Как сделать каналы для коммуникаций в перекрытиях из ЖБ плит перекрытий?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Ko4evnik_V, 17.09.12.
  1. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Делаю цоколь. В обозримом будущем буду его закрывать перекрытиями.
    Мне нужно сделать там проем для спуска из первого этажа, а также поставить вытяжку и устроить вывод для инженерных целей (типа канализация, вода).
    Как это делается?
    Перекрытия хочу делать по максимуму из железобетонных плит.
  2. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Проем для спуска в обычных пустотках с нижним армированием (ПК, ПНО и т. п.) будет сделать проблематично, нужно смотреть в сторону монолитного участка (например, оставить между плитами расстояние по ширине проема и "лишнее" замонолитить). Для коммуникаций, которые могут пройти в межреберное пространство (труба вытяжки, канал под проводку и т. п.) дырку выдолбить/вырезать прямо в плите можно
  3. Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Ko4evnik_V
    Да я вот думаю сделать монолитные участки.
    Не охота, если честно, долбить дырку в плите.
    Просто, эти монолитные участки, получается, нужно опереть на какой-нибудь столб, верно?
  4. wizard_s
    wizard_s
    wizard_s
    Какой длины пролет между стенами, в котором проем нужен? Можно, например, взять из темы про ребристое перекрытие часть пролета и залить, оставив нужный проем между балками (правда на длинных пролетах по высоте с плитами может не сойтись)
  5. кузя177
    кузя177
    кузя177
    Можно заказать ПК уже с проемом на заводе.
  6. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Проёмы с перебиванием одного ребра в плите (300 мм) - устраиваются без особых мероприятий. Для больших проёмов устраивают монолитные участки или усиления профилями
