Есть вопросы по дымоходу. Прошу Вашего внимания
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Pashkevich, 15.09.12.
  1. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Друзья, тем много читал, много каши, много качелей и т. д. У каждого что-то свое...Поэтому извиняйте, если повторюсь...
    1. Печь thorma bozen.
    2. Обычный дачный каркасный не круглогодичный маленький дом.
    Вопросы:
    1. С фирмой сендвичей определился!
    2. Дымоход будет выходить через стену, 38-50 см будет от печки.
    3. Где можно достать и каким должно быть столь короткое первое "черное" колено? Допустим производитель использует сталь 0,8 мм, но ведь этого мало для 1-го колена!
    4. Затем идет старт-сендвича или адаптер-стартовый...В чем разница?
    5. Нужен ли шибер?
    6. Как это все уместить на 50 см, да и к тому воткнуть еще и сэндвич до разделки...Пахнет метром...
    7. Разделку конечно можно сделать самому из короба (супер изол+базальт и т. д.), с соблюдением 260 мм от внешней стенки сендвича до конструкций (прочитал в одной из тем), но ведь продаются готовые из металла, только вот смущают ихние размеры. Нашел статью, где приводятся такие слова... Размеры разделки от внутренней стенки дымовой трубы до конструкций из горючих материалов- 500 мм, до защищенных- 380 мм. Как это понимать?
    8. На оголовок трубы достаточно "зонта" или нужен конус-дефлектор?
    Жду Ваших ответов. С уважением, Павел.
  2. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Горизонтальный участок дымохода рекомендуют делать не больше 1 метра, для нормально тяги.
    Если высота у дымохода нормальная, т. е. рекомендуемая, то можно ставить зонт.
    Шибер на любителя, говорят, но у меня он стоит. Старт-сендвич и адаптер-стартовый, это одно и тоже.
  3. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    У Вас первое колено трубы из какой стали и толщины сделано? Да, читал, что горизонтальный отрезок не более метра, куплю сендвич 0,5 м, соответственно в оставшиеся 0,5 м нужно воткнуть переходник и 1-е колено трубы...
  4. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    У меня весь дымоход из 1 мм сталь 409, стоит уже три года, полет нормальный. Хотя кому-то такая сталь не нравится...
  5. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Cloun-jouri-s, Если Вы выбрали самую низколегированную сталь с содержанием единственного легирующего элемента на 50% ниже чем в 430, то это Ваш выбор. :hello:
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ТиС, а на вопросы не хотели ответить?
    Или только флуд для поддержания количества сообщений Вам тут нужен?
    Попытайтесь ответить на поставленные вопросы и принесите реальную пользу людям!
  7. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Алексей Телегин, Вам очень хочется в модераторы, а не пущають, говорят не выдержанный.
    Вы ведь хороший и грамотный монтажник, зачем Вам в модераторы, возможности управлять не хватает? :hello:
    Вы вот Алексей своим заказчикам предлагаете сендвичи из 409 стали? :hello::hello:
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Сказать нечего?
    В сторону уводить разговор - признак несостоятельности!
  9. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Алексей Телегин, Можете считать как Вам удобнее.
  10. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    ТиС, я отвечаю всегда на все вопросы касающиеся моей специальности...
    Попытайтесь вести себя так же.
    А 409 сталь ни один из моих поставщиков не использует.
  11. Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Теплов и Сухов
    Пермь
    Алексей Телегин, Спасибо за ответ. Из него я понял, что сендвичи из 409 стали не предлагаете. Вот у форумчанина из Москвы:"У меня весь дымоход из 1 мм сталь 409, стоит уже три года, полет нормальный. Хотя кому-то такая сталь не нравится..."
    Может выразите свою позицию как профессионал? :hello:
  12. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Мне это не нужно!
    Сами расскажите что знаете.
  13. Pashkevich
    Pashkevich
    Pashkevich
    Друзья, не будем спорить...Живем одну жизнь...Кто-то больше инженер, кто-то больше менеджер...Каждый - половина окончательного результата для другого человека, например, для меня. Форум помог, в чем-то разобрался, остались вопросы:
    1. Выход печки 120 мм, соответственно старт-сендвич 120х200. Труба черная диаметром 125 мм. Эти 5 мм я могу забить базальтом, для предотвращения просачивания дыма в комнату? Или допустим герметиком, толщина в 5 мм для не будет велика?
    2. Цитата из инструкции по применению... При подсоединении трубы для отходящих газов необходимо убедиться в том, что дымогарная труба не выступает в живое сечение дымовой трубы.
    Дымогарная труба это та, которая выходит из печи? Соответственно ее мы обернули, допустим базальтом + герметик и т. д.,а потом уже на нее надеваем дымовую трубу, т. е 1-е колено (черная труба). Правильно я понял суть предложения?
    При подсоединении к дымовой трубе рекомендуется использовать двойную прокладку для стены, которую можно купить в спец. магазине. Может перевод некорректен? Или они имеют ввиду разделку для стены, а про сочленение труб здесь разговор не идёт?
  14. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Отвечаю как специалист, к коим себя (надеюсь обоснованно) причисляю.
    1. можно забить герметиком (но если им, то с асбестом), а лучше взять адаптер - переходник. Думаю цена вопроса 200-300 рублей.
    2. Труба соединяющая выход с котла с дымоходом.
    Не должна торчать в канале (выступать) тем самым закрывая "живое сечение".
    3. Что имиеется в виду - не в курсе...
    Могу предположить, что имеется в виду фланец, или какой-то уплотнитель.
  15. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    ТиС, не хочется засорять тему лишними разборками, но вы практически нигде четко не отвечаете, а постоянно выискиваете у кого-нибудь, какие-то вопросы...Я что-то не особо вижу отзывы об эксплуатации ваших дымоходов...Успехов!
