Маленькая уличная печь, с варочной плитой, мангалом, коптильней
Тема в разделе "Мангалы, барбекю, коптильни", создана пользователем ДмитрийД, 16.09.12.
  1. ДмитрийД
    ДмитрийД
    ДмитрийД
    Фотоотчетик в виде клипа.
  2. Linar
    Linar
    Linar
    Казань
    Доброго времени суток! Красиво, практично!
    В Вашем клипе всё более имение понятно но только вот у меня возник вопрос:
    Какое назначение этого металического колпака с трубой? Только для защиты от дождя и отвода дыма при копчении? На сколько я понял, то та часть печи где идёт труба (проём) не выходит (не попадает) под данный колпак
    Объясните пожалуйста.
  3. отттт
    отттт
    отттт
    Брест
    Судя по фото дым ну никак не хочет идти в предназначенные для него дымоходы...
  4. Alexej
    Alexej
    Alexej
    На практике шашлыки на таком "мангале" получаются или сырыми, или сгоревшими...
  5. ДмитрийД
    ДмитрийД
    ДмитрийД
    Добрый день.
    Колпак для красоты, как дымосборник, для завершения периметра (объема) в котором коптится. Дым уходит хорошо, шашлык замечательный.
  6. klima
    klima
    klima
    Львов
    А покажите пожалуйста фото коптилки. Ну очень Ваш проэкт понравлся. Все есть, мало места. Супер.
  7. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Как это изделие пережило несколко зимних периодов? Исходя из практики моих соседей и моей личной -все сложенное из кирпича (печи, мангалы) и без укрывания от осадков-через парочку сезонов просто рассыпается:faq:
    Нужно утеплять и экранировать от осадков. Я сделал так https://www.forumhouse.ru/useralbums/6250/view
    А труба моего "многофункционального" мангала, которая так и не дождалась цементного кожуха от осадков. рассыпалась, раствор перестал скреплять кирпичную кладкуhttps://www.forumhouse.ru/useralbums/48539/view-image:faq:, но я это предвидел и не сильно расстроился-переделка была плановая. так как изделие было "пробное" .:hello:Удачи!
  8. Костя7211988
    Костя7211988
    Костя7211988
    Харьков
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста (если это ваше произведение искусства): как соединен дымоход с колпаком? Возникает ряд вопросов: 1. При копчении необходимо почти полностью перекрывать выходную трубу с камеры копчения. Как осуществляется перекрыв части от выходной части колпака к трубе дымохода? 2. Как сказал Alexej при высоте кирпича в 6,5 см, высота стенок мангала получается: 4 кирпича умноженное на 6,5 см высоты одного кирпича + высота швов = более 28 см (при такой высоте шашлык будет сырым, то есть мясо при румяной корке остается сырым внутри или при мелких кусках мяса - пересушенным). Оптимальная высота стенок мангала - 17 см. То есть, при кладке необходимо было внутри вставить направляющие для съемного листа метала с отверстиями (пол мангала) на необходимой высоте. Идея хорошая - бюджетный и компактный вариант (3 в 1). Себе буду делать такой, но с небольшими изменениями. Извините за критику.
  9. Андрей Павловец
    Андрей Павловец
    Андрей Павловец
  10. ДмитрийД
    ДмитрийД
    ДмитрийД
    Полное описание к видео в youtube, скопирую его сюда.
    Многофункциональная и компактная уличная печь-мангал-коптильня из кирпича (Brick Street BBQ)
    Основная функция печки - приготовление пищи на варочной панели 1:14.
    Для приготовления шашлыков или барбекю убирается варочная панель 1:20, снимается колосник, в топку ставится два кирпича и на них колосник. Таким образом расстояние от углей до шашлыков будет оптимальным, можно этого не делать если перед этим долго готовили пищу и печка горячая.
    Есть два варианта копчения. Первый - 1:25 на варочную панель раскладываем щепу/стружку (у нас была щепа), на первую пару скоб укладываем доски (чтобы жир не капал на чугун), на второй паре крепим мясо. Закрываем щитом 1:29, разжигаем печь и потихонечку топим (часа 1,5) и вуаля, у нас получилось очень вкусно. Лучше конечно заполнять такой большой объем весь. Да. ещё ;), трубу дымосборника прикрыли досочкой. т. к. воздух через щели между щитом и печкой подсасывает и щепа быстро прогорает.
    Второй вариант копчения - подобрать кастрюлю необходимого диаметра (стальную или эмалированную, но не алюминиевую, т. к. может расплавиться), убрать диски с варочной панели и вставить кастрюлю с опилками (щепками). Т. к. стенки кастрюли тоньше и ее дно расположено ближе к дровам она будет нагреваться быстрее и соответственно уйдет меньше топлива на копчение.
    Немного о технологии:
    0:04 первые 2 ряда и последние рядов 6 уложили на цементный раствор с добавлением известкового молока, остальное на смесь "Печник", ушло 2 мешка по 18 кг;
    1:01 Резали и снимали фаски маленькой болгаркой с алмазным диском (без вырезов). Фаска снималась боковой поверхностью диска. Сначала снимали только лицевую сторону, но учитывая быстроту снятия фаски стали снимать по всем граням, так ложить легче;
    0:47 дверки ставили на саморезы ;). Т. е. сверлили дырки в кирпиче по месту, в дырки закручивали асбестовый шнурочек пропитанный силикатным клеем, тут-же вкручивали саморезы-выравнивали и бутовали по периметру асбестовым шнуром пропитанным/обмазанным "Печником";
    Сверху печка обработана водоотталкивающей пропиткой для камня
  11. ДмитрийД
    ДмитрийД
    ДмитрийД
    Порядовка осталась в саду, а это только майские:(
  12. Леший74
    Леший74
    Леший74
    Руза МО
    я немного изменил вашу печку, сделав нормальную трубу с задвижкой и топочную и поддувальную дверцы вынес на фасад, а не с боку. Причем с шамотного кирпича поднял до варочной плиты, а далее с простого рабочего все поднял и обложил всю эту крастоту природным камнем-пластушкой. Зайдите в тему "все в одном".
  13. ДмитрийД
    ДмитрийД
    ДмитрийД
  14. ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    ANDREYGOOD
    Дзержинский
    Ссылка не работает
  15. ДмитрийД
    ДмитрийД
    ДмитрийД
