Проблема с Gysmi 165
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем Alex7, 17.09.12.
  1. Alex7
    Alex7
    Строюсь
    Alex7
    Строюсь
    Королев
    Уважаемые форумчане. Просьба откликнуться.
    Приобрел инвертор Gysmi 165. При сварке постоянно возникает следующая проблема - при начале сварки, как только загорелась дуга, через несколько секунд инвертор отрубается. Причем, данное время разное, может сразу после поджига отрубиться, может секунд пять поработать. В чем проблема, не могу понять. Нормально варить никак не получается. Стартовый ток пробовал разный. Просьба знающим откликнуться.
    Спасибо. :hello:
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Такой инвертор у меня - бывали схожие моменты при малой "напруге" в сети.
    а) - проверьте сколько у вас на входе вольт.
    б) - сечение проводов. Подающий кабель не менее 2,5мм2 + заодно, проверьте селективность всей линии (от большего сечения на входе - к меньшему), исправность соединений и приборов.
    Как вариант - попробовать найти проф/сварщика, для проверки самого аппарата
  3. Alex7
    Alex7
    Строюсь
    Alex7
    Строюсь
    Королев
    Летом работал с ним. Были такие же проблемы, но редко. Вчера вообще, 2 сек и отрубается. Включаю, опять. Кабель 2,5 мм2. Все соединения были проверены, все норм. Вот напругу не мерял. Похоже, действительно низкое входное.
    Если низкое напряжение будет фактом, какой выход? Стабилизатор поможет?
  4. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    Поможет.
    Надо см что и сколько на входе - а то стоимость качественного стаба, будет дороже ОК бензо/ генератора
  5. Alex7
    Alex7
    Строюсь
    Alex7
    Строюсь
    Королев
  6. gladiator
    gladiator
    gladiator
    День добрый!
    Случилась аналогичная ситуация, как описал автор темы (инвертор Gysmi 165).
    Летом аппарат работал стабильно, однако, с наступлением осени, работа превратилась в муки (видимо, из-за того, что на полную катушку стали работать электрообогреватели у соседей). А именно: аппарат в любой момент может отключиться (даже в холостом режиме), поэтому его приходится постоянно перезапускать.
    Какой стабилизатор необходимо приобрести, чтобы можно было комфортно работать со сварочным аппаратом?
    Получается, что у всех полупрофессиональных моделей сварочных инверторов такая проблема при отклонениях напряжения в сети?
  7. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Gladiator, да, совершенно верно, сеть у вас сильно перегружена. Вместе с тем существуют инверторы, которые вполне могут работать при значительном снижении напряжения электрической сети, это и PICO-162, и Форсаж-161, и ИИСТ-140 (160) и другие... Есть в разделе и тема по обсуждению инверторов для низкого напряжения, читать здесь.
    Что касается стабилизатора напряжения. У них ведь тоже существуют ограничения по входному напряжению. Во всяком случае необходим электронный, а не релейный стабилизатор напряжения, то есть с высоким быстродействием, в противном случае можно вывести сварочный инвертор из строя. Есть и тема о СН в разделе "Электрика", причём уже во втором томе.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    Даже если стабилизатор вытянет сеть и даст Вам стабильные 220 на входе сварочного аппарата, то стабилизатор посадит еще сильнее и без того слабую сеть.
    Лучший выход, это взять сварочный инвертор с возможностью работать на пониженном сетевом напряжении.
  9. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ну и потом, качественные стабилизаторы напряжения (СН) могут быть очень дороги, выше Traks уже сказал об этом.
  10. gladiator
    gladiator
    gladiator
    Андрей 203, Сергейб3 спасибо за ответы!
    Андрей 203, почитал озвученные вами темы. На сколько я понял вы тоже пользуетесь инвертором Gysmi 165. Есть точное значение при котором инвертор отключается (в инструкции нижний предел 195 В)? Просто я еще не "мониторил" это значение (замерил только напряжение в сети: "скачкообразные" 210 В).
    Летом инвертор отключался пару раз, но я думал что срабатывала термозащита, однако, еще раз прочитав инструкцию, понял, что и летом инвертор отключался именно из-за перепада напряжения.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Сергейб3
    Россия, Белгород
    У Андрей 203, аппарат Форсаж-161. Нижний порог отключения аппарата 140 вольт.
    Аппарат специально разрабатывался для низких сетей.
  12. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Gladiator, у меня Форсаж-161, такой аппарат работает при напряжении вплоть до 140 вольт, далее срабатывает защита. У самого такой ситуации не возникает, на даче всегда повышенное напряжение.
    Будем надеяться, что в тему ещё подойдут владельцы GYSmi 161 или 165 и поделятся своими отзывами.
  13. gladiator
    gladiator
    gladiator
    Спасибо за ответы. Может автор темы что-то подскажет?
  14. Alex7
    Alex7
    Строюсь
    Alex7
    Строюсь
    Королев
    Произвел замеры напряжения в сети, результат в диапазоне 215-240 В, что не должно сказываться на работе аппарата. Продолжил искать причину, применил другой удлинетель - не помогло, отключения продолжились. А причина оказалась у меня банальной - электроды. Всегда пользовался электродами ESAB и лежали они у меня всегда в сухом месте. Только в конце лета я их переложил в другое место, где видимо воздух более влажный, и обратил на это внимание я только сейчас(. Просушка электродов и все встало на свои места - никаких отключений, все работает на отлично.
  15. gladiator
    gladiator
    gladiator
    Alex7, спасибо за наводку.
    Надо попробовать ваш совет.
    Просто инструкция уж больно скудная, толком ничего не описано. Но если ей верить, то после выхода напряжения за пределы, должна срабатывать индикация "-".
    Но если это электроды так сказываются на работе аппарата, то это очень печально, а самое главное непонятно для чего это отключение сделано (если даже летом иногда аппарат отключается).
    Но я все же сомневаюсь, что причина именно в этом, потому что инвертор у меня даже отключался в холостом режиме. В общем я в замешательстве, хотелось бы узнать, точно ли у Гуся есть такая непонятная защита от влажных электродов? Что скажут коллеги по форуму?
