрался утеплять дымоход, но в трубе есть отверстие (см. фото 1). Причем оно сквозное, то есть по всей видимости его сделали специально (или я ошибаюсь). Можно ли его заделать или же оно должно остаться ?
    Внизу отваливается штукатурка (см. фото 2). Подозреваю это происходит зимой из-за перепада температур. Можно ли с этим как-то бороться?
    Буду благодарен за отклики.
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Чем топим ? газ солярка? :hello:
  3. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    газ
  4. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Если мне не изменяет левый глаз, то трубы собраны по дыму и у Вас в соседнем лесу живет много агрессивных дятлов. ;):hello:
  5. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Вот цитата из инструкции к моему котлу:
    "6.4. Присоединение котла к дымоходу должно выполняться трубами из кровельной листовой стали. Диаметр трубы не должен быть менее диаметра газохода котла. Трубы должны вдвигаться одна в другую по ходу продуктов сгорания не менее чем на 0,5 диаметра и быть уплотнены."
    То есть трубы должны собираться именно "по дыму". Или инструкция не правильная и нужно делать наоборот?
    Вот продолжение инструкции:
    "Устройство дымохода должно соответствовать проекту и удовлетворять следующие требования:
    1) дымоход, к которому присоединён котёл, как правило, должен быть размещён в капитальной стене помещения. При изготовлении дымовых труб (металлических или асбестоцементных) их необходимо теплоизолировать. Конструкция дымохода должна предохранять от возникновения конденсата в нём и обеспечивать температуру газов на выходе из него выше точки росы;"
  6. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
  7. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
  8. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Avn1, Озадачен, нужно все по конденсату монтировать, ну мы так рекомендуем, есть кто производит до сих пор по дыму. Пипл хавает к сожалению. :hello:
  9. avn1
    avn1
    avn1
    Киев
    Теплов и Сухов, понял, спасибо!
    Еще один вопрос (может немного глуповатый :)). А куда же тогда будет деваться конденсат? У меня никаких сливных кранов нет. Испаряться в котле? Выходить наружу через дымоход? Или...?
    Может быть предыдущий хозяин специально сделал по дыму - чтобы конденсат через щели вытекал? А если сделать по конденсату, то конденсат будет сливаться в котел и... как бы не вышло чего... Или я глубоко ошибаюсь?
  10. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Конденсат уходит в конденсатоприемник который представляет из себя тройник с заглушкой. На форуме много инфы. :hello:
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Пипл хавает и то, что дымоход не соответствует классу плотности "П"!
    С сожалению...
  12. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Алексей Телегин, Вот ведь какие производители бывают и по дыму выпускают и класс плотности "П" не выдерживают. Спасибо за предостережение. :hello:
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Только некоторые даже не считаю, что уплотнение стыков герметиком необходимо...
    Как считаете, это слабоумие, или упертость?
  14. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Только некоторые не могут пояснить, что будет происходить если соединить внутренние трубы имеющие отличное линейное расширение от внешней трубы. Как считаете, это слабоумие, или упертость? Ну, конечно не слабоумие! :hello:
