Помогите пожалуйста с крышей
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем romancer, 16.09.12.
  1. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
    Строю дом 13,6х13,6 из кирпича толщина стен 770 мм. Планирую вальмовую крышу с последующим утеплением. Покритикуйте проект. Любая критика и советы учитываются!
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Вы раньше крышами занимались? если нет, то для трениовки выбран не совсем простой тип крыши.
  3. sergei666
    sergei666
    sergei666
    Московская область
    Берите 150х50 доски на стропила, ширина утеплителя будет 150 или 200мм, соотв ширина стропил по ширине утеплителя делайте сразу 55 или 60 см.
  4. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
    Доска на стропила 50х200 шаг стропил 600
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Романсер, мы уже несколько лет монтируем висячие фермы из составных стропильных ног. В Вашем случае (хорошо бы еще узнать длину ноги) я бы убрал "частокол", т. е. стойки и прогоны. Вместо прогона со стойками в зоне карнизного свеса можно применить консольные прогоны. Убрав стойки под центральным прогоном, его можно заменить на ригели. Прикладываю фото подобного объекта для примера. Вообще по каждой (стараюсь найти время для написания статей) ферме выполненной нашей мастерской у меня публикуются статьи.
  6. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
    Спасибо за совет! Ригели есть может просто на чертеже их видно плохо. Завтра сделаю более подробные чертежи! Где можно посмотреть ваши статьи?
  7. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
    Перекрашенные элементы может так понятнее будет
  8. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Да вижу ригеля (красный цвет).
    1. Уберите стойки под коньком; 2. Коньковый прогон затяните затяжкой жестко. 3; уберите прогон и стойки в зоне карниза изнутри чердака. вывод: можно использовать и создать полезную площадь ХЧ. вопрос: какая длина стропильной ноги?
  9. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
    Длина стропильной ноги 8024.
    ХЧ это холодный чердак?
    планируется утеплить крышу!
  10. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
    Вот, подправил
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Стропила резать по чертежам будите или по месту, на глазок? В какой программе стропилку рисовали, и кто делал?
  12. romancer
    romancer
    romancer
    Томск
    Рисовал сам в Archicad строить будут кровельщики, но им нужен проект.
    Буду признателен за любую помощь и подсказку!
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    То что у Вас уже нарисовано, тоже называется проектом, но при наличии данного комплекта чертежей скорее всего будут делать все по месту. Можно сделать более подробные чертежи с размерами, но они вам помогут в том случае, если кровельщики ранее работали с подобными, либо потребуется шеф-монтаж или подробная инстукция по сборке.
    С архикадом не работаю.
    И на словах: на данном проекте проекционный угол разворота ноги не симетричен. К чему это приведет. Допустим, что угловая врубка мауэрлата будет по центру, тогда на вершине ноги надо срезать асиметричный домик, и высотные отметки стропил главного ската и вальмого будут разными. На вальме врубка будет более глубокой. И все это надо учитывать заранее.
  14. ВиталикГоршинев
    ВиталикГоршинев
    Минск
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Извиняюсь, если задаю вопрос не совсем корректно (новичок на форуме). Помогите пожалуйста решить проблему: нужно утеплить крышу деревянного дома. В доме несколько лет назад был пожар и сгорела крыша. Построили новую, но пол чердака не утеплили, так и остались брусья голые. До этого там были опилки с глиной и в доме зимой тепло держалось долго, но все это пришлось счистить чтобы дом, залитый водой, просыхал. Сейчас как только тухнет котел - сразу становится холодно. На чердак как поднимусь - теплый воздух из щелей между брусьями пола так и прет. Думал может минеральной ватой уложить, но боюсь что собираться канденсат будет. Как-то раз оставил кусок плёнки на полу, так там сразу мокрое пятно образовалось. Неужели в наше время, когда столько различных технологий и материалов, мне нудно месить раствор из глины и опилок на чердаке дома!
    Заранее благодарю.
  15. Топор
    Топор
    живу , но не здесь , а с кем не скажу
    Топор
    Самара
    Мне тоже не нравится нудистика, нудисты и нудаки. Здесь мы с вами союзники. :hndshk:. На потолок лучше всего насыпать лёгкий керамзит (у нас есть такой - 300 кг на куб) слоем не меньше 30 см. Экологично, практично (дышит), вечно (на наш век точно хватит, 21й). Но если жаба душит, то можно и вату 200см, только плёнка снизу ваты. Сверху неё ничто не должно мешать выходу пара. Чердак должен хорошо проветриваться. Чтоб дул сквозняк.
