Каркасный дом под фахверк
Тема в разделе "Штукатурка на фасаде", создана пользователем MAG OVERRIDE, 16.09.12.
  1. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Учусь у великого Могуна
    MAG OVERRIDE
    Всем доброго времени суток. Вопрос следующий, строится каркасный дом, не хочу его отделывать сайдингом и т. п. Хочу сделать отделку под вахверк. Подскажите пожалуйста каким листовым материалом можно обшить OSB (через вент зазор), чтобы этот материал можно было оштукатурить и покрасить в белый цвет. И соответственно чтобы этот самый материал был влагостойкий (т.к. он будет брать на себя весь удар окружающей среды)? Как-то так :)
    P. S. Можно и без штукатурки и покраски, сразу белый :)
  2. Rorgrorg
    Rorgrorg
    Rorgrorg
    Сыктывкар
    СМЛ - стекло магнезитовый лист.
  3. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    А он тяжёлый? и какова приблизительная цена за лист не подскажете?
  4. Rorgrorg
    Rorgrorg
    Rorgrorg
    Сыктывкар
    Вес не знаю, не тяжелый. По цене дешевле чем ОСБ и фанера. И главное он влагостойкий и без проблем штукатурится и красится. Google вам все расскажет и покажет
  5. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Благодарю за информацию, главное чтобы его обрешётка выдержала :)
  6. Susleg
    Susleg
    Susleg
    Волгоград
    Ставлю себе точно такие же цели, что и ТС.
    Про СМЛ поищите внимательней, много ругают его. Насколько я понимаю, тут от партии и от производителя зависит очень сильно. Пока из бюджетных вариантов я нашел только СМЛ, ЦСП, ацэид. При этом все имеют свою ложку дегтя. СМЛ трескается (по некоторым данным, но многие хвалят), ЦСП разбухает от влаги, ацэид содержит асбест.
  7. welwet
    welwet
    welwet
    Киров
    Только не СМЛ! Крайне нестабильный материал. Никогда незнаешь как он себя поведёт. Лучше не рисковать. Вам ведь не захочется всё потом переделывать...
  8. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Минеритовскую плиту, других вариантов не вижу. Либо мокрый фасад на пенополистироле.
  9. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Не пенополистирол, однозначно нет. Хочется сделать максимально экологичный дом (именно поэтому отказался от сайдинга).
    Тоже рассматривал ЦСП, но он очень тяжёлый. У меня на районе у человека стоит забор из ЦСП, причём уже не первый год, и ничего, не размок. + не забывайте что ЦСП будет красится.
  10. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    А ЦСП экологичный материал? Вы правда так думаете? А ОСП? :)]:aga:
  11. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    "Рассматривал" а не рассматриваю, А насчёт ОСП скажу Вам так, он гораздо безвреднее любого пластика. Если строить 100% экологичный дом, тогда надо строить саман. Глина и солома. Если бы Вы внимательно прочитали моё сообщение, то увидели бы, что там написано " Хочется сделать максимально экологичный дом " Т. е. применить как можно меньше материалов содержащих большое количество вредных веществ (например таких как пенополистирол).
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Пенополистирол в разы безопаснее ОСП
  13. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Где можно увидеть обоснование? на сайте производителя пенополистирола? На ютубе найдите видео "опасный материал полистирол". Та выступление академика Мальцева, который как раз этим и занимается.
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Дураков зачем слушать? Системы с пенополистиролом полностью сертефицированы, класс пожарной опасности К 0, до 75 метров, 25 этажей без дополнительных согласований!
  15. MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    MAG OVERRIDE
    Сертифицированны? Да в нашей стране можно купить сертификат на что угодно. Ладно. Не хочу больше это обсуждать, останемся при своих мнениях, а то эти доказы будут длится безконечно и в итоге никчему не приведут!
