Помогите с выбором скважинного насоса
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем S_Sharhun, 17.09.12.
  1. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Добрый день коллеги!
    Прошу совета! Пришло время замены "временного" насоса малышок в скважине на постоянный. Теперь стою перед выбором и не знаю к чему склонится. Водолей - большой плюс его цена, Grundfos - все наоборот. Водолей говорят можно опускать не ниже 20 метров от уровня воды, так ли это? Кто-нибудь опускал ниже, как себя чувствует?
    О скважине:
    Глубина - 52 метра.
    Обсадная пластиковая труба а глубину 24 метра.
    Вода пошла на 17 метре.
    Сейчас вода стоит на 16 метрах.
    Дебит по паспорту - 0,4 л/с (определен на глаз буровиком в феврале месяце).
    Что хочу:
    Думаю опустить насос на глубину 45-47 метров (т.е. на 30 метров ниже уровня воды) руководствуюсь следующим:
    1. Будет прокачка скважины (полное обновление воды).
    2. 30 метров водяного столба, при диаметре 125 мм, это примерно 368 литров воды в запасе (при по моему небольшом дебете скважины это необходимо).
    Теперь вопросы:
    1. Какой насос выбрать? Водолей или Grundfos?
    2. Правильно ли я думаю по поводу глубины погружения насоса?
    Всем откликнувшимся заранее спасибо! Надеюсь, кому-нибудь это еще будет полезно!
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    В паспорте насоса указана глубина погружения. Водолей нормальный насос. Грунфос солидней правда и цена тоже. :hello:
  3. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    А чем "солиднее", что в нем такого есть чего нет в Водолее?
  4. Rjavii
    Rjavii
    Rjavii
    Самара
    Брендом. Общественным мнением что "уж немцы то огого!". На практике все может сломаться, как повезет.
    Я ставлю кетайские "водометы", их у нас "энтузиаст" продает и сервисит. Какие то умирают через полгода, какие то годами работают в практически одинаковых условиях, самый старый работает уже 5 лет без значительного снижения характеристик.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Рабочие крыльчатки нержавейка. Конденсатор установлен в двигателе.
    У водолея в отдельной коробке которая здорово мешает при нормальном монтаже. А снятие етой коробки ведёт к потере гарантии. Я правда снимаю на свой страх и риск. :hello:
  6. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    А по поводу размещения (глубины погружения) что думаете?
    У кого еще есть мнения буду рад услышать!
  7. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    1. Водолей насос нормальный, отказов практически нет. Служит долго. Грундфос, конечно, штука навороченная, но при таком дебете ставить рисково, денег жалко, если сгорит. А горят они без воды так же, как и все остальные. Или надо ставить датчики в скважину, специальный пульт защиты... ИМХО, игра не стоит свеч. Заморочек и расходов много, выигрыша - мало.
    2. Глубина погружения Водолея - не более 10 м. Погружать на 30 м резона нет, нужно правильно подобрать насос, чтобы подача не превышала дебета скважины.
    3. Ничего снимать не надо. Разрезать провод в нужном месте, пропустить, смонтировать, соединить термоусадочной муфтой. Резать разрешается, гарантия не снимается. У Грундфоса, кстати, применение термоусадочной муфты необходимо в любом случае для присоединения кабеля к насосу.
  8. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    Исходя из конструкции вашей скважины ниже 24 м насос опускать нежелательно. При диаметре 125 мм подходят как Водолей, так и Grundfos.
  9. S_Sharhun
    S_Sharhun
    S_Sharhun
    Почему ниже обсадной трубы лучше не опускать?
  10. Diego163
    Diego163
    Diego163
    Пустошка
    Я в магазине видел джилексы российского производства. это что за зверь? пользовал кто ?
  11. Максим Пан
    Максим Пан
    Максим Пан
    Я эксплуатирую 2 джиллекса. Один в колодце, другой в скважине. В весьма жестких условиях. Доволен, тем более при его стоимости можно иногда и менять. А вообще мнение о них прямо противоположное. В самом Джиллексе мне сказали, что раньше были проблемы, потом их дорабатывали...
  12. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    To S_Sharhun: Труба защищает насос. В открытом стволе кусочки породы от стенок скважины могут повредить насос. Чем глубже опускаем насос без обсадной, тем риск выше, так как площадь стенок открытого ствола увеличивается.
