1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Строю Бункер для ПМЖ - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 13.09.12.
  1. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    А почему не так.
    Вкрай в местах где будут анкера/дюбеля подложить брусочек, хотя и так ни куда не денется. _1_~2.JPG
  2. yoda84
    yoda84
    yoda84
    Не совсем так, сначала при росте плотности теплопроводность снижается а потом растет. но тут еще важна не только плотность но и размер и равномерность воздушных пузырьков в материале.
    Голубев, все эти заморочки с расположением брусков будут иметь роль если у тебя ширина бруска соезмирима с толщиной стены, если я правильно помню она у тебя минимум в 4 раза меньше. поэтому тепловое замыкание размажется в толщине стены и те не заметиш разницы между этими вариантами делай как тебе проще
  3. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    вот терпеть не могу таких упертых мужиков-всезнаек. не общайся с ним больше, пока не утеплишься :)] делай, как на рисунке №2 у EvgenyK
    на фасад используют вату поплотнее, чтобы она там лучше держалась и не усыхала, а не из соображений, что она теплее.
  4. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Поменеетрудозатратнее:) может так
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    У меня от вент-фасада остались обрезки от горизонтального профиля - я ща где че надо их режу на нужный размер для крепежа - удобная вещь. Профиль - уголок 50*50 мм, толщина 1 мм, оцинкованный. Купи, если найдешь несколько их, намельчишь болгаркой. Крепишь сбоку бруска - в брусок саморез (или 2), в стену - клин-анкер. Намертво.
  6. EvgenyK
    EvgenyK
    EvgenyK
    Самара
    Ну не совсем грамотно выразился, если быть точнее это не плотность а ОБЪЕМНЫЙ ВЕС.
    При уменьшении объемного веса (увеличении пористости) коэффициент теплопроводности уменьшается.
    Фокин КФ "Строительная теплотехника ограждающих частей зданий (Стройиздат, 1973)"
    Стр. 22.
  7. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Мое имхо по теплопроводности: забыли упомянуть кроме теплопроводности - о продуваемости. Если мин. вата с низкой плотностью она будет хорошо продуваться ветром, и из-за этого будет холоднее.
  8. vasili
    vasili
    vasili
    Дык для этого ветрозащитные мембраны есть...Или я что-то упустил?
  9. aldegid
    aldegid
    Строю дом
    aldegid
    Строю дом
    Ярославль
    Об этом оппонент не знает :))
  10. vasili
    vasili
    vasili
    А, ну да, если "дерево теплее минваты", то ни о каких мембранах не может быть и речи...
    Скоро уже Строю Бункер для ПМЖ - 4 начнется...
  11. harley56
    harley56
    harley56
    Оренбург
    Это уже на дом-2 смахивает)
  12. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Хорошо будем закрывать тему.
    Всем спасибо.
  13. vasili
    vasili
    vasili
    Неадекватное сравнение
  14. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Всем спасибо, все свободны.
    Это кстати единственный форум, где я наблюдаю настоящие дневники строительства. Везде обычно "вопрос-ответ".
    Мне вот не хватает усердия столько писать :)
  15. belor44
    belor44
    belor44
    Катав-Ивановск
    ЭЭЭ не вздумай!
