Толщина пола
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем BlackHorse, 17.09.12.
  1. BlackHorse
    BlackHorse
    BlackHorse
    Калуга
    Толщина пола
    Добрый день!
    Нигде не могу найти калькулятора для расчета прогиба пола (именно пола, а не балок).
    На 2 этаже домика есть балки 200х200 с расстоянием по осям 0,9-1,1 м. Хватит ли мне шпунтованных досок толщиной 34 мм, или стоит поставить более толстые?
    Особых нагрузок не планируется (т.е. сейфы, пианино и прочие тяжелые предметы ставить не буду)...
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Хорошо-бы ещё и длину балок узнать. Все расчёты, что встречал, определяют прогиб балок, который и определяет прогиб пола. Шпунтованная доска улучшает это, но не радикально.
  3. BlackHorse
    BlackHorse
    BlackHorse
    Калуга
    4,2 м по осям...
    на одной балке мои 120 кг не ощущают прогиба... т, е. прогибом балки можно принебречь...
    вот вопрос в том, будет ли прогибаться пол МЕЖДУ балками?...
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Из шпунтованной доски 34мм не будет.
  5. BlackHorse
    BlackHorse
    BlackHorse
    Калуга
    Спасибо за ответ!
    Это по "ощущениям" или какому-то по расчету?...
    Предстоит купить 70 м2 пола, не хотелось бы потом "батутить" на нем... ;)
  6. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    http://da4ka.spb.ru/balki-perekrytiy.php
    И ещё есть "Нормативные требования для строительных и монтажных работ" п. 8.10 http://da4ka.spb.ru/normativ.php
  7. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    У меня ссылка на калькулятор балок на другом компе. Я у себя клал балки 100х150 пролёт 3.6м, доска так-же 35мм. Всё ОК.
    Нашёл в яндексе
    https://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html
  8. BlackHorse
    BlackHorse
    BlackHorse
    Калуга
    сорри - сглючил с цитированием... :)
  9. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Применительно к половым доскам этот расчёт некорректен. Шпунтованные доски образуют единый щит в котором нагрузка перераспределяется на соседние доски и по экспоненте нагрузка передаётся дальше. Формул для такого расчёта я не встречал. Попробуйте (для наглядности) встать на 1 доску 40 длиной 2м., а затем сбейте 3 доски в щит и встаньте на среднюю.
  10. BlackHorse
    BlackHorse
    BlackHorse
    Калуга
    Ага! Вот на то, что получится единый щит - и весь расчет. ;)
    Буду пробовать - если будет гнутся, придется разорится еще на фанеру по верх досок... ;)
    Ладно - закрываем тему - всем спасибо!
    Буду брать доски...
  11. FloX
    FloX
    FloX
    Пермь
    У меня балки перекрытия между первым и вторым этажом 250х150. расстояние между балками 75см. длина пролета 5.65м
    хочу на них положить дюймовку с зазором 2-3см а сверху листы OSB 9мм и сверху ламинат.
    будет пружинить или будет нормально?
    не хочется переплачивать за 50ку
    то же самое и с первым этажом, балки 200х100, расстояние между балками 75см и длина пролета 2.25см. положена центральная матица с опорными столбиками.
    можно ли обойтись дюймовкой, на нее OSB 9мм и ламинат?
  12. zorg
    zorg
    zorg
    75 см - многовато. может чувствоваться прогиб.
    Не люблю OSB, видел в работе - не понравилось. Рабочие мои рассказывали что когда плиту пилишь, запах такой, что потом глаза не видят, а горло не дышит.
    Себе положил фанеру 18 мм береза, на лаги через 60 см, пролет 2 метра (прогиба нет в принципе). Так вот между лагами, на краю фанеры пружинит.
  13. vvv916
    vvv916
    Уже не совсем новичок
    vvv916
    Вот удивляюсь я - зачем такая экономия. Конечно надо класть доски 50-ку. У меня лаги - 200х150, расстояние небольшое, доска 50-ка - и то видимо под человеком прогибались. По этому полу потом много лет ходить. Конечно, если для легкого домика или бытовки, то нечего мудрить, но для капитального дома уж лучше разориться.
  14. mikas
    mikas
    mikas
    у меня все точно так, только пролет между балками 60см, я думаю все будет ОК, правда на втором этаже положил ОСБ 16мм на дюймовку, 9 все таки мягковата
  15. FloX
    FloX
    FloX
    Пермь
    То есть OSB 16мм на дюймовке на пролетах 5.5м уже нормально? нет зыбкости и батутности?
