Винтовые сваи и дыры в грунте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем НямНям, 17.09.12.
  1. НямНям
    НямНям
    НямНям
    Нижний Новгород
    Доброго дня всем!
    Искал ответ на форуме, но найти не смог...подскажите знающие люди.
    В этом году взяли участок. Пока его в порядок приводили, то да сё.. Дошли до строительства небольшого домика каркасного на первое время (потом в баню переделаем или гостевой будет).
    Т. к. сезон к концу близится, то в качестве фундамента хотели использовать винтовые сваи, что бы с бетоном не заморачиваться.
    Да вот с чем столкнулись. Прежний хозяин, который нам участок продал, 2 года назад набурил под домушку ям в земле. Говорит хотел буронабивные залить сам. Но чо то не срослось у него. В итоге и строить не стал и землю продал нам вот...
    Мы Хотим построить домик размеров 5х5 (5). Стали прикидывать для себя где сваи будут крутить (приблизительно) и получается что при любом раскладе 1-2 сваи из 9 либо прямо в дыру попадают от прежнего хозяина, либо в 15-20 см от них.
    Место под постройку прикидывали на месте, где уже набурено. Потому что на участке есть всего 2 места подходящих для строений - одно - о котором идет речь, другое под основной дом (следующий год). В остальном - сосенки молодые - рука не поднимается рубить.
    Можно как то выйти из этой ситуации с минимальными потерями?
    Понимаю, что даже если засыпать эти ямы песком, грунтом..еще чем нить то, то все равно никак не утромбую нормально.
    Насколько критично сваю крутить рядом с таким засыпанным отверстием? Есть какие то минимальные требования к расстоянию?
    Буду признателен за советы/ответы.
  2. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям
    СВФ-Мастер
    Спец по винтовым сваям Представитель компании
    А какой глубины и диаметра дыры?
    Не забывайте что у винтовой сваи диаметр лопасти - не менее 300мм
    То если вы планируете закручивать в 15-20см - это практически нереально.
    Лопасть просто обрушит стенки уже пробуренной скважины и свая соскользнет
    Можно попробовать сделать так.
    1) засыпать с проливкой и трамбовкой старые скважины
    2) закрутить сваи так, чтобы лопасти были не менее чем на 60-80см глубже чем дно старых скважин
    3) сделать поверх свай каркас из уголка.
    В противном случае вероятность того, что будет обеспечена горизонтальная стабильность свай - практически никакая.
    Грубо говоря - дом будет шататься во все стороны.
  3. НямНям
    НямНям
    НямНям
    Нижний Новгород
    Диаметр отверстий 20 см. Глубина 1,6-1,7м. 15 - 20 см от края отверстия - это я писал с учетом диаметра лопасти сваи. Т. е. лопасть пойдет в 15-20 см от ямы.
    Последствия то мне понятны...вот и думаю чево п сделать.
  4. Двинской
    Двинской
    Двинской
    Архангельск
  5. СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    СВФ-Мастер
    Тогда предложенный мною вариант имеет право на жизнь, но обязательно делайте сварной каркас сверху. :hello:
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. Aleksey777
    Aleksey777
    Aleksey777
    +1.
  8. НямНям
    НямНям
    НямНям
    Нижний Новгород
    По поводу бетона то я ш в самом начале писал.
    Не хочу с ним связываться по нескольким причинам:
    1. Трудоемкость процесса (не подумайте, что я ленивый), и время! Если сейчас залить, то когда ш он встанет то по нормальному, что бы с ним можно было работать. Уже сейчас дожди идут, а будет видимо еще хуже.
    2. Сами отверстия. Набурены они были 2 года назад. Что там на дне неизвестно. У некоторых видно что стенки посыпались за все это время. А в какой то соседней теме писали, что если на дне грунт на дне, то лить нельзя. Это надо было сразу прежнему владельцу делать...
