Помогите, печка пахнет, но дыма не видно и трещит по швам
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт печей и каминов", создана пользователем Vit@mink@, 17.09.12.
  1. Vit@mink@
    Vit@mink@
    Vit@mink@
    Уважаемые печники, всем доброго времени суток!
    Помогите советом, вся в расстроеных чувствах, мягко говоря.
    Постараюсь кратко изложиться.
    В октябре 2011г. сложили печку, т. е. ещё нет и года. Делал нам её "свояк" - мастер на "все руки". Задача была сложить что-то простое, и быстро, как было раньше при бабушкиных временах. Старый бабушкин дом погорел в 2009 году. и с ним разобрали старую печку, которой 50 лет - решили не реставрировать, потому как не выдержала..проливки
    Про печь с фото - фундамент старый, только подровняли. В подвале огромный старый фундамент 1.5 м только над землёй торчит, знаю по рассказам. что при постройке дома там привозили под печь огромные валуны... В общем он стоит и осадку не даёт вроде и вроде уже давно его не водит. Дымоход старый - снята штукатурка из глины и промазаны печным раствором все щели (вроде на нём всё держится и не трескается).
    Новую печь делали на готовый раствор для печей из красного кирпича. Переходы "связывали" сеткой (вроде сварная стальная, но не обожённая), но не привязали боковой ряд, что сплошняком уложен. В общем не прошло и месяца начала трескаться топка. Вроде зиму "пережили", бывали часто, даже жила в самые морозы в январе 2 нелели подряд. Нагревается печь быстро 1.5 -2 может и меньше. Температура не знаю - бешеная, за печкой спать было ужасно и очень жарко и попахивало постоянно. Т. к. многое в доме было не доделано, т. е. не утеплено и из окон затянутых плёнкой дуло - но нагревали 9+9м2 около печки и коридор рядом 18м2 до 17-25 градусов. За печкой было +35+38. Выход на чердак закрывали брезентом. При таких дырищах и сквозняках собственно не обращала внимания на запахи от печки и трещины...Но в апреле уже стали задумываться и МЧ =мужчина первый раз её почистил от сажи. Потом в июне почистили ещё раз и сделали дополнительно задвижку для топки напрямую. Погрешили на то что берёзовые дрова закончились и топим старым хламом от горелого дома...Сажи было 5-7 литров примерно. Вчера, т. е. ещё через 2 месяца я вычистила 4-5 литров (сама уже). потому что перестали греться переходы и топилась она только напрямую - грела улицу. И как стало вонять...горелой сажей ... Проштудировала форум и конечно поняла кучу ошибок. Но что делать?
    1) Перекладывать полностью заново?
    2) Или можно переходы оштукатурить ?
    3) чем штукатурить? глиной по сетке?
    4) топку перекласть на огнеупорку?
    5) выкинуть уголок вокруг плиты?
    6) греется печь ужасно - мне страшно за пожаробезопасность..вообще не знаю как спросить - есть ли во всех переделках смысл?
    7) ну и последнее - вид сзади, справа, по уровню печь на 6 см в разнице положена с низу вверх. с лева на 2 см разница. (как делать отделку ровно ума не преложу, т. е. плиткой её никак уже не обложишь?) К верху она сужается.
    Сейчас уже собственно весь дом почти отремонтирован, т. е. перестроен почти заново. Окна есть и всё утеплено, но без чистовой отделки. Но дышать вообще при печке совсем не возможно... топить страшно ... И это только начало осени...
    Помогите советами уважаемые мастера !
    IMAG0653.jpg IMAG0655.jpg IMAG0678.jpg Посмотреть вложение 938769
  2. Misha Misha
    Misha Misha
    Незнайка
    Misha Misha
    Незнайка
    Лен.обл.
    Перекладывать. Один черт скоро развалиться. Плита вообще как "одноразовая" сделана. Если будите жить постоянно то лучше щит класть в полкирпича.
  3. Vit@mink@
    Vit@mink@
    Vit@mink@
    Спасибо за ответ!
    Всмысле. щит в пол кирпича? Извините за вопрос от чайника, щит же на ребро сложен...:flag:
    И ещё забыла - а дымоход-то можно оставить? У нас дом на 2 хозяина, второй хозяин тоже в этот дымоход врезан... не могу его отсоединить :(
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    :) Это четверть кирпича...
  5. Vit@mink@
    Vit@mink@
    Vit@mink@
    :|: точно, спасибо
    есть ещё мнения, что печка моя совсем никудышная? или что-то можно оставить?
    может я не всё правильно изложила?
    с топкой мне понятно
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Практика показывает что если делать по уму, то печки похожие на Ваши работоспособны, но все зависит от исполнителя. А Правила гласят что печки с толщиной стенки меньше полкирпича подлежат окожушиванию. Жалко, но печку сложили с нарушениями, плюс к этому то что не соответствует региона, Вам нужна печка более теплоемкая... Разбирать...:flag:
  7. Vit@mink@
    Vit@mink@
    Vit@mink@
    :( грустно.
    Так вот этот кирпич на ребре и шпарит жару - если к вечеру натопишь - спать за печкой не возможно жарко. а если не дотопить, то не прогреется дом...т.к. других доп. отоплений нет (пока не поставили и не знаю надо ли?) сам дом (моя половина) утеплена очень по честному хорошо и с нутри и с наружи...
    ещё вопрос (не нашла пока ответа нигде) - допускается ли для связки между кирпичами класть сетку (пряча её в растворе) - сетка сварная (вроде сталь)
  8. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Это и есть доказательство того что печь не теплоемкая и происходит перетоп... так и до пожара :close: не далеко. В печестроении есть правило не использовать металл при кладке= разные тепловые расширения металла и кирпича (глины), можете получить обратный эффект вместо ожидаемого...
  9. Vit@mink@
    Vit@mink@
    Vit@mink@
    Ой спасибо! один раз уже горели ... только не понятно из-за чего (
    Я уже поначиталась и форума и книжек и всё это поняла
  10. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    Будет выглядеть примерно так
  11. Vit@mink@
    Vit@mink@
    Vit@mink@
    Спасибо за ответ! а вот такая -это же вроде тоже Ваша? А духовку там ещё можно?...или не нужно...? И полочек каких нибудь ещё...
  12. Vit@mink@
    Vit@mink@
    Vit@mink@
    Вот что-то типа таких полочек...
