Проблема с Gysmi 165
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Alex7, 17.09.12.
  1. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    :hello:
    Посмотрел работу PICO-162 ... впечатлило :super:
    Впечатлил и Форсаж: https://youtu.be/ACUo2iIiIqk
    P. S. Хорошо когда есть выбор и .. есть кому подсказать, чтоб не прогадать :hndshk:
    P. P. S. - к. м. к. - тема "гуся" раскрыта - есть, боле чем, достойная альтернатива
    С уважением,
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Много таких видео по просторам сети.
    Кто-то лукавит, кто-то честно снимает.
    Есть съемки специально сделанного для видео аппаратов.
    То что BUDDY-200 работоспособен при напряжении сети 86 вольт, еще ничего не говорит.
    Да, он не отключается, но и на выходе 11 вольт.
    Так и не понятно зачем снижать. Варить ведь при сети 100, никто не будет.
    На видео видно, что PICO при 140 варит. :super:
    То что Форсаж-161 на этих режимах хорошо себя ведет, уже много писалось. И это факт.
    Самое главное не вестись на лесть перепродаванов (которые впаривают не лучшее, а более прибыльное), а быть подкованным при покупке. :victory:
  3. gladiator
    gladiator
    gladiator
    Продолжая разговор о Гусе... Вчера было хотел отвезти его в ремонт, но решил еще раз его проверить. В итоге в сети те же самые стабильные 220В, но теперь он проработал целый час в холостом режиме и ни разу не выключился! :faq: Вот теперь ломаю голову все же что у него за защита такая? :faq: У меня только один вариант, возможно, что так как до этого аппарат стоял в неотапливаемом гараже, то возможно отсырели какие-то элементы и инвертор отключался.
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это не факт, один из вариантов.
    Электролиты входного фильтра, при простое теряют свою емкость.
    Что они теряют, это факт.
    Может и Вашем случае похожее.
  5. gladiator
    gladiator
    gladiator
    И из-за этого срабатывает какая-то защита? Надо будет попробовать поварить и тогда можно будет сделать выводы. Но значит изначальная причина (перепады напряжения) была ошибочной.
  6. Василич 77
    Василич 77
    Василич 77
    Добрый день всем.
    Дураков надо искать, прежде всего, в зеркале. На себе проверял неоднократно и убеждался в правильности
    этой поговорки. Ну а конкретно - вскройте кожух (в инструкции это прописано) и продуйте аппарат струей воздуха, ну или кистью (но не усердствуйте - СТАТИКА). Вентилятор в Гусе довольно сильно сосёт и грязи набирается много. От этого (вероятно) начинаются где-то утечки. И потом, что значит "выключился"?
    Сработала защита - вентилятор всё равно работать должен. Или гаснет индикатор сети?
    На счёт "усушки" конденсаторов тоже существует такая проблема. Но это проблема не Гуся а всех приборов имеющих большие электролиты. Я за зиму (варю только летом, на даче) включаю на холостом ходу 4 - 5 раз на часик. Четыре года на Гусе 165, примерно по 10-15кг электродов за сезон. Полёт нормальный и с удовольствием. А в этом году и режим TIG освоил. Гусь 165 варит от 180 вольт, проверено неоднократно, но на низких напряжениях ток добавлять немного надо
  7. Василич 77
    Василич 77
    Василич 77
    Хочу добавить:
    Подходит для всех инверторов.
    И ещё раз про "дураков". Относится то к аппарату надо поласковей.
    Это же не трансформатор - залаченная и заизолированная железяка, которая может храниться в гараже и использоваться даже в качестве наковальни...
    Как Вы к нему, так и он к Вам:)]:)]:)]
  8. gladiator
    gladiator
    gladiator
    Возможно, надо посмотреть и в зеркало, но аппарат, который хранился просто в неотапливаемом помещении (при этом в санитарных условиях с точки зрения пыли и других загрязнений) и при этом испытывает проблемы с работой, тоже вызывает определенные вопросы. Ну да ладно, это лирика...
    По сути: прочитайте сообщения о проблеме с самого начала.
    Проблема изначально была в том, что аппарат даже на холостом ходу, работая непродолжительное случайное время, самопроизвольно выключался (под словом "выключался" понимается - полное отключение питания с погаснувшей индикацией и выключением вентилятора, при этом слышался двойной щелчок при выключении).
    Теперь после того, как аппарат хранится в отапливаемом помещении, проблем с работой на х. х. нет (при нагрузке еще не проверял). Судя по всему, как описывали коллеги по форуму, причина была в потери емкости.
    В любом случае всем спасибо за советы, как проведу тестирование под нагрузкой, отпишусь в теме.
  9. Viktorss20
    Viktorss20
    Viktorss20
    День добрый!
    Аналогичная проблема, gysmi 165 сам отключается на холостом ходу. Вскрыл, срабатывает реле, через пару секунд замыкается обратно. Регулировок ни каких не нашел. Аппарат внутри чистый. Напряжение 220 +- 5 вольт.
    Да и обратил внимание, что это происходит при первом включение весной (зимой хранится в холодном гараже). Дает поработать минут десять, потом начинает выключаться. На следующий день работает нормально. Повторяется сие чудеса третий год.
    Похоже чего-то там отсыревает. Не спеша прогревается и нормально работает. На следующую зиму возьму домой в тепло :)
    Есть мысль разорвать управляющую цепь реле через тумблер. Т. е. принудительно отключить защиту на время "просушки".
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Храните инвертор дома и никаких проблем не будет. Прежде чем применять его после длительного перерыва в работе, включите его на часок-другой на холостом ходу для тренировки ёмкостей фильтра первичного выпрямителя.
  11. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Добрый день всем владельцам Гуся 165.
    Подскажите квалифицированный сервис в Москве, где можно отремонтировать данный агрегат? Или может самому починить.
    Добавлю отзыв о модели.
    Пользовался им два года, варил зимой в мороз и летом в пик жары, все идеально никаких нареканий. По качеству сварки просто супер, варил очень здорово. По истечению года стал немного "насвистывать" во время работы. Даже после отключения свистел некоторое время, при том что из розетки был выключен. На работе это никак не сказывалось. На прошлых выходных просто воткнул в розетку, не включая кнопку запуск на панели, сразу пошел дымок из него с хрустящим звуком (как возгорание). Вскрыл, оказалось сгорело сопротивление, такой маленький баченочек зеленого цвета немного оплавленный. Вот думаю, можно ли его заменить самому или везти в сервис центр на ремонт.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В сервисе стоимость ремонта равна 3/4 стоимости нового.
    Если ремонтировать самому, то зеленый бочонок, это следствие, а причину ищите в плате пребразователя.
  13. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Но сначала выложить фото. Там и посмотрим.
    А по весне данная бяка вылазит из-за СВИЧа 155 по питанию дежурника. Они очень ко всему чувствительны.
  14. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Честно говоря 3/4 стоимости нового выложить не готов. :)
    На днях сделаю фото, может с помощью форума получится починить самостоятельно.
    Он был у меня сухой 100%. На выходных стояла жара, поработал им 2 часа с перерывами, без претензий. Потом только вилку в розетку "пых" и все. Пробки не выбило даже. При разборе, посторонних предметов не обнаружил внутри. Слышал, что трава забивается разная или пыль, ничего такого не нашел.
  15. vit_21
    vit_21
    vit_21
    Отчет о поломке.
