Перепад канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем VFD, 17.09.12.
  1. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Перепад канализации
    Уважаемые форумчане. Ситуация такая. Имеется линия канальи в доме и линия канальи на улице. Они параллельны, но находятся на расстоянии 60 см друг от друга и уличная каналья на 1,5 метра глубже. Как лучше их соеденить? По варианту 1 или можно и по варианту 2? А может сделать по варианту 1, но верхнюю трубу заменить 3-4 углами по 45 градусов?
  2. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    По большому счету можно ли наклонить стояк на угол примерно градусов 30 или нельзя?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Рисунок не понял.
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вадим (spb), синие кружочки - это трубы-лежаки в разрезе.
    VFD, по варианту 1, с соответствующими уклонами. Трубы канализации располагают или стоя или лёжа (с уклоном ессно).
    Где всё это добро располагаться будет? В земле? В колодце? В подвале?
  5. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    По варианту 1. Переходы горизонталь-вертикаль выполнять двумя отводами по 45. По хорошему нужна еще проекция "вид сверху"
  6. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Да, синие кружочки это лежаки в разрезе. Располагаться все это добро будет в земле, в пределах дома в вертикальной плоскости. Думаю снизу, в торец трубы установить два отвода по 45, затем трубу вертикально вверх, тройник с отводом под 45 по направлению к верхней каналье, отвод 45, кусок трубы и соединить двумя отводами под 45.
  7. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Не, с третьего раза мой мозг не допёр. Нужна аксонометрия;) Или хотя бы план (проекция вид с верху)
    Ну, я бы сказал, вертикаль-горизонталь.
    А горизонталь-вертикаль и с прямого угла прекрасно падает;). причём, я бы туда тройник поставил, вместо отвода, что-то типа ревизии сделал. Почему и спрашивал, где этот стоячок будет находиться...
  8. VFD
    VFD
    VFD
    Старый Оскол
    Как то так. 1 - здесь два отвода по 45, 2 - здесь отвод под 45, 3 - здесь два отвода по 45, 4 - планирую вывести в пол и закрыть крышкой для возможной очистки.
  9. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вот так и делайте.
    про уклоны 2 см/м не забудьте.
    1. 2 отвода по 45 или 3 по 30
    2. Можно как вы написали, а можно и тройник прямой (90 градусов) и без отводов.
    3. как и 1.
    4. :super:
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Все правильно. Я бы еще в точке 1 поставил Y-образный тройник перед поворотом, чтобы можно было прочистить поворот, если что.
  11. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Перепад примерно так, и прочистка сверху. Под лючком, в полу.
  12. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
    Всем привет, посмотрите пожалуйста фото. У меня получается разница между траншеи снаружи и внутри примерно 50-60 см. можно ли применить данный способ? Стояк с ревизией хочу сделать снаружи.
    На фото видна 110 труба внутри дома под фундаментом:
    Далее траншея поворачивает, там я сделаю угол 2 по 45:
    Вид сверху:
    В итоге хотел бы получить что-то вроде:
    Спасибо!
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Пользоваться только летом будете?
  14. Sherkhan
    Sherkhan
    Sherkhan
    Алматы
    Круглогодично.
    Если нельзя делать фановую трубу снаружи то можно ли сделать перепад трубы таким образом?
    Заглушить вертикальную часть для чистки и закопать или сделать люк с утеплением.
    Самое главное не хочется копать траншею внутри дома т. к. там трубы уже нарезаны, фановую можно как нибудь переместить это решаемо.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Перепад - можно, фановую снаружи - нельзя.
    Вполне рабочее решение.
