1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Перекрытие плитами 1-го этажа
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Borisovih, 17.09.12.
  1. Borisovih
    Borisovih
    Borisovih
    Белгород
    Прошу проверить мои мысли по перекрытию плитами первого этажа. В прилагаемом файле предполагаемая схема перекрытия с эскизами узлов.
    Стены из керамзитобетонных блоков, М75 плотность 1000 кг/м3, производства нашего ЖБК (вроде как наиболее качественные в регионе). Внешние стены 1 блок. Несущие боковые стены и одна внутренняя в 1 блок, остальные внутренние 0,5 (19 см). По несущим стенам 3 ряда кирпича. Все проложено сеткой из проволоки 4 мм (по блоку через 3 ряда, в 3-х верхних рядах кирпича 1 ряд сетки)
    На одну из внутренних для создания пролета лестницы опирается плита длина 4,51 м, под ней перемычка с заводом с стены на 1 метр с арматурой 18 мм (1 шт) и 14 мм (2 шт) с захватом 2х углов, под плитой 3 ряда кирпича.
    Перед лестницей будет монолитная площадка 1*1,2 с (на швелерах к соседним плитам), на которую опирается лестница.
    Мучающие вопросы (может глупые, заранее извиняюсь, не профессионал):
    1. Как класть длинные плиты: будут ли они играть на концах под нагрузкой, заливать ли бетоном с торцов, делать ли прокладки из рубероида и т. д. (для компенсации возможных движений концов длинной плиты под нагрузкой), можно ли на стык двух плит по внутренней несущей стене класть стену второго этажа (на 2-м этаже стены во многом повторяют первый)?
    2. После укладки плит когда можно и можно ли заполнить раствором промежутки под длинной плитой по центру над внутренней не несущей стеной (не выйдет промежуточного опирания?)?
    3. Насколько плохо опирание одним концом плиты 4,51м на стену из указанного КББ (при условии что там дверной проем, над которым литая перемычка рассчетно из М400 с заведением в стену на 1 метр, с армированием арматурой 18 и 14)?
    Заранее спасибо. Если необходимы уточнения, готов пердоставить.
    Вдогонку. Предполагаемые плиты безопалубочного формования типа ПБ 2,2 90.15-8 (с разницей по длине/ширине)
  2. Безмж
    Безмж
    Безмж
    1. Плиты ложить на раствор. Торцы заливать не нужно. Рубероид не нужен, гидроизолировать нечего. Можно, заполнив стыки бетоном.
    2. В любое время. Проще забросать при штукатурных работах.
    3. Плита полностью в проем попадает?
  3. Borisovih
    Borisovih
    Borisovih
    Белгород
    Плита немного уже проема, проем 1,28 метра, проем под лестницу (и плита) 1 метр.
  4. Безмж
    Безмж
    Безмж
    Судя по арматуре там не перемычка, а балка. Так что нормально.
  5. Borisovih
    Borisovih
    Borisovih
    Белгород
    Заливал сам, на арматуре и цементе не экономил...
    В принципе в кладке во все толстые швы клал сетку, так что во многих местах армирование каждый ряд...
