1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Утеплитель под сайдинг
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем Dado1, 17.09.12.
  1. Dado1
    Dado1
    Dado1
    Доброго времени суток.
    Подскажите пожалуйста, как правильно смонтировать утеплитель, паро-гидро-ветро изоляцию и сайдинг, что бы стены дома "дышали" и утеплитель не мок от конденсата. Дом не новый, изначально был обит деревянной опалубкой, по мере ремонта часть опалубки пришла в негодность и встал вопрос об облагораживании фасада, да и немного утеплить.
    Много всего прочитал, но чем больше читаю тем больше сомнений.
    Утеплить хочу Лайнрок Лайт Эффект, в один слой 50 мм, изоляция Изопар, аналог Изоспана, разделяется по буквам ABCD, какую выбрать для улицы.
  2. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Модератор Помощник модератора
    Россия, Москва
    Сайдинг-вентзазор-ветрозащита-утеплитель-стена дома.
    Неплохо-бы знать из чего дом, для улицы надо брать с буковкой А, 50мм. мало, или только если Вы на Юге, и то с 100мм. летом не так жарко будет:)
  3. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Извените, что влезаю. Просто у меня похожая ситуация: стену дома с низу утеплил минватой завёрнутой в парогидроизоляцию и с верху пластиковые панели (незнаю может зря утепление сделал?)
  4. Dado1
    Dado1
    Dado1
    Дом обычный бревенчатый, не новый (лет 50!) да и то возводил мой дед его из перевезенного сруба. Живем на Урале, хотя и Южном :). А не подойдет изоляция с буквой D, просто один деятель, занимается кровлями и сайдингом подсказал что нужно D, и уже купили D.
    P. S. Еще (этот деятель) подсказал как утеплить потолок-пол между первым и вторым этажом, а в итоге я выяснил что уже уложенную изоляцию под буквой B необходимо было ложить гладкой стороной к утеплителю, а я положил наоборот. Вот закрались сомнения по поводу его компетенции и пришлось лезть в интернет и спрашивать на форуме. Ладно хоть утеплитель не успел положить:)
  5. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Утепляйтесь минимум100мм. Под сайдинг Д не пойдёт, это ветро-гидро-ПАРОИЗОЛЯЦИЯ.
    Пароизоляцию вроде шершавой стороной к утеплителю.
  6. Dado1
    Dado1
    Dado1
    Про толщину утеплителя понял.
    Вопрос про слои укладки, если утеплитель вплотную к дому сделать, не будет ли дерево преть?
    А про пароизоляцию, она укладывается гладкой стороной к утеплителю, этот вопрос я уже выяснил.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Утеплитель должен быть вплотную к стене. Иначе толку от него никакого. И никаких пароизоляций! Только ветрозащита. Вам уже уважаемый Парильщик все написал.
    Уточните тоже насчет пленки. Точно какая у Вас стоит. Пароизоляции не должно быть!
  8. Dado1
    Dado1
    Dado1
    Спасибо за разъяснение.
  9. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    К сожалению я незнаю какая парагидроизоляция стоит. Покупал в прошлом году, а в магазине может продаваться другой марки.
  10. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Вы уверены что стоит пароизоляция? Если да, то её нужно будет срочно снимать. Пар должен свободно выходить наружу.
  11. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Не пароизоляция, а парогидроизоляция это разные материалы. В неё я завернул минвату прежде чем крепить к брёвнам стены, поверх минваты стоят панели.
  12. парильщик
    парильщик
    парильщик
    Россия, Москва
    Разные, то мож и разные:aga: но всё равно у Вас не правильно сделано.
  13. АлексБур
    АлексБур
    АлексБур
    Туринск
    Спасибо. Наследующий год буду убирать тогда.
  14. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Я как раз сейчас "делаю" сайдинг своего дома. Делаю уже второй год. В качестве утеплителя пенопласт 50 мм. В прошедшую зиму провел кое какие измерения. Измерения проводил в комнате, в которой одна стена была под сайдингом (400 мм блоки пескобетонные, пенопласт 50 мм, пленка пароизоляции и сайдинг без воздушного зазора) и другая стена без сайдинга. В обеих стенах просверлил отверстия 10мм длиной 350 мм. Т. е почти насквозь. В эти отверстия вставил датчики термометров (перед этим сравнил их показания). Что выяснилось? На улице было минус 18, в комнате плюс 18. Термометр в "теплой" стене показывал плюс 12, в "холодной" минус 14. Конечно если бы пенпласт был 100 мм показатели были бы еще "теплее". А при 150 еще... и т. д. Считаю, что 50 мм вполне хватит. Исходя из критерия "стоимость-эффективность". Да и при 100 мм деревянную обрешетку делать проблематично. А для обрешетки из профиля стены нужны идеально ровные. Фотки, если интересно кому, могу выложить.
  15. Pskvira
    Pskvira
    Pskvira
    Добрый день.
    Интересные наблюдения, спасибо Вам, возьмем на вооружение. Если можно фото пожалуйста. По поводу обрешетки скажу свое мнение.
    Обрешетка из профиля делается как раз для очень кривых стен!
    Перепады в 200-250мм. А по поводу утепления, советую всем 100мм, в два слоя.
    Как минимум 50мм, основной аргумент, это вент. фасад. Если мы отделываем стены по системе вент. фасада, то почему не положить утеплитель? По затратам это будет совсем не дорого, если брать всю стоимость проекта.
