1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 100
Собственный небольшой дом руками инженера-архитектора
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Пкщыы, 17.09.12.
  1. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Привет всем наблюдателям, читателям и писателям:)
    прошел очередной небольшой отпуск и вот что сделано силами нашего семейства:
    1. утеплили перекрытие на 95%, 2-3 часа работы и "усе готово, шеф"
    IMG_20160529_183643.jpg IMG_20160529_183648.jpg IMG_20160529_183658.jpg IMG_20160529_183709.jpg IMG_20160529_183713.jpg IMG_20160529_183719.jpg
    использовал технониколь роклайт, 2 по 10см, купил по 1185р/м3, утеплитель пыльный, без костюма и респиратора работать не айс, но сам по себе достаточно плотный и хорошо держится в 59см меж стропил, не мало времени ушло на утепление мауэрлата и подрезку к стропилам, сделаны некоторые выводы, пароизоляцию использовал ютафол н96 сильвер, скотч ютафол сп1 (битумная лента), сразу вывели кабеля на свет крылец
    2. сделали дверку на чердак
    3. покосил растительность:)
    4. возвели 60-70% перегородок
  2. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пкщыы,
    Снизу утепляли? Не проще ли было сначала натянуть пароизоляцию, а потом сверху укладывать?
  4. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @Колбасьев, края утеплял до такого состояния
    с подмостей, т. к. туда не подлезть с чердака
    потом пароизоляция с обрешеткой и утеплял сверху естественно:victory:
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Пкщыы,
    А чем пленку к стене клеили?
  6. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Пока ничем, степлером во время монтажа прикрепил с шагом 30см, пока было в планах штукатуркой "приштукатурить" и все
  7. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Сейчас слегка уперся в вопрос штукатурки/шпатлевки, в общем приведения стен под отделку
    Перегородки стараюсь класть с минимальными отклонениями, и пока вроде выходит что под правИло в основном в 0, местами 1-2мм, были мысли пройтись просто шпатлевкой и радоваться жизни:) но не уверен до конца в правильности этой идеи, на форуме встречал опыт, но там дальнейшая отделка была декоративкой внутри, а не обои (преимущественно) как я думал у себя
    Может кто поделится личным опытом или ссылкой на чужой
  8. МикаВ
    МикаВ
    МикаВ
    Белгород
    а в чем может выражаться неправильность идеи для такой отделки?
    Для себя сохраняла вот информацию от Глеба... может и не в тему, но все же
  9. Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    Алексей_Нечаев
    В наших краях берут сетку армировочную и вперёд, если кладка качественная расход минимален и трещин потом нет. Как по мне я всё равно бы армировочную сетку запускал даж под обои
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Я решил все стеклообоями под покраску оклеить.
    И армирование вместо сетки будет, и дачного режима не боятся, и перекрасить можно при желании.
  11. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    На выходных еще немного приблизился к окончанию кладки перегородок, осталась всего одна:)
    пара тем для обсуждения:
    1. на чердаке хочу поставить несколько светильников, так вот какие выбрать, чтоб дешево и сердито, при этом их нужно еще как то так расположить чтоб больше места освещали и не мешались куча конструкций
    2. в идеале провода к ним прокинуть в железных трубах и все такое, а вот как это сделать да попроще, может проложить в пп-профиле для гипсокартона и все, без гофр, или гофру металлическую применять, ее же тогда и заземлить наверно нужно
  12. uistoka
    uistoka
    uistoka
    Kirov, Kirovskaya Oblast', Russia
    Вроде бы открытая проводка не требует металлических труб.
  13. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    Информация по расчету экстра утепления моего дома (было немного времени прикинуть):
    Мой дом утеплен примерно на 35% лучше среднепринятых конструкций для нашего региона, я прикинул, что дополнительно вложено на это порядка 64 000 руб (но это достаточно быстрая прикидка была, без супер выведения цифр)
    по расчету это утепление при отоплении газом должно окупится через почти 13 лет, если топиться эл-вом - 3,5 года, в расчете не брал повышение тарифов на энергоносители, инфляцию и варианты если бы эти деньги положить в банк:)
    Пока это все расчетные данные, надеюсь фактические будут еще лучше:)
  14. eshvach
    eshvach
    eshvach
    Старый Оскол
    какие конструкции вы имеете в виду? Стены, чердачное перекрытие, пол?
  15. Пкщыы
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Пкщыы
    Инженер-Архитектор
    Белгород
    @eshvach, брал стены, пол, перекрытие, окна
