Водная скважина зимой без кессона и колец
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем mkmi, 16.09.12.
  1. mkmi
    mkmi
    mkmi
    Здравствуйте.
    Посоветуйте, как можно обойтись без установки кессона или колодезных колец, если уровень воды в скважине на песок будет устойчивым и находиться выше глубины промерзания грунта, но ниже уровня поверхности земли. Требуется набирать воду в ведро в зимнее время, водопровод не планируется.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Себе хочу сделать типа оголовка самодельного с вваренныи гусаком от батареи сверху - Типо колонки - включил насос ведро подставил налил...выключил - все обратно сбежало и не замерзнет. (насос скважинник без клапана). А летом на эту фигню шланг просто одел и поливай сколько хочешь. :hello:
  3. mkmi
    mkmi
    mkmi
    Мне-то без клапана подойдёт ли? Если правильно понимаю, у меня обратно не сбежит, т. к. придётся какой-то оголовок делать ниже уровня промерзания и, соответственно, ниже свободного уровня воды в скважине.
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    сваял из того что было
    почему не сбежит - куды ж она денется то? Ааа понял у вас статика высокая - тык утеплите трубу обсадную снаружи... может и не будет замерзать благодаря естественной циркуляции воды.
  5. mkmi
    mkmi
    mkmi
    Всё равно промёрзнет. При сильном морозе не сразу, но промёрзнет. В первую очередь в верхней части, на выходе. Потому и делают кессон (иногда с курганом земли) или домик.
  6. dimanchis
    dimanchis
    dimanchis
    Томск
    Mkmi поделитесь информацией. Как вам закупоривали скважину снаружи обсадки? Цементировали?
    У меня ситуация аналогичная 60см от поверхности земли вода стоит.
    А насчет вашей проблемы, могу посоветовать использовать саморегулируемый греющий кабель, чтобы с трубой ничего не произошло на случай отключения электричества, опустить в скважину резиновый шланг закупоренный с двух сторон, воде будет куда распираться и труба не лопнет.
  7. mkmi
    mkmi
    mkmi
    Мне ещё не бурили, ждут от меня варианта решения проблемы. У соседа был именно такой уровень воды, но у него водопровод и кессон, а я не родственник абрамовичу).
    Не хочу до такого доводить.
  8. dimanchis
    dimanchis
    dimanchis
    Томск
    Понятно. В целом находил такую информацию, что ставят специальные герметичные оголовки с ниппелем накачивают воздухом, вода опускается до нужного уровня. понятно что воду забирать в таком варианте проблематично.
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Самый оптимальный вариант когда статика выше глубины промерзания - скважина в доме. ;) Недавно бурил подобную - хозяева разобрали пристрой-летник я. опой:aga: подпятился и пробурил внутри фундамента 1 на 1.5 м... при том что одна скважина у них уже есть нормально действующая но в 4-х метрах от дома...как-то так :hello:
  10. dmitry_m
    dmitry_m
    dmitry_m
    В любом случае надо срезать трубу ниже уровня промерзания. Придется использовать либо кольца, либо кессон.
  11. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Вы живой специалист или бот рекламный:faq:Судя по вашим постам скорее второе:aga:
  12. burka
    burka
    имею некоторый опыт
    burka
    имею некоторый опыт
    Здравствуйте. Соглашусь на этот раз с БИИКСом. Потребуется кессон. В предпоследней такой скважине, останавливали подъем воды с помощью откачки воды и затыканием трубы накачанной футбольной камеры. Поставили кессон, герметичный оголовок - все работает. А в последнем случае, мои монтажники просто сделали из 4х метрового бруса и тряпок своего рода "пыж". Задавили вниз воду и поставили "адаптер". Я даже не предполагал, что у них это получится...! К стати статика была на 26 метрах. Предвидя "определенную" критику скажу, что вода в этом случае не поднялась выше 1,4м до поверхности. Просто адаптер ставить мешала.
