1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,67оценок: 3
Наверное, начну с этого...
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем MartynovD, 15.09.12.
  1. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    это точно;) Однако я поступлю следующим образом. СО в железе с диаметрами необходимыми для ЕЦ, но поставлю насос и свои панельники, (Ну в самом деле, друзья, жаба душит, а средств не так много) откатаю сезон: если ГУД, то оставлю, но обязательно проверю на предмет ЕЦ в случае обесточки или "клина" как Вы говорите. Как то так. Да и ПЦ даёт возможность использования тёплого пола в ванной.
    Если это о резьбовых соединениях, то я (ИМХО) их не стесняюсь применить, всё таки ремонтопригодность лучше.
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Да но с узлом подмеса, при наличии у Вас ТТ котла Вы элементарно можете задвинуть в ТП Т*=70..75*, а это:no::no:, как минимум в помещении надо будет заходить в войлочных тапочках, вот только после водных процедур придется попадать снова же в тапочки.
    В этот раз нет, а о разных хитрых (разрекламированных) девайсах.
  3. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Без сомнений, но это уже детали. Итк концептуально я вроде готов. Но немного откорректирую схему, образмерю и выложу вот тогда попрошу помощи:pioner:. Спасибо!
  4. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Вот что получилось. На первом фото схема разводки СО, цвет трубы обозначает Dу: зелёный 50, красный 32, чёрная 15. На втором фото линейные размеры и мощности радиаторов. Два полотенцесушителя, не знаю мощность, но они обычные в виде змейки 60 х 60см. Обвязку котла дорисую выложу, пока только в обратке ЦН, и термосмесительный клапан. Диаметр труб выбрал пока без расчётов, на основе увиденных. Интересует вот что. Будет ли такая открытая СО с ПЦ работать? Если принцпиальных ошибок нет, то наверно попробую посчитать.
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. А чего же ей с насосом не работать, если и без насоса может?
    2. Насос должнен быть не "напористый". Судя по избранным (?) диаметрам - не больше 4м. "паспортного" давленя. Излишек вреден.
  6. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Я ещё вроде не говорил (но уже хочу), что хотелось бы иметь ЕЦ на случай кратковременных обесточек, не столько для обогрева помещения сколько для предупреждения аварии. Но вот сейчас кажется, не маловат ли Ду15. Таким образом есть смысл просчитать, ну хотя бы основные моменты такого варианта СО. Или нет?
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ду15 достаточно "необычен" для железных систем ...с ПЦ или ЕЦ..Потому - будет "стандартом" принять Ду20.
    Имхо, при последующей эксплуатации могут возникнуть мысли о ..большем "доверии" ЕЦ.
    Но "поезд" уже >*>*:flag:
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    При ЕЦ о Ду15 даже на подключении приборов, лучше не вспоминать (головная боль обходится дороже).
  9. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Ничего не ту-ту. Я планирую собрать так, пережить зиму. Если всё гуд- оставлю. Попробую ЕЦ. Если же при ЕЦ всё гуд то уберу насос. Если не гуд то добавлю и (или) заменю радиаторы. С Ду 15 согласен что мало. Я сейчас живу в хрущёвке. протянул через стол руку, штангель-замерил стояк и вот Ду15:|:.
    Если же всё таки (меня очень интересует) сама схема пригодна, то работать надо над ней. Если нет, то переработать.
    Да. Боль будет даже не головная.
    Я вообще чего боялся при сборке железной СО?-соединений (как не странно). Но поизучав этот вопрос уверился что усилия затраченные на сборку какого нибудь узла (тройника, отвода и пр.) с лихвой окупается прочностью и долговечностью и спокойным сном. А подняв в отцовском гараже наследство и обнаружив три ящика с фасонками разных калибров и инструмент для сантех работ, даже клупп вообще повеселело. А главное, чё скорость, я же не на поток производство ставлю, а себе делаю - ну на 5-10 дней дольше чем ПП, ерунда. Поэтому надо сделать правильно сразу, вот поэтому и "канителю" со схемой и пр.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Хрущевка-то ..палЕная.:close: Ду15 - только байпас радиатора.
  11. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Нуууу, бум считать из "богатого и могучего" это самое мягкое выражение, остальные...:close:
    А вот о "хрущевке" Вы абс. напрасно. Начав с того, что там 5-ть этажей вертикальная однотрубка, у Вас пока на схеме два, высота столба в 9 метров тоже роль играет, не забываем о насосе в теплопункте. Да и "стояк" или байпас на радиаторе, или абсолютно прав ув. Lyko, "палённый".
  12. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    1966г постройки, наружный диаметр стояка 22, а пользуюсь вот http://rsm77.ru/diametr_trub.html.
    Пойду:son:, а то уже ахинею какую то несу. :)
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Это как это:faq: На кой ляд, пардон, вам "ходовой" р-р 42, если вы носите 45-й?:ogo:
  14. MartynovD
    MartynovD
    Почти такой же
    MartynovD
    Почти такой же
    Это точно. Я поправился:|:. Завтра выложу обвязку котла и присоединение к СО (уж как мыслю).
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .. На завтра - сделайте от стояка все Ду40 и "отцепите" от стояка подачи радиаторы. Они его охлаждают, при том, что по "условию ЕЦ" он должен (!) быть горячим, с "легкой" водой. :hello:
