Применение сталефибробетона для фундамента
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем валентин-1982, 02.07.08.
  1. валентин-1982
    валентин-1982
    валентин-1982
    Мурманск
    Слышал, что можно заливать фундамент без применения арматуры - заливка сталефибробетоном (СФБ). Есть практика у нас в России применения ФБС для отливки стен подвала, к примеру, дома 12х12, стенны тоже из бетона, 1 этаж с мансардой, подвал подземная часть 180 см цоколь 60 см. Простите за некоторую станность вопроса, но саблазнительно интересно и заманчиво не возиться с перевязкой арматуры? Спасибо
  2. валентин-1982
    валентин-1982
    валентин-1982
    Мурманск
    Сталефибробетон
    Сталефибробетон является разновидностью дисперсно-армированного железобетона и состоит из мелкозернистого или тяжёлого бетона (бетона-матрицы), в котором в качестве арматуры используются стальные фибры с приведённым диаметров от 0,3 мм до 1,2 мм и соотношением длины к диаметру от 50 до 125, которые равномерно распределены по объёму бетона. В СФБ бетонная матрица придаёт форму элементу, защищает волокна от негативных внешних воздействий; волокна, совместно с матрицей, воспринимают силовые, температурные и прочие воздействия, перераспределяют их по сечению элемента.
    Сталефибробетон - композиционный материал с "синергетическим" ("взрывным"), а не суммарным эффектом прироста качественных показателей различных свойств; улучшение свойств зависит от параметров фибрового армирования: объёмного содержания фибр, соотношения между параметрами фибровой арматуры и параметрами структуры бетонной матрицы, уровня дисперсного армирования.
    При возведении железобетонных конструкций из традиционного бетона наиболее трудоемкими являются арматурные работы. Изготовление сеток, каркасов, установка арматуры в проектное положение, обеспечение толщины защитных слоев бетона вызывают значительные затраты труда. Применение сталефибробетона (СФБ) дает возможность ограничить, а в ряде случаев полностью исключить традиционное стержневое армирование конструкций, заменив его фибровым.
    Отечественный и зарубежный опыт экспериментального строительства подтвердил эффективность применения СФБ при устройстве бетонных промышленных полов, дорожных и аэродромных покрытий, настилов мостов и других конструкций.
    Экспериментально - теоретические исследования физико-механических свойств СФБ и опыт его применения, позволили разработать "Руководящие технические материалы по проектированию и изготовлению СФБ конструкций" (ГУП "НИИЖБ", Волков И.В.) для фибр изготовленных следующими способами: рубкой из листового проката и фрезерованием специального стального сляба. В настоящее время планируется приступить к разработке норм проектирования СФБ с применением стальной фибры, изготовленной из тонкой проволоки.Наибольший опыт накоплен по исследованиям и применению СФБ на фибре, рубленной из стального листа.
    В жилищном строительстве сталефибробетон из-за отсутствия нормативного документа до сих пор использовался, как правило, только для замены конструктивной арматуры в фундаментных плитах и подвальных стенах. Там и в плотных элементах конструкции в будущем усиленно сможет использоваться эффективность этого стройматериала.
    А вот твердой уверенности в применении у меня пока нет.
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Просчитайте себестоимость. Сразу захочется "вязать арматуру". Хотя смотреть нужно из местных цен.
  4. Konwell
    Konwell
    Эксперт
    Konwell
    Эксперт
    Dortmund
    Не нужно делать экспериментов на своем доме. За 12 лет строя в Германии никогда не видел такого. То что добавляется фибра (пластиковая нейлоновое волокно) знаю. Очень хорошая штука и не дорого. Но 0,3 мм. сталь... она сгниет раньше чем схватится бетон. А нерж, это немыслимо по затратам. Уложить и увязать арматуру, это самое простое и надежное решение.
  5. гелО
    гелО
    ______________
    гелО
    ______________
    Главное надежное, трудно не согласиться!
    Фибра бывает разная в т.ч. и стальная. И ее применение существенно повышает некоторые хар-ки бетона (прочности на растяжение при изгибе, трещиностойкости, износостойкости и пр.)
    Во-первых, бывает не только 0,3, но и толще.
    Во-вторых, почему сгниет? Бетон обладает пассивирующим (защитным от коррозии) действием по отношению к металлу.
  6. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    А можно подробнее? В каких случаях ее применяют, какие пропорции и т.д. Спасибо!
  7. валентин-1982
    валентин-1982
    валентин-1982
    Мурманск
    Содержание фибры в сталефибробетоне
    Сталефибробетонные конструкции в зависимости от их армирования подразделяются на конструкции:
    - с фибровым армированием – при их армировании стальными фибрами, равномерно распределенными по объему элемента;
    - с комбинированным армированием – при их армировании стальными фибрами в сочетании со стержневой или проволочной арматурой (как в железобетоне).Содержание фибры в стальфибробетоне (расход на 1 м 3 бетонной смеси) определяется требованиями к его физико-механическим свойствам, назначаемым из условий применения.
    В зависимости от области применения сталефибробетона содержание в нем фрезерованной фибры может быть рекомендовано следующим:
    Наименование Содержание фибры в сталефибробетоне кг/ м3
    Плиты индустриальных полов 20-40
    Конструкции жилых домов 25-50
    Конструкции и сооружения, эксплуатирующиеся в условиях воздействия окружающей среды 40-70
    Конструкции тоннелей,
    дорог и аэродромных покрытий 40-70
    Стены банковских хранилищ и сейфов 100-120
    Получение сталефибробетона
    Основные схемы получения сталефибробетонной смеси:
    В автобетоносмеситель («миксер») с готовой бетонной смесью перед выгрузкой во вращающийся барабан подают равномерным потоком отдозированную порцию фибры, после перемешивания в течение 15 мин смесь готова к укладке;
    В стационарный бетоносмеситель вводят все компоненты бетонной смеси (щебень, песок, цемент, вода), затем в работающий смеситель во время перемешивания в нем компонентов равномерным и непрерывным потоком вводят отдозированную порцию фибры. Установление рабочих интервалов времени перемешивания производят опытным путем при освоении технологического процесса.
  8. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Озвучте пожалуста цену на стальную фибру в Мурманске. В Сибири несмотря на большое кол-во металлургических и металлообрабатывающих заводов цена неоправдано высока.
    Считаю, что переплачиваем за "новизну". Неоднократно так было, пока нет массового применения и производителей -цена отпугивает, потом падает вдвое, втрое. Так что я пару лет подожду.
  9. Stanislav-Alex
    Stanislav-Alex
    Stanislav-Alex
    Гость
    Пару лет это неоправданно длительный срок игнорирования передовой в европе и во всём мире технологии использования мелкодисперсного армирования бетонных смесей. Общий объем производимой и реализуемой в РФ стальной фибры можно оценить приблизительно в 10 000 тн/год. В настоящее время в РФ стальная фибра представлена в 2 ценовых категориях:без. НДС
    • Цена 35-40 руб./кг – по данной цене предлагается большинство стальной фибры, представленной на рынке.
    • Цена 45-50 руб./кг – в основном фибра производства Западной Европы. Однако при расчёте затрат на укладку сталефибробетона с одинарной сеткой из арматуры диам. 10 AIII и фиброй, то окажется, что применение фибры на 15-20% окажется выгоднее (учитывая снижение трудозатрат на монтажные работы, снижение толщины бетонного покрытия- а это не мало важно учитывая сегодняшние цены на дефицитный цемент в среднем толщина бетона уменьшается на 2-3 см. при использовании фибры вместо арматуры, далее снижение сроков строительства-соответственно снижение выплат з/п рабочим на 1 объект, полный или частичный отказ от работ по стержневому армированию). Так, что фибра - это не будущее, а настоящее. Во всяком случае промышленные полы укладываются в россии с применением фибры уже повсеместно. И тенденция по переходу с арматуры на фибру неуклонно будет только расти. По мере осознания преимуществ использования фибры и отказа от стериотипов, фибра станет неотъемлимым строительным материалом на строительных площадках по всей России.
  10. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Наиболее эффективна стальная фибра волннообразная с зазубринами и конусами на концах------не дает трещине расширяться и больше сила сцепления фибры в бетонеТолщиной более 0,6мм резко ухудшается эффект. Эффективная длина 2,5-4 см и толщина 0,3-0,5 Есть и по 6 см. В основном из низкоуглеродистой стали прочностью 600 -800 Мпа. Хочу "впихнуть" более 200 кг на куб прочностью около 1000Мпа из самодельной кузницы. Ищу информацию. 120 КГ НА КУБ--------объем фундамента уменьшается в 2 раза и более при соответствующем составе
  11. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Арматура работает в крайних слоях бетона и строго по направлению возможного растяжения бетона
    фибра
    1)работает беспорядочно не в том направлении , в котором работает простая арматура - фибры надо в 2 раза больше по этой причине,
    2) работает не в том слое. По этой причине расход металла увеличится тоже ровно в 2 раза. Итого, в 4 раза больше расход
    Плюс фибры - не нужно монтировать арматуру. Отсюда вытекает то, что миксер может заехать туда, где раньше была арматура. Если армирование сопливое , то, возможно, у нее, действительно может быть своя ниша.
  12. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Арматура дает прочность на изгиб и растяжение, а фибра к тому же еще прочность на сжатие, ударную вязкость-----------потому и по всей площади бетона. Можно и упорядочить расположение фибры.Арматура не нужна если район не сейсмичный и нет подвижки грунтов.
    Фибра сильно увеличивает трещиностойкость и увеличивает модуль упругости.
  13. Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Билли@Бонс
    Это важные характеристики, но подвижка грунта или сейсмичность бывает почти везде. Исключение - скала и чистый песок. Где такой грунт? И цифра 4 - это то, что заметил на первый поверхностный взгляд. Теперь вижу, что ошибся. Реально ,как минимум, 10.
  14. ontwerper
    ontwerper
    ontwerper
    Всем привет
    Проектирование фибробетона регламентировано СП-52-104-2006 "Сталефибробетонные конструкции"
    П.8.3.5. "Для несущих конструкций следует применять комбинированное армирование."
    Это значит, что помимо замечательной фибры еще должно быть стержневое армирование.
    Не забудте также о значительно более жестких требованиях к трещиностойкости и бетону-матрице
    Ну если есть обычное армирование, то за фибробетон можно не беспокоится - обычная арматура сработает. Тогда зачем фибра?
    Ну, если хочется - запретить нельзя... Можно даже учесть в расчете, - возможно даже можно найти инженера, который это сделает. Правда вряд ли овчинка стоит выделки...
    С уважением,
  15. S777
    S777
    Стахановец
    S777
    Стахановец
    ХМАО
    Овчинка выделки стоит, потому что объем фундамента уменьшается сильно и сопротивление трещинам и сдерживание образовавшихся трещин, сильно увеличивается долговечность при несильном уменьшении объема фундтамента. Качественная арматура с фиброй-----------всегда за, были бы средства..
