"Стена плача" или как высушить стену?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Elecnt, 16.09.12.
  1. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Строил я домик два сезона в одного человека. Стены пустотелый шлакоблок. Неделю назад только покрыли крышу. Два года получается мой недострой (или медленный строй :)) стоял под осадками, хотя стены всегда тщательно старался укрывать от влаги. При строительстве второго этажа заметил, что на первом этаже одна стена всегда была более сырой чем другие и дольше высыхала после дождей. Раньше не предавал этому особого значения. Дак вот покрыли крышу и пошли затяжные дожди, но стены наконец оказались защищены от влаги и стали просыхать. Сегодня затяжные дожди кончились и установилась теплая солнечная погода, однако эта стена на первом этаже внутри дома стала еще более влажной. Коробка стоит под крышей, но герметичных окон и дверей нет, то есть все продувается. Получается когда воздух становится теплее стен, то стена начинает плакать. Подозреваю что за время двухлетнего строительства в полостях шлакоблоков все же скопилась вода (как бы тщательно я не укрывал стены) и сейчас она выходит. Вопрос как помочь влаге выйти? мокрый участок примерно 5 метров в длину и на всю высоту стены 2,5 метров. С улицы этот участок стены в принципе сухой, влага уходит только во внутрь или на улице больше ветром обдувает. В общем как лучше высушить мою "стену плача"?
  2. Balrog
    Balrog
    Balrog
    Без окон, без дверей, без отопления. как вы её высушить хотите? волшебной палочкой?
  3. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    А нет ли у вас капиллярного подъёма воды из земли? Есть ли гидроизоляция между стеной и фундаментом?
  4. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    А может, это конденсат? Тогда стену утеплять.
    Надо понять, что это за влага, а потом уже лечить
  5. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    А фотки может быть? а может гидроизоляции нет, или не качественно положена, или от брызг воды намокает
  6. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Понятно что сейчас мне воздух в доме мне не нагреть. Думал про инфракрасные нагреватели... Капилярный подсос вряд ли. Гидроизоляция в два слоя и даже стыков/нахлестов в этом месте нет. Не могла она на таком большом участке повредиться. Да и намокало бы снизу вверх.
    С другой стороны, то есть с улицы стена более сухая (мокрая только от осадков и брызг). Если конденсат, то был бы на всех стенах.
  7. Dremlin
    Dremlin
    Консультант
    Dremlin
    Консультант
    Россия, Ярославль
    Конденсат бывает не на всех поверхностях подряд, а на холодных. Если эта стена северная+ветер - она, естественно, будет холодней других.
  8. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Это реально конденсат. Сегодня потеплело до 10-11 градусов, а до этого дней пять было 2-4 градуса. Стены и перекрытия были холодными, а тут дунуло теплым воздухом. И стены опять покрылись влагой. Причем на этот раз конденсата очень много и покрыты почти все стены. А эта стена в самом деле северная, причем в полметре от нее стоит старый гараж и между ними ветер гуляет и солнца нет. Особенно сильно выступил конденсат на железных элементах перекрытия. Думаю что на втором этаже поверхность перекрытия холодная, т. к. как там гуляют сквозняки, а на первом этаже теплее - вот водичка и сконденсировалась. Я как понимаю пока полностью не замкнется тепловой контур дома делать особо ничего не стоит, а дальше посмотреть обстановку?
  9. Prince
    Prince
    Prince
    Ярославль
    Утеплять стену и смещать точку росы. Посмотрите тему об утеплении кирпичных стен, там приводятся схемы утепления, что бы исключить ошибки при строительстве.
  10. Elecnt
    Elecnt
    Elecnt
    Нижний Тагил
    Я пока не знаю где будет точка росы при нормальной эксплуатации дома, сейчас еще нет нормальных окон и полноценного чердачного перекрытия
