1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,86оценок: 77
Каркасник "в одну каску". Фотоотчет для тех, кому интересно
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем RashidS, 16.09.12.
  1. Thecat25
    Thecat25
    Thecat25
    Рашид, как считаете, есть необходимость в эркере размером, как у Вас? Если все заново (3 х тьфу), стали бы его делать? Или время покажет?
  2. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Конечно сделать плоскую стену и обшить ее гораздо проще и дешевле. Мои эркеры добавляют примерно по 3 квадратных метра площади, ну и какое-то разнообразие. Насколько оно будет полезным, время покажет. Повторил бы или нет, зависит наверное от вида дома в целом. Наш мы представляли без них, показалось не то
  3. Александр766
    Александр766
    Александр766
    Ларри Хон на форуме появился с переводом! https://www.forumhouse.ru/threads/202022/
    Пока только первая часть... Но Вам хватит!
  4. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    Рашид, извини видео не получиться. технические проблемы с закачкой часового видео файла. попробую на словах объяснить.
    1. сними дверь с петель.
    2. положи её на ровную поверхность.
    3. сними все штапики, все
    4 подкладки под стекла обязательно должны стоять снизу и по бокам. Фото-0472.jpg прокладки (пеленки) пока все убрать. распредели стекло пакеты по всем ячейкам. если надо убери подкладки в верхней части. потом пеленки поставь по бокам (расклинить стекло пакеты).
    6 установи вертикальные согласно схеме Фото-0471.jpg ели надо то штапик можно подточить, если надо подпилить используй ножовку по металлу и стусло. лучше пусть будет 1мм щель чем штапик пойдет в напряг, потом можно аккуратно белым герметиком подмазать.
    для вытаскивания штапика использовать жесткий шпатель, если не достаточно жесткий обрезать пополам. для забивания штапика при отсутсвии специального молоточка можно применить киянку с бойком 55мм черного цвета. все косяки легко убрать мелкой шкуркой и растворителем 648. с растворителем без фанатизма может раз есть пластик. если чего телефон не так пойдет телефон на моей странице профиля.
  5. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Дык я ужо все стекла вставил кроме последнего. Подкладки, которые мне дали было 8 пар на 8 стекол. Они двух видов, одна в профиль защелкивается, другая видимо сверху. Подкладывал только вниз. Горизонталь выравнивал просто так. Сначала забивал короткие штапики горизонтальные, потом вертикальные подлиннее. Забивал обычным молотком вскользь по стеклу. Длинные штапики сгибал, засовывал концы, потом простукивал середину. Никаких хитрых схем не знал и не соблюдал. Все делал на висячей закрытой двери.
    Но одно я точно сделал правильно! Вытаскивал штапик шпателем, т. к. другого ничего под рукой не оказалось :)
  6. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    На это и идет расчет, что один раз помучишься, а потом закажешь с установкой.
    у тебя просто получается что штапиками при забивании сдвинул импосты. естественно последнее не влезет. вынимай все штапики ровняй импоста, вставляй стекла. и дальше по схеме установки. а с молоточком по аккуратнее:ogo:
  7. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Нее там с размерами производитель стеклопакетов накосячил. Это 100 пудов. Пришлось разобрать дверь и промерить стеклопакеты. Вместо парных стеклопакетов 2+2 было 3+1. На наклейке написано 413, а в реале 421
    Это как же надо по штапикам ешить чтобы что-то там с места сдвинуть!
  8. balerus
    balerus
    Все равно его построю!
    balerus
    Железногорск Курской обл
    Ну М-пост несложно сдвинуть +-1см
  9. Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    Алексей Орешков
    поселок Дорохово
    если стекло пакеты накосяченные тогда только замена у изготовителя с выставлением притензии.
    можеш попробовать стеклопакеты поставить без прокладок от этого ничего не поменяется. беларус правильно написал +-1см влегкую, для себя делали шпильку 6мм насквоз ставили.
  10. alexthesage
    alexthesage
    alexthesage
    А где брал?
    Сейчас везде от 420 уже.
  11. Navomsk55
    Navomsk55
    Navomsk55
    Омск
    парни какой сантиметр, у вас ПВХ двери не на гвозди ведь собраны, там при нормальной сборке импост может сдвинуться на милим - два не более. в дверях импост прикручивается напрямую в армировку 4-мя шурупами в одну сторону (если конечно не паяные импоста)
    С Уважением, Александр
  12. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Брал напрямую у производителя. "Донская промышленная компания"
  13. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Стеклопакет вернул на обмен. Он и без проставок лезть не хотел. Поехал на рынок, закупил алюминия и на стройку. Вот тут началось веселье! Выяснилось что забыл дома свои новые ключи от дома и рулетку. Пришлось лезть в окно, а мерить все ржавой старой рулеткой, где цифры нужно угадывать. Далее сломал стусло, которое купил только вчера. Оступился и пнул его ногой. Потом каким-то образом спокойно стоявшая стальная труба упала на рубанок, отломав защитную шторку. Сорвавшийся с самореза шуруповерт со всей дури попал в палец по ногтю. Ну и напоследок я чуть не закопал жучку в куче дерьма. Кое-как вышел раскачкой назад, а потом протаранил грязь на скорости.
    Казалось что кто-то сидит и колдует надо мной. Но как грицо нас того, а мы крепчаем! Упорно продолжал гнуть свое и сделал почти все "рамы". Схема простая - стекло будет зажато между алюминиевым уголком и деревянным брусом + герметик. Большое окно разделил на 4 равные части брусом 50х50 предварительно обработав его рубанком. Снаружи к брусу стекло будет прижиматься полосой 40мм
  14. Чернов 76
    Чернов 76
    Чернов 76
    Может все-таки заказать готовые окна - вроде глухие совсем не дорого стоят, тем более без монтажа - можно дилерскую скидку (30-35%) попросить.
  15. RashidS
    RashidS
    RashidS
    Калуга
    Пока что для меня любые готовые окна - это дорого. То, что я нагородил сейчас позволит остеклить первый этаж в одно стекло 4 мм (7,2 квм) примерно за 6 000р. За такие деньги никакие рамы я не найду. Плюс остается возможность просто добавить еще стекло или стеклопакет изнутри и получить полноценное теплое остекление
