1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.5/10 5,63оценок: 8
Умягчитель воды электромагнитный
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Anna A, 16.09.12.
  1. KirovOb
    KirovOb
    KirovOb
    Россия, Киров
    А под профилем Tehnik2016 зарегистрировался сам аферист, втюхивающий через интернет эти самые Термоплюс-М!
  2. KMara
    KMara
    KMara
    @KirovOb, Хотелось бы узнать у Вас, будет ли Акващит-м эффективен в моем случае. На сайте написано, что вода в системе должна циркулировать постоянно, но я-то хочу поставить пока не на отопительную систему, а на водоподачу, где скважинный насос, понятно, работает от случая к случаю. И второй вопрос, там на сайте указано, что участок под намотку проводов=излучателей от 0,7 метра, я же хочу намотать на 32 пластиковую трубу на короткий участок перед гидробаком. Возможно ли это. И третье, там же указано, что участок от намотки до фильтра тонкой очистки это 5-7 м, я же могу поставить фильтр только сразу после водогрея, но это все в маленькой котельной - все эти устройства. И последний вопрос, не нужен ли также после водогрея фильтр грубой очистки перед фильтром тонкой, тк устройство должно удалить старую накипь из водогрея.
  3. KirovOb
    KirovOb
    KirovOb
    Россия, Киров
    АкваЩит можно поставить, как на контур отопления, так и на водоподачу, обязательно ПОСЛЕ насоса. Для работы прибора не обязательна постоянная циркуляция воды. АкваЩит работает и в стоячей воде.
    Опять же - прибор монтируется ПОСЛЕ бака и ПОСЛЕ насоса, непосредственно перед защищаемым объектом/объектами. Это важно!
    Для намотки на трубу 32 мм. подойдет модель "АкваЩит-М Ду60" (бытовая). Прибор можно монтировать на трубопровод из любого материала, в т. ч. на пластиковый.
    Тут Вы имеете в виду уже не "АкваЩит", а электронное флокулирующее устройство "Аквафлоу".
    Да, Вы можете поставить "тонкий" фильтр после водогрея. Устройство "Аквафлоу" "свяжет" соли жесткости и они не осядут в водогрее и далее попадут в "тонкий" фильтр, им и отфильтруются. Водогрей останется чистым - без накипи.
    Грубый фильтр обязателен, если в системе имеется старая накипь. Она будет постепенно отслаиваться и отфильтровываться.
    Рекомендую перед заказом и покупкой Акващита сдать воду на хим. анализ, на показатели общей жесткости и железа. Для оптимальной работы преобразователя АкваЩит жесткость воды не должна превышать 21 мгэкв/литр, железа - не более 3 мгэкв/литр.
  4. Ртутный
    Ртутный
    Ртутный
    Ржу нимагу. Этот человек дает советы... И его слушают! По моему, он сам с собой переписывается.
  5. KMara
    KMara
    KMara
    Спасибо за ответ, но я не все поняла. Вот смотрите: участок 32 трубы подходит к гидробаку, и эта же труба обратным током подает воду как на приборы, так и на кран холодной воды. Это понятно? если нет, я сделаю фотку. И вот этот самый участок длиной ок 18 см. Он не 0,7 м, а ок 18 см.
    конкретно эту модель я не нашла на сайте...
    Ну почему же, там в таблице именно к Акващит М указан размер участка трубы под намотку 0,7-1 м!
    у меня жесткость 6,6 мг-экв/л, железо 0,09 мг/л при допустимом значении 0,3. Превышен немного кальций: 132 мг/л против 130 в норме.
  6. Fragir
    Fragir
    Концептуальный художник
    Fragir
    Гм. "Типичная ошибка интеллигента" :) 1. Погрешность анализа - не менее 5%. 2. Норматив по кальцию 130 мг/л установлен СанПиН 2.1.4.1116 - 02 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды, расфасованной в емкости. Контроль качества". Вы воду фасовать и продавать собираетесь? Тогда да, это важно. Потому как от содержания кальция зависит срок хранения готового продукта. А вот СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода". норм по кальцию не устанавливает - только по общей жёсткости.
  7. KirovOb
    KirovOb
    KirovOb
    Россия, Киров
    Участка в 18 см. недостаточно под намотку проводов-излучателей. Нужно минимум 45 см. (2 катушки по 15 см. + промежуток между ними еще 15 см.). Необходимо выбрать прямой участок трубы, не важно, горизонтальный или вертикальный.
    Цитата Вашего сообщения: "И третье, там же указано, что участок от намотки до фильтра тонкой очистки это 5-7 м.".Это относится к устройству "Аквафлоу"
    Оно работает немного на др. принципе.
    Для преобразователя "АкваЩит" не нужен тонкий фильтр, достаточно грубого.
    По жесткости и железу прибор "проходит".
    Вам нужно только решить вопрос с участком трубы под намотку проводов. Отрезок нужно увеличивать до 45 см., иначе результата АкваЩит не даст.
  8. KMara
    KMara
    KMara
    Cпасибо, учту. Я не продавать, я потребитель. Накипи очень много в приборах... :faq:
    Понятно. Я выбрала этот участок потому что по нему вода сначала поступает из скважины в бак, а потом из бака уже медленно идет к потребителям, в тч. водогрею и стиралке. Другая возможность намотать провода это магистральный водовод, но по нему вода только быстро поступает в гидробак при закачке.
    Скажите, а нельзя ли прикрепить провода на ГИДРОБАК? Вода бы там обрабатывалась очень хорошо и долго, раз прибор может работать и со стоячей водой. Узнайте, что говорят по этому поводу производители? Гидробак у меня длиной ок полуметра, номинальный объем 50л, по факту закачивается литров 20.
    А че м задержутся тонкие частицы? Или их не будет, только крупные?
    Участок должен быть обязательно прямой?
  9. KirovOb
    KirovOb
    KirovOb
    Россия, Киров
    На гидробак провода не мотаются. Наматываются ПОСЛЕ бака, перед стиралкой и водонагревателем.
    Паспорт на модель АкваЩит М Ду60 прикрепил.
    Участок под намотку проводов должен быть обязательно прямой!
  10. Fragir
    Fragir
    Fragir
    Логично - жесткость на пределе и вся кальциевая... Карбонат кальция (мел) и сульфат кальция (гипс) - увы - малорастворимы. По-хорошему вам надо умягчение ставить нормальное, то бишь натрий-катионирование. Но - своя душа владыка - можете сначала поиграться с магнитной обработкой. Только учтите, что магнитная обработка даёт какой-то значимый эффект только в проточных системах. В чайнике и бойлере (накопительные водонагреватели) мало что изменится. Возможно, вместо накипи будет рыхлый осадок, который надо смывать (дренировать).
  11. KMara
    KMara
    KMara
    ну, тогда намотать мне не на что. Все таки куплю и поставлю на магистральный водовод ПЕРЕД гидробаком, посмотрю будет ли эффект, фильтры поставлю ПОСЛЕ водогрея, тоже посмотрим... Не хочется использовать хим реактивы, особливо в частном доме. Но если пользы от девайса не будет, придется искать выход, ибо обслуживание водогрея Аристон зарекомендовало себя как наитягчайший геморрой... что там творится со стиралкой бедной даже думать боюсь. А ведь еще в мечтах посудомойка! :)]
    спасибо, ознакомлюсь.
    спасибо, полистаю-поищу-ознакомлюсь.
  12. KMara
    KMara
    KMara
    Выходом в моей ситуации возможно будет поставить новый стоячий гидробак на 200 литров с верхней закачкой! Он заменит мой маленький горизонтальный, удлинится труба подачи-обратки, на которую и можно будет намотать провода!
    Ура! :)]
    Правда, гидробак высотой более метра тогда достанет до водогрея, чтобы обслужить последний теперь возможно придется также и его (гидробак) демонтировать. Также потому что и сам водогрей моей модели приходится во время чистки снимать. Енто жуть... :faq: Посему надеюсь электромагнит будет работать как надо и обслуживать часто водогрей не понадобится!
  13. Килби
    Килби
    Килби
    У этого гидробака подключение воды сверху? Если так, тогда он превращается в отстойник, накопитель осадков.
  14. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    у него "груша" имеет два отверстия - снизу для фланца с подключением воды 1 1/4" и сверху небольшое (1/2 внутренняя или 3/4"наружка) .. обычно оно закрыто крышкой. вместо неё можно поставить манометр, реле давления, воздухоотводчик, ну или как товарищ предлагает.
  15. Килби
    Килби
    Килби
    Это обычный гидроаккумулятор. То что на картинке это неправильно подключение.
