Совет? дымоход из дренажных труб?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем gemarator, 16.09.12.
  1. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    Есть нержавеющая 100 мм труба, 3 мм стенка и керамические трубы 200 мм, 3 см стенка (раньше применялись для дренажа) сверху глянцевые, коричневого цвета, внутри на спиле видно что сделаны из белой глины (наверно шамотная).
    Хочу сделать дымоход для банной печи, возможен ли симбиоз и чем можно заполнить паз между стенок нержавейки и керамической трубы приблизительно 50 мм? Как сделать проход через кровлю (деревянная обрещётка и ондулин)?
  2. самоделкин2
    самоделкин2
    самоделкин2
    Ленинград
    Считаю что возможен. А пустоту я бы заполнять вовсе не стал...
    У себя в бане дымоход собрал из стандартной чугунной канализационной трубы (советского образца) и асбестоцементной трубы (для дренажей и прокладки кабелей такие использовались раньше тоже ориентировочно 200мм в диаметре). Стоит всё двенадцать лет и нормально работает...:super:
  3. ArseniyAS
    ArseniyAS
    ArseniyAS
    Нижний Новгород
    Заполнять обязательно! подобные трубы (шамотные), без заполнения при температуре лопаются (личный опыт ставил в бане) после замены на такую же заполнял керамзитом с песком стоит отлично!
  4. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Безусловно. Перестоит Вас и Ваших детей. Паз я бы засыпал глиной с песком
    Вот здесь я бы лично купил готовые решения. Красивее и безопаснее.
  5. gemarator
    gemarator
    gemarator
    Рыбинск
    У меня у соседей стоит из такой же трубы, но там живёт пожилая женщина и что то прояснить она не может, но стоит 20 лет со дня постройки дачи! Единственное что я смог понять то что у неё сначало поднято кирпичём и печь из кирпича а потом уже идёт такая труба а в нутри простая металическая труба а вот заполнено чем промежуток или нет она не знает!
    Я тоже на подкорке понимаю что заполнять надо, думал может мелко порубленной каменной ватой забить и прошомполить уплонняя постепенно добавляя с верху, но если песком с керамзитом то это более бюджетно!
    Глиной сухой которая продаётся в печных магазинах в мешках или уже замешанную в качестве сырой смеси с песком и какая пропорция?
  6. Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Просто Вячеслав
    Да нет, обычной сухой глиной, даже не покупной. (сейчас меня закидают камнями :)).
    Самодельные коробы - проходы потолков, забитые обычной глиной, прослужили в доме более 30 лет. Сейчас поменяны из-за эстетики.
