Помогите пожалуйста со следующей проблемой
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем PhilSerge, 17.09.12.
  1. PhilSerge
    PhilSerge
    PhilSerge
    Дорогие друзья,
    У меня образовалась следующая проблема.
    Меняю уже второй раз 5 ходовый штуцер. Покупал в Леруа мерлен. Проблема в том что судя по всему он не выдерживает давленеи в ГА. Накачивал грушу в ГА до 1,6 атмосфер.
    В принципе давления в системе хватает и для подъема на второй этаж.
    Что я делаю не правильно если у меня разрывается штуцер и какое лучше давление накачать в ГА?
    Заранее благодарен
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Если можно, фото повреждения.
  3. PhilSerge
    PhilSerge
    PhilSerge
    Фото к сожалению нет, стандартная продольная микро трещина размером 0,5 см из которой капает вода
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Скорее всего лопается по резьбе при очень сильной затяжке. Когда много лет назад стала появляться импортная сантехника, я, по незнанию, по привычке затягивал гайки со всей дури. Естественно они лопались и текли. Попробуйте затягивать слегка, используя ФУМ ленту. Тем более давление небольшое, не то, что в квартире.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Купите нормальний (штуцер) бронзовый. Закручиваем нежно. удачи:hello:
  6. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Фото сделайте! Присоединяюсь! Похоже работаете без уплотнительной ленты и пытаетесь компенсировать утечки усилием закручивания...
  7. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Либо брак, либо безбожно перезатянуто. Хотя странно, вроде бы китайский силумин в леруа не продается, а бронзу, или даже латунь перетянуть до разрыва... Чак Норрис, это случаем не ты?
  8. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Влегкую:)] ... Видел раза три. Пару раз довелось посмотреть разорванную нержавейку на входном патрубке НС. Чак Норрис отдыхает против наших сантехников. Особенно если до этого они крутили только чернушку, а если еще и большого диаметра...
    "А что, на ключ кусок трубы не нужно одевать?" - реальный вопрос из жизни (причем не один раз).
  9. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Вы, это, в руках- то когда нить держали фитинги из Леруа? Хоть посмотрите толщину стеночек в районе резьб особенно.
  10. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Не только держал, но и активно ими пользуюсь. По весу на бронзу не тянут, но и совершенно точно не силумин. Впрочем, про затяжку с куском трубы на ручке ключа я как-то не подумал... с таким подходом, пожалуй, и бронзу порвать можно.
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я тоже, вот поэтому все без усилий, на ленту...
  12. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Вообще-то пятивыводные лучше всего монтировать на анаэробный герметик. Наружная резьба отполирована и фумка иногда просто соскальзывает. А внутреннюю легко порвать при избытке чувств или при излишней намотке фумки. К тому же анаэроб позволяет зафиксировать нужно положение штуцера.
