1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Ремонт ленты
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Anton354, 17.09.12.
  1. Anton354
    Anton354
    Anton354
    Смоленск
    Ремонт ленты
    Здравствуйте ! Залили ленту фундамента 10*10 и глубиной 2 - 2.4 м, есть средняя стенка, ширина ленты 0.4 см. В средней стене ставилась опалубка. чтобы сделать две двери, чтобы ходить между половинками подвала, одну опалубку для двери сломало когда заливался бетон. Бетно привозной, заливался миксерами 200 марки. Армирование вверху и внизу по 2 прута арматуры 12, вертикальная метра чере 1.5 идет.
    После заливки в месте сломанной опалубки появились трещины с одной стороны (2 верхних угла и один низ)
    и с другой стороны тоже самое
    Трещины небольшие вроде как.
    Перекрывать первый этаж буду плитами, стены - газобетон.
    Вопрос. Стоит ли заморачиваться с этим ? Естественно эту дверь в дальнейшем вырубать уже не буду.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Ещё бы внешний общий вид посмотреть, чуть подальше отойти при фото...
    Ну вообще над проёмами так, опалубкой, не делают. Сверху кладут перемычки: или бетонные, или метал. уголки, швеллера... да и армирование н. б. двойное...
    Если не будете долбить проёмы, то и не страшно ИМХО
    Нагрузится плитами и даст естеств. усадку.
    Плиты перекрытия лучше щас положить, весной будет устаканено и всё видно.
    А подвал в будущем планируется или под засыпку?
  3. Anton354
    Anton354
    Anton354
    Смоленск
    Спасиюо за внимание к моей теме.
    Подвал выкопан, под плиты думаю положить пару уголков 5 видимо по средней ленте по всей длине, сварю прихватками чтоб не разъехались.
  4. hdv81
    hdv81
    hdv81
    Барнаул
    Бетон не крошится? что то цвет у него подозрительный
  5. Anton354
    Anton354
    Anton354
    Смоленск
    Не, нормальный. Простоял в опалубке месяц с лишним с увлаженением, потом снял опалубку, снял пленку изнутри - нормальный серый высохший цвет. Пытался отбить молотком наплывы бетона изнутри - не вышло)
    Думаю и придумал ! Сверху сделаю кладку из кирпича два ряда с армированием - положу пруты арматуры в слое раствора, а наверх бетона сначала положу уголок над проемами.
    вот общий вид
    На первом фото в конце видна эта неудавшася дверь, на втором фото - удавшаяся дверь)
    Так что буду выкладывать армированную кладку сверху - тем самым подниму подвал, мне это нравится !
  6. Игорь3
    Игорь3
    Игорь3
    Чехов
    Можно не волноваться по поводу этой трещины совсем :) А дверь можно пропилить.
  7. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    можно и так... только арматуру не вниз бетона, на опалубку, кладите, а в середину...
  8. domsr
    domsr
    domsr
    Минск
    Для того что бы проверить идёт трещина или нет, надо замазать тонким слоем раствора и время покажет.
  9. Anton354
    Anton354
    Anton354
    Смоленск
    Вот это хорошо - поможет мониторить проблему !
