Помогите пожалуйста советом
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Awaker, 16.09.12.
  1. Awaker
    Awaker
    Awaker
    Березово
    Стоит большой напольный газовый котел, по периметру дома идут железные трубы. Решил сделать теплыми сенки, пригласил сварщика, отрезали "Хвост" труб который как буква V, продлили систему в сенки, закончили, набарли в систему воды снизу, закачав через слив, зажгли котел. Подача очень быстро нагрелась, через расширительный бачок выплюнуло около ведра воды, и переодически система булькает кипит, обратка сколько не грей, еле теплая, хотя подача кипяток. Если это пробка, почему она не выходит и как ее выгнать, если нет, то что это?
  2. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Это воздушная пробка вызванная искривлениями труб (горбы на магистрали),.. не имеющих достаточных уклонов для выхода воздушных пузырьков (не мешало бы проверить воздухоотводящую трубку разширительного бака). Если водичку нагоняли с помощью насоса и большим напором то в эти искривления (как правило на подающей-верхней трубе) нагнало воздушных пробок + добавился выделившийся кислород из свеже залитой водички при нагревании системы.
    Вероятно что воздушная пробка как раз и сидит в сенках, т. к. схождение магистралей на "калаче" в форме ">" свидетельствует о ничтожно малом расстоянии между подачей и обраткой и минимизированных уклонах,...и при монтаже труб из-за нехватки расстояния под окнами или в результате ошибки мастера выполнявшего работу прищлось прибегнуть к такому виду закольцовки на обратку.
    Проверьте уклоны на подаче и обратке по всей длинне системы, исправьте путём грубой мускульной силы (или газосваркой :|:) и выровните магистрали (и конечно отверстия в стенах),...если воздух не выйдет то в месте "горба" тонким сверлом просверлите (прожгите сваркой) отверстие и приварите резьбу на 1/2",...затем установите кран. Им и будете стравливать из системы воздух.
    Вместо большого крана и сварки,... более смотрибельный вариант на резьбе, но со сверлением и нарезкой резьбы метчиком.
    :hello:
  3. Awaker
    Awaker
    Awaker
    Березово
    Обратка прогрелась, стала горячей, но периодическое бульканье не прекратилось, а пополнилось теперь еще брызгами из бачка! Обследовав трубы выяснилось что после буквы V сразу есть участок горбика, значится там проблема. Воздух я стравлю, вопрос как лучше потом пополнить запас воды, с расширительного бачка подлить, или подкачать со сливного?
  4. Awaker
    Awaker
    Awaker
    Березово
    А циркуляционный насос тоже решает эту проблему?
  5. Alexvod
    Alexvod
    Alexvod
    Калужская обл. Сухиничи
    Эффективно работать СО будет при отсутствии воздушных пробок, что с насосом, что без оного.
  6. Awaker
    Awaker
    Awaker
    Березово
    Вчера слил воду с системы, взял сверло 9ку, просверлил на подающей трубе ближе к калачу дырку, нарезал метчиком резьбу, у девайса для стравки воздуха резьба оказалась чаще, поэтому просто вогнал болт обмотаный фумкой. Подцепил шланг к сливу в самой нижней части обратки, закачал насосом систему до момента "полилось из расширительного бачка", включил котел... спустя несколько минут котел пробурлил и прогрел подачу метров на 10. Я подошел к болту возле калача и стал откручивать... шипело полностью открытое 9 мм отверстие несколько секунд, как пошла вода - затянул обратно, операцию повторил еще три раза с интерчалом в пару часов, каждый раз получал новую порцию воздуха. Пока газ поставил на минимум, жду, иногда бурлит немного, но заметно меньше чем было тогда.
    Примерная схема, рисовал в стандартном пайнте - ногами не пинать)
    [​IMG][​IMG]
    http://savepic.su/2428664.htm
  7. Awaker
    Awaker
    Awaker
    Березово
    Газ на чуть больше минимума, трубы прогрелись на 3 четверти, воздуха в месте врезания болта больше нет, котел не закипает, вечером после работы проверю на среднем газу.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Посмотрите новые участки на предмет контр уклонов.
  9. Awaker
    Awaker
    Awaker
    Березово
    Kylibin, в этом участке на обратке у нас идеально ровно показывает уровень, никаких уклонов ни в нужную ни в ненужную сторону нет, за участками уклон восстановлен.
  10. Awaker
    Awaker
    Awaker
    Березово
    Ходил на обед домой, пока был дома кипений котла не замечено, на малом газу работа стабильна, единственно на малом газу не может прогреть обратку до конца., Сделал фото с места события, врезаная труба чуть меньше диаметром, входит в основную сантиметра на три.
    http://savepic.su/2444809.htm
  11. Awaker
    Awaker
    Awaker
    Березово
    На среднем не кипит, обратка прогрелась полностью.
