Не получается прокачать скважину
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем House23, 17.09.12.
  1. House23
    House23
    House23
    Иркутск
    Началось всё с того что стала плохо качать старая скважина (приходилось пример закачивать 50 литров потом накачивается 100-150литров и вода уходит) мы её вытащили она составляет всего 3 метра+ 2 подполье
    Взялись мы с братом пробивать новую скважину (перед этим Сосед забил себе тоже новую скважину 6.5 метров+2 подполье) и мы решили забивать 6.5 метров т. к (сосед забил от нашей скважины примерно в 10 метрах от нашей)
    Сделали иглу как нам объяснили приварили толстую арматуру к трубе и заточили (труба на 25 - дюймовка) и там же на протяжении 1 метра на сверлили на 8 (сверло) дырок как я прочитал здесь что эти просверленные дырки обматываете сеткой и проволокой из нержавейки и запаиваете.
    У нас почему-то так никто не делает (Просто сверлят дырки, приваривают наконечник и насыпают соль в трубу пачку и утрамбовывают - (при забивании скважины песок не попадает в трубу а когда забили на 6.5 м начинаешь прокачивать ручным насосом соль растворяется и скважина прокачивается)) и дальше вбивают (как и сделал сосед и у него всё получилось вода стоит примерно 2-2.5 метра)
    Выбрали место в подполье и начали забивать трубу с начало кувалдой шло легко метра 1.5 потом как вы называете бабкой у нас она другая весит 30кг заходит сразу по см 10-30 и мы не соединяли муфтами, а варили.
    Итого забили мы трубу на 6.5 метров (и нам только потом сказали что надо было забивать трубу солью). Труба на половину оказалась забита песком... ппц (
    Ничего мы сообразили:) купили 6-сти метровую арматуру приварили на конец небольшую трубку что бы влазила в трубу (и наварили еще см 100 армат т. к труба 6.5). И всё это дела на большую дрель нажимаешь и давишь песок трамбуется в трубку вытаскиваешь вытряхиваешь и снова за час труба пустая.
    Начали мы прокачивать ручным насосом - заполнили скважину водой качали качали чуть чуть прокачалось ведро Цвет былый как цемент и всё забилось качали качали не прокачивается встала как пробка, опустили арматуру песок стоял на 3-ех метрах снова очистили трубкой прокачиваем таже история снова очистили и всё равно тоже самое...(
    Вытаскивается из трубы какой-то белый песок (на вид как песок с гранулами, но при сдавливании крошиться почти в пыль) как на фото это плывун или?
    На фото игла со старой скважины - работала - 20 лет...
    Вопрос:
    Что делать дальше
    Добивать ещё.
    Или вытаскивать по немногу и прокачивать
  2. AlexSaratov
    AlexSaratov
    Нам любые ДОРОГИ дороги.
    AlexSaratov
    Саратов
    Странное. Сами подумайте что может затащить насос в отверстие 8мм в трубе, даже камушки, которые могут повредить крыльчатку насоса. Поэтому то что в трубе песок не удивительно. Может сетка стояла, но осталась в старой скважине, когда вытаскивали.
    Качать ручным насосом будете или электрическим?
  3. House23
    House23
    House23
    Иркутск
    Прокачиваем ручным насосом. Качать будем электрическим, но перед станцией будем ставить Комплект Фильтров Грубой очистки средней и тонкой
    Иглу мы сделали и вбили другую сетки там никакой нет.
    Вот вычитал только что - насчёт если нет сетки - Через отверстия забилась глина и теперь никуда не уйдёт. Даже если её попробовать вымыть опустив шланг внутрь трубы о подав воду под давлением результата не добьётесь. Глину вымоете, но труба опять забъётся или глиной или песком. Поэтому решение только одно: доставать из земли Ваше "творчество" и переделывать.
    Но самое главное что сосед сделал именно по такому -же принципу который я описал т. е без сетки и всё работает отлично без сетки и вода чистая бес писка итд...
  4. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Часто когда вынимаешь обсадную или иглу с внешним фильтром просто примотанным проволокой, фильтр сдирает грунтом и он просто остается в земле. Если фильтр паяный или хорошо закрепленный, то его сорвать сложней.
    То что в трубу будет тащить песок при таких больших отверстиях - это факт и тащить будет до тех пор пока не намоет свое место, ну а если из плывуна пытаться песок выкачивать, то это почти без инициативное занятие.
    Я не делал без фильтров, да и у нас все скважины на песок делаются, посему фильтр нужен.
  5. House23
    House23
    House23
    Иркутск
    Неет фильтры будут стоять на поверхности т. е между скважиной и станцией
    А на счёт Фильтра - сетка обмотанная вокруг трубы и пропаянная это да надо что думать так дело не пойдёт... Или нужно покупать полностью иглу с фильтром или Паять сетку чего делать я не умею...
  6. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Устройство иглы хорошо описано тут - https://www.forumhouse.ru/threads/31544/
    Паять не сложно, сложнее сетку найти с нужной ячейкой.
    Фильтр на конце иглы как раз отсекает песок, который заполняет Вашу трубу при прокачивании.
    Ну а почему у соседа без фильтра песок в трубу не попадает, я объяснить не могу (повторюсь - без фильтров не делал).
  7. House23
    House23
    House23
    Иркутск
    Спасибо Большое за ответы...
    Завтра т. е уже сегодня поеду если найду на рынке иглу с фильтром или сетку...
  8. House23
    House23
    House23
    Иркутск
    Всё скважину прокачали машиной - (спец для прокачки скважин) - 20 мин и всё... На данный момент прокачивает скважину Насос Агидель уже 2 ой час сказали надо что бы работал сутки...
  9. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Ну чтож... Спасибо за информацию.
    Вот что интересно. После прокачки песок не затягивает?
  10. House23
    House23
    House23
    Иркутск
    Пока низнаю после прокачкой машиной сказали сразу подключить насос и пусть качает сутки т. е 24 часа. И вот уже бежит вода на протяжении 12 часов Вода чистая чуть чуть идёт песок...
    Как прокачаем обычным насосом в Итоге отпишусь как и что...
    А и да забыл сказать что всё-таки забита труба, то без сетки т. е без фильтра на сверлины дырки и всё Так у нас в поселке делают все...
  11. AlexSaratov
    AlexSaratov
    AlexSaratov
    Саратов
    Так вот потому и переспросил. Сосед у меня пожмодился на нормальную сетку, и когда прокачивали ему песку натянуло метров 5 по высоте.
  12. Muzzy555
    Muzzy555
    Muzzy555
    Саров
    То же самое было и у меня - всего пара маленьких (5-6мм) дырочек в сетке из-за камней (как уже потом выяснилось при вынимании колонны) и песка под самый верх - 6м .:no:
  13. Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Сергейсбородой
    Новосиль
    Что за чудо машина такая?
  14. yrik1864
    yrik1864
    yrik1864
    Львов
    Есть другие методы забивки иглы? В ручную подымать и кидать бабку или прут очень быстро устаешь. Есть идеи как?
  15. Егоор
    Егоор
    Егоор
    Уже не актуально, но все-же была такая идея, Перфоратор большой, которым стены бурят под кондицеонеры. делаешь при способу на трубу и лопату и херачишь метров 10 в хороший грунт 100% зайдет! это так идея или где-то читал, только вот прибор этот около 15 тыр стоит.
