Не работает система с естественной циркуляцией
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Dmitriydonetsk, 17.09.12.
  1. Dmitriydonetsk
    Dmitriydonetsk
    Dmitriydonetsk
    Донецк
    Имеется система отопления с естественной циркуляцией, включающая в себя радиаторы 1, 2, 3. Система нормально работает. В систему добавлены радиаторы 4 и 5. После изменения 1, 2, 3 функционируют нормально, а радиатор 4 - вверху горячий, обратка холодная, радиатор 5 - полностью холодный. Радиаторы 1,2,3 - чугунные, 4 и 5 - алюминиевые, подключены пластиковой трубой диаметром 3/4. Подскажите, плз, как можно исправить ситуацию. Спасибо.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    На плоском рисунке сложно судить о пространственном подключении труб (проблемного крыла) поэтому лучше фото точек врезки и если есть возможность перспективное фото проблемной ветки.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Дак а с чего вы взяли что у вас сейчас ЕЦ. может она и была пока пп не припаяли
  4. Dmitriydonetsk
    Dmitriydonetsk
    Dmitriydonetsk
    Донецк
    Есть и сейчас по крайней мере до труб пп.
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Система не может быть "до сюда работает, а там рыбу заворачивали". либо ЕЦ в системе, либо хрень полная и с боку бантик. увеличьте диаметр до размеров стали и в пп будет работать. или вы сэкономили и в чудо верите.
  6. Dmitriydonetsk
    Dmitriydonetsk
    Dmitriydonetsk
    Донецк
    Я хз, чего там не может быть, но: "до сюда работает, а там рыбу заворачивали". Насчет диаметра до размеров стали я конечно подумаю, но в системе есть стальные трубы с диаметром, равным свежевставленным пп трубам
  7. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Поставьте насос... и будет вам счастье...
    Диаметром наружным или внутренним...
    У ПП есть один большой недостаток... у них внутренний диаметр сильно отличается от наружного.
  8. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Похоже 4 и 5 - это подвал.
    Да, поставить насос.
    Остывшая вода от 4 и 5 не поднимается вверх. Она не может этого сделать в силу физики.
    Тогда это будет уже ПЦ.
  9. Dmitriydonetsk
    Dmitriydonetsk
    Dmitriydonetsk
    Донецк
    стальная труба диаметром 1/2 имеется в системе.
    Не подвал это, просто поворот на 90, вся система на одном этаже.
  10. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Разговор шел про ПП трубы для радаторов 4-5.
    Тогда и рисуйте на одном уровне... А лучше в проекции... Что в школе плохо учились? :aga:
    Для ЕЦ очень плохо ответвления... У вас их стало 3 шт... Работает по самому малому кругу...
    Самый лучший вариант для ЕЦ это все радиаторы друг за другом по кругу...
  11. Dmitriydonetsk
    Dmitriydonetsk
    Dmitriydonetsk
    Донецк
    Учился хорошо, рисовал плохо :um:. Ответвления есть еще. Всем спасибо, буду ставить насос.
  12. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :faq:
    Пример: двух этажный "домик"10*10 с цокольным этажом то есть периметр каждого этажа порядка 40 метров +12...15метров стояк подачи и 6...10 обратка итого ~140 метров длина СО, если все радиаторы друг за другом по кругу. Думаю будет весьма сложно объяснить заказчику: Почему ЕЦ работает не должным образом.
    Dmitriydonetsk, схема разводки выглядит приблизительно так?
  13. Dmitriydonetsk
    Dmitriydonetsk
    Dmitriydonetsk
    Донецк
    ][​IMG]
    Ну где-то так. Как выше заметил Андрей2, нужно рисовать в изометрии но в пэйнте я такое не осилю. Котел примерно на одном уровне со всей системой, но в другом помещении. Все ответвления я не рисовал, т. к. отапливается 2 помещения. Изображены проблемные места (синие радиаторы) и их стыковка с системой. Система работает нормально, за исключением синих радиаторов (верхний горячий, но обратка холодная; нижний - холодный). Спасибо Кулибину за рисунок.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Так хоть на словах ..напишИте - на КАКОМ УРОВНЕ расположены "синие" радиаторы относительно КОТЛА и др. радиаторов? :faq:
    ..И подходящие к ним ТРУБЫ?
  15. далбень
    далбень
    далбень
    ЕЦ в вашей СО может не работать из-за нескольких причин. Это может быть завоздушивание подачи, радиаторов или обратки. Либо вы при пайке ПП перестарались и запаяли полностью в стыке внутреннее отверстие. Или у вас котел находится выше уровня этих радиаторов. Или вы не правильно выбрали сечение труб в схеме разводки магистралей и подводок.
