Проблема с водой в доме
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем Михаил_СПб, 02.07.08.
  1. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Аргументируйте.
  2. Деревня
    Деревня
    Деревня
    Лампочки не показатель,у меня с автоматикой водяной было все нормально
    все года как поставил,а этом году к нашему плохонькому трансформатеру
    в деревне добавилось какоето кол-во новых домов,и все днем и вечером напрж.152-168В,и станция в это время выключается через как!:mad:
  3. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Все дело в конструкции самого фитинга и его уплотнителе. Уплотнитель не пропускает в одну сторону - когда давление внутри трубы.
    P.S. Это только мои предположения. Возможно на самом деле это не так. Можно рассмотреть более подробно конструкцию фитинга :|:
  4. legith
    legith
    legith
    Обнинск
    Да всё фитинг пропускает. А устроен он по принципу цанги-чем сильнее зажимаешь резьбовое соединение, тем сильнее зажимается труба разрезным кольцом с гребнями, которые удерживают трубу в фитинге при давлении. Ещё в нём есть уплотнительное резиновое кольцо.
    Подающую магистраль собрать вполне можно, только на конец трубы в колодце необходимо установить обратный клапан.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Лайт, я опечален.. Может просто труба с дефектом была? Приезжайте ко мне в гости на дачу, я вам покажу несливающийся уже 10 лет на зиму водопровод из ПНД. И всасывающую магистраль к станции из ПНД, и разводку в подполе из ПНД..
    А обратник на конец всасывающей магистрали не ставьте ни в коем случае! Ну, это если вы зимой не рассчитываете приезжать и водой пользоваться! Обратник на конце не даст воде уйти в скважину при отключении и демонтаже насоса и в итоге вода замёрзнет и надёжно законсервирует магистраль до весны. У меня обратник стоит перед насосом. Он не даёт давлению из системы стравливаться в скважину и точно также не даёт завоздушиваться системе. При отъезде зимой с дачи я демонтирую насос откручиванием фитинга ПНД. В итоге вода сливается из магистрали в скважину и не образуется в ней ледяная пробка. Потом когда приезжаю - прикручиваю фитинг за секунды на место, заполняю камеру насоса водой и за два или три пркачивания высасываю весь воздух из магистрали. Всё, вода в доме есть!
  6. Михаил_СПб
    Михаил_СПб
    Михаил_СПб
    И что Вы сделали? Поставили стабилизатор напряжения?
  7. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Подскажите, правильно ли я планирую сделать ввод водопровода в дом? (схема в приложении)
    Можно ли ПНД трубу ласково загнуть по такому радиусу без фитингов под землей? В каком порядке собирать конструкцию? Сначала горизонтальный участок гильзы, потом туда продевается ПНД труба, потом феном загибается под нужным радиусом, затем собирается поворот гильзы из двух уголков и остальная гильза. Правильно я мыслю? Нужно ли поворот ПНД-трубы чем-то фиксировать, типа шины?
  8. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Да, всё так и есть, всё правильно. Думаю что вам даже этот радиус подгибать феном не придётся если рисунок в масштабе. Просто суйте трубу туда с силой и всё - она достаточно пластична сама по себе. Если не полезет сама - протащите тросиком. Но это если у вас эта гильза есть уже. А если всё собирать будете вместе то вообще никаких проблем - красота!
    И пару тонкостей ещё скажу.
    Во первых когда будете трубу пихать не забудьте заткнуть входное отверстие чтобы грязь в неё не насобирать.
    А во вторых её неплохо было бы утеплить в этой гильзе. Может урсы между трубой и гильзой напихать. Если гильзу вместе с трубой собирать будете то вообще отлично. Каждую деталь с продетой в неё трубой утепляете отдельно и потом их соединяете вместе. Я когда делал сначала урсой магистраль обмотал а потом ещё и пенофлексом обернул. В итоге даже в -30 ничего не замерзает несмотря на то что зарыта она у меня всего на метр а кое где и мельче. В принципе в утеплении снег на поверхности тоже немаловажен. Ведь глубина промерзания для Подмосковья 1,7 м рассчитывается как 7 дней -28 при отсутствии снежного покрова. А снег теплоизолят отличный!
    И последнее, и наверное самое главное! Уклон трубы должен быть соблюдён в сторону скважины чтобы при отключении насоса вода из магистрали туда сливалась и не образовывала ледяной пробки! Я втайне подозреваю что в том числе и из-за этого труба не мёрзнет зимой потому что более тёплая вода из скважины с глубины 11 м самотёком замещает холодную, поверхностную, и не даёт замерзать магистрали.
    Вообщем удачи Вам, думаю что всё будет супер! Не забудьте след весной отписаться!
  9. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Я знаю по какому принципу устроены подобные фитинги. Разбирал 3 штуки разных производителей и на основе этого сделал вывод. Потому как сам интересовался подобной темой.
    Можно было провести эксперимент, но для этого надо 10 м трубы + разобрать собрать, а в случае неудачи снова все пересобирать.
    Поэтому вопрос такой: Вы видели рабочую подающую магистраль собраную из таких фитингов? :|:
  10. Макар67
    Макар67
    Макар67
    Челябинск
    Спасибо за подробный ответ, все стало понятнее.
    Единственно, я не понял, как вода будет из магистрали уходить в скважину? Над насосом все рекомендуют ставить обратный клапан, чтобы вода из магистрали не уходила и не было гидроударов при включении насоса. У меня до воды 30 метров.
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Беня! ) У меня такая магистраль стоит 3 года. Глубина скважины 11 м + 25 м по горизонтали до дома. Если не верите, то доезжаете до 57-ого км Ярославского ш, звоните мне и встречу, напою чаем и всё покажу. Блин, только что про Киев рассмотрел! Сорри. поверьте на слово! ))
    Так у вас насос погружной или насосная станция как вы написали в 1-ом посте? Если станция, то обратник вставляется между насосом и магистралью. Он не даёт воде уходить обратно в скважину. А когда вы снимаете насос на зиму, предохраняясь от замерзания, наиболее простым в демонтаже местом будет являться фитинг ПНД - переход с ПНД на обратник. Его можно руками раскрутить без применения ключей. Заодно вы пускаете воздух в магистраль и сливаете воду из неё на зиму.
    Или у вас обратник уже стоит на конце всасывающей манистрали?
  12. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Точно на обжимных фитингах? Не сварных, не пресс
    У меня старая всасывающая труба - стальная 9м. За 15 лет поржавела порядочно. Боюсь скоро дырки на вылет будут.
    Продумывал несколько вариантов, но самым оптимальным вариантом есть ПНД, и не только по цена/долговечность. Легкая, складывается, просто устанавливается.
    Сомнения были как раз, на счет возможности работы с этими фитингами на всасывание.
  13. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Беня, шо ви такое говорите!? Какие пресс, какие обжимные, помилуйте - это же две большие разницы!:)]
    Короче, Беня, вы таки меня уже утомляете!)) Зуб даю что на всасывающей магистрали от насоса к скважине у меня стоят три цанговых фитинга на трубе ПНД!!:)
    Только ставьте итальянские а не китайские, за них ручаюсь!
  14. benya
    benya
    Meet the Engineer
    benya
    Meet the Engineer
    Киев4ег
    Та Ви мне лучше скажите почем грибы на Привозе?
    Хорошо, Вы меня окончательно убедили.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Если буду в ваших краях проездом из Днепропетровска, то вместе всё посмотрим!
