Помогите с настройкой давления в системе
Тема в разделе "Водоснабжение", создана пользователем ivantener, 16.09.12.
  1. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    У меня скважина, на какое максимальное давление можно настроить реле? Сейчас 3 бар. отключается и 2 включается. До ГА хочу поставить магистральные фильтры тонкой очистки (5 микрон), обезжелезиватель и умягчитель, рассчитаные на пропускаемость 30л/мин, из крана примерно так и выдаёт (25 л/мин).Так же в доме стоит водонагреватель Аристон на 80 литров. Хочется узнать какое максимальное давление можно выставить, что бы не навредить всей системе водоснабжения и оборудыванию. Кстати, при включении насоса в нижнем пределе (2 атм), вода в кране как-будто кончается, напор падает, но тут срабатывает реле, включается насос и напор стабилизируется. Может накачать мембрану побольше или наоборот приспустить?
  2. Evgenysv
    Evgenysv
    Evgenysv
    Надо смотреть инструкции к фильтрам и нагревателю. Чаще всего для подобных вещей рабочее давление до 6 атм.
  3. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Просто не повредит ли такое давление скважинному насосу и обатному клапану на нём. Краны, трубы и нагреватель думаю выдержат. За насос волнения только, уж больно хлопотно его вытаскивть будет в случае чего
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Больше 4 ставить нестоит. Гибкие шланги етого не любят. И бойлер тоже (начнёт капать из аварийного клапана. Розмер вашего Га?.:hello:
  5. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Нормально. :hello:
  7. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Т. е. 4 очка будет безопасно? Гдето тут вычитал что давление в мембране должно быть накачано -0,2 атм. от нижнего порога включения реле?
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    4 атмосферы достаточно. Давление в Га 1,8-2.:hello:
  9. denisli
    denisli
    denisli
    В ГА на 0.1-0.2 атм больше, чем нижнее давление реле насоса. Мембрана не должна схлопываться совсем.
  10. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Давление воздуха в ГА на 10% (другой вариант на 0,1-0,2 атм) МЕНЬШЕ давления включения насоса.
    А дальше правильно - "Мембрана не должна схлопываться совсем."
  11. Esc
    Esc
    Esc
    Обычно такой совет
    и приводит к следующим результатам
  12. ivantener
    ivantener
    ivantener
    Ярославль
    Надо тогда от нижнего давления приспустить 0,2 атм и всё нормализуется? Надо проверить, кстати у меня давление в ГА какое было при покупке, такое и сейчас, ниразу непроверял. Как-то непридавал этому значения. Надо будет перепроверить, когда доберусь до него.
  13. denisli
    denisli
    denisli
