1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Монтаж секционных ворот Алютех Стандарт своими руками
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Neston, 17.09.12.
  1. Neston
    Neston
    Neston
    Итак, свершилось. В субботу 15 сентября привез ворота на своей машинке.
    Сделали чётко в размер по моему заказу.
    Ворота Алютех по размерам 2500*1900 с приводом Nice Shel 50KCE.
    Сам проем 2500*1850 с притолокой 220 мм. Намерено заказал на 50 мм больше, т. к. наслышан, что последнее полотно полностью не убирается и уменьшает проём в свету.
    За субботу и воскресенье все смонтировал потратив в общей сумме чуть больше 12-ти часов.
    Основной затык был с установкой крепежа под направляющие, около 4-х часов, изза того, что проём был обрамлен уголком 75*6, залит бетоном и заштукатурен. Каждое отверстие приходилось сверлить сверлом 5-6 мм, потом 11 мм, потом буром 10 мм. после сверла опять точились, поскольку они тупились об бетон. И так 16 отверстий.
    А потом все пошло как по нотам. Правильная разметка и точность сверления в результате позволили выставить направляющие сразу ровно. По диагоналям разница была 1 мм.
    Инструкция Алютеха вполне подробна и достаточна для монтажа. Верхний кронштейн был уже максимально укрупнён. Сверлить потребовалось лишь 2 отверстия и те по инструкции при установке отбойников.
    Точность изготовления элементов я бы оценил на 9 из 10 только из-за того, что одна направляющая на конце имела небольшой загиб. Пришлось подправить молоточком.
    И что то не так с нижним уплотнителем, который задирается о вертикальный уплотнитель при закрытии.(фото)
    От руки ворота открываются легко. А вот при закрытии последние 30-40 см приходится поднажимать. Я так понимаю это из-за того, что верхний ролик выходит на дугообразную направляющую. Возможно в дело в другом, пусть специалисты поправят.
    При заявленной высоте 1900 мм в свету при полном открытии в ручном режиме остается 1720 мм. 180 мм съедает нижняя панель, которую пружина уже не может вытянуть выше. Это издержки конструкции.
    Монтаж привода занял чуть больше часа и то потому, что инструкция не совсем понятная. Вроде каждый шаг есть на рисунке, но как то ... например как каретку собрать понятно, а куда и как вставить непонятно и т. п.
    Также непонятно как натягивать цепь. Вроде логично было бы ориентироваться на провисание цепи, а в инструкции рекомендуют ориентироваться на звук при слабом натяжении и выходе из строя редуктора привода при перетяжке. Офигительно :).
    Кто в теме подскажите как натянуть цепь правильно :)
    Обучение пульта тоже проблем не вызвало. В инструкции из сети на русском все оч. хорошо написано. Не понимаю, почему тут такие негативные отзывы о Shel.
    Отбойники поставил так, что бы последнее полотно выходило почти в горизонт. Я говорю почти, потому что неожиданно ограничением хода тут оказались не возможности привода, а то, что кронштейн, который тянет верхнюю панель, упирался в горизонтальную поперечину на самом конце горизонтальных направляющих.
    Затем привод сам обучился, сделав полное закрытие и полное открытие до отбойников. Кстати, надо учитывать, что в дальнейшем привод при работе не дотягивает до отбойников около 1 см.
    В общем резюме такое.
    1) Сложность монтажа секционных ворот непомерно преувеличена. Почему? Догадайтесь сами[​IMG]
    2) Любой, у кого есть хоть какой то навык пользования электроинструментом и гаечными ключами справиться и получит удовольствие от результата своего труда.
    3) При ручном управлении надо учитывать, что ворота по размерам проёма уменьшат их высоту в свету на 180 мм. Увы, такова конструкция.
    4) При управлении приводом ворота вытягиваются почти полностью в горизонт и можно даже без "почти", если доработать горизонтальную поперечину.
    Отвечу на любые вопросы желающим и не очень. Звоните, пишите :).
    Видео залью на ютуб вечерком :)
  2. Dachnikmen
    Dachnikmen
    Dachnikmen
    Пока москва
  3. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Ну и ...:aga:
    Кланяетесь воротам?
    А Вы не верили и стояли на своем? А ведь Вам предлагались варианты с более высоким световым проемом.
    То что сами разобрались с монтажем - молодец.
  4. Neston
    Neston
    Neston
    Asyes, похоже вы дважды прочитали мой пост, но не уловили смысла. Подсказываю, ключевое слово "управление приводом".
    Прочитайте ещё раз и поймете кланяюсь я или нет.
    пысы. Я понимаю один раз облажаться, но дважды это уже похоже на диагноз :hello:
    Не пишите больше в моей теме. Чесслово мне неприятно Ваше присутствие.
    Вы наверное считаете что монтаж этих ворот это верх мастерства монтажника).
    И Вам наверное даже не снилось что кто то монтирует оборудование на промышленных объектах, электростанциях и т. п. Так вот, я этим занимаюсь профессионально 15 лет, хоть и не своими руками, я инженер.
    Вот видео
    http://www.youtube.com/watch?v=KdznqwEtkjw&feature=youtu.be
  5. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Вам и на этом форуме выложить ссылку, где указано, что проем с электроприводом равен высоте проема -100 мм. Не вводите людей в заблуждение, как Вам это делали некультяпистые манагеры. Верх мастерства был бы, если проем был бы сохранен в чистоте в 1850 мм.
    я тоже инженер-электромеханик, машину чиню свою сам (и ходовку, и электрику и диагностирую ошибки). И не кричу всюду и везде, что я и автослесарь, и автоэлектрик, и автодиагност, а в автосалонах одни разводилы работают. Когда жаль время и силы, и не жаль денег заезжаю к ним, но контролирую сам.
  6. Neston
    Neston
    Neston
  7. dron3831
    dron3831
    dron3831
    На самом деле монтаж секционных ворот не совсем простое дело, говорю это как человек, смонтировавший не одну сотню таковых. Бывают простые проёмы, там проблем особых нет, а бывает такое, что за голову хватаешься, как расположить, например, в открытом виде одни ворота над другими в помещении с косыми стенами и маленькой притолокой, как пустить ворота через хитросплетения труб и прочих коммуникаций, как исправить на месте "косяк" производителя ворот или замерщика (бывает, бывает), как доработать конструкцию, чтобы избежать скандала и возврата денег заказчику (как раз было связано с неполным открыванием проёма, привода не было), как закрепить мощную пружину, чтобы не вырвало кронштейн... В общем, монтажники (добросовестные) свои деньги берут не зря.
    не читается:no:
    "почему тут такие негативные отзывы о Shel" - есть основания, значит. Бюджет он и есть бюджет, лотерея, тут как повезёт.
  8. Neston
    Neston
    Neston
    Dron3831, безусловно бывают моменты требующие нестандартного подхода и опыт играет значительную роль. Был бы у меня опыт и я бы наверняка смонтировал ворота быстрее и может даже где то качественнее. Дальнейшая эксплуатация возможно вскроет какие то мои косяки. Уже сейчас знаю, что тягу привода нужно укоротить. И уверен будут ещё полезные советы как улучшить работу ворот.
    А с другой стороны в наше смутное рыночное время наилучшего качества можно добиться, только если делать самому, т. к. делаешь для себя. И я в этом убедился не один раз, начав строить домик в деревне)
    ссылку поправил
  9. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Кстати, зачастую монтажники секционных ворот монтируют ещё и уличные ворота и автоматику, а там не только гайки крутить надо уметь. Электроника, однако...
    Насчёт тяги совершенно верно. Мы ещё крепим рейку привода примерно в метре от проёма, меньше вихляется.
  10. asyes
    asyes
    Воротный дискаунтер
    asyes
    Воротный дискаунтер
    Одинцово
    Видимо, Вам одни рукоблуды попадались. А все самому - похвально, но не всегда целесообразно, в том числе экономически (по К. Марксу). Тот же кондей и окна пластиковые я мог и сам поставить, но ..., позвал специально обученных, а контролировал лично. Зачем самому набивать, набитые уже кем-то, шишки?
  11. dron3831
    dron3831
    dron3831
    После чистовой отделки гаража настоятельно рекомендую смазать "Литолом" оси роликов (предварительно сняв их с кронштейнов), побрызгать треки ВД-40 и насухо протереть, петли смазать машинным маслом. Цепь привода также "Литолом". Результат будет заметен.
  12. Neston
    Neston
    Neston
    Dron3831, скажите, как опытный монтажник, в чем причина загиба уплотнителя? (фото)
    asyes, я же просил Вас не появляться в моей теме. Ваше мнение меня не интересует абсолютно.
  13. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Именно "Алютех" ставим мало, но такого у нас не было. Может, нижний ролик подрегулировать? Ну и вертикальность и ровность проёма посмотреть. На воротах одной торговой марки причина была в самом уплотнителе, ничем не устранялась. В итоге оттопыривающийся край "пришили" к основной части уплотнителя, то есть слегка загнули внутрь.
    Производитель же вежливо нас послал.
  14. Neston
    Neston
    Neston
    Я уже подумываю приклеить лепесток, если не получится отрегулировать.
  15. dron3831
    dron3831
    dron3831
    Возможно, но может быть щель между ним и вертикальным уплотнителем. Сообщите в личку, где Ваш объект, если рядом будем крутиться, поглядим.
