Внешняя отделка стен дома из ГСБ штукатуркой
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем Franco, 16.09.12.
  1. Franco
    Franco
    Franco
    Посоветуйте, пожалуйста, чем лучше отделать стены дома из ГСБ снаружи. Собираюсь штукатуркой, но какой именно? Сколько слоев? Затем какую лучше краску выбрать и стоит ли красить сейчас или лучше уже весной-летом? Какую сетку использовать металлическую или пластиковую?
    И вообще, стоит ли штукатурить в первый год возведения стен?
    Буду очень благодарен за помощь.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если свежая коробка, то ждите весны, май-июнь следующего года, окна поставите в марте-апреле. Какая толщина стен, марка блока, НА КЛЕЕ ИЛИ РАСТВОРЕ?
  3. Franco
    Franco
    Franco
    Дом 1.5 этажа, блок Ytong толщиной 375, D-400, на клей.
    Окна и дверь сейчас тоже не стоит делать? Чем закрыть?
  4. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Уверены, что не замёрзнете? Я себе строю Д600 375 мм + ПСБ-С 25Ф 150 мм.
  5. Franco
    Franco
    Franco
    Дом дачный, не для постоянного проживания.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Зимой будет холодный?
  7. Franco
    Franco
    Franco
    может буду поддерживать 5 градусов зимой, может нет - еще не определился
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Если хотите поддерживать температуру, то нужно держать от +14 С, выше точки росы.
  9. Franco
    Franco
    Franco
    +5 для того, чтобы воду не сливать)
    +14 в дачном доме, куда за зиму пару раз приезжать будем - смысла не вижу
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    смотрите Ваш дом
  11. Elenamsi
    Elenamsi
    Elenamsi
    Могу порекомендовать Умку - это теплая штукатурка. применяем ее на своих объектах, (около 2 см), облегчает нагрузку на фасад. там нужно смотреть по какому газобетону сколько нужно. вобщем, вещь не плохая. если у вас Д400 - то там по-моему 1 сантиметра хватит. если утеплять минватой - то работы очень дорогие и сложные, да и нагрузка на фасад большая и через дырки от креплений тепло уходит.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Толку только от Умки никакой, и структурно слабая она:)]:aga: Плавали, сдирали уже.
  13. Алексей II
    Алексей II
    Алексей II
    Талдом
    присоединяюсь к вопросу
  14. Мойдомик
    Мойдомик
    Мойдомик
    Купили фанеру некондит, на зиму хватило. Дешево и сердито. На фото видно заколоченую дверь, окна уже открыты. IMG_1774.JPG
