1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,65оценок: 26
Строю Бункер для ПМЖ - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Голубев, 13.09.12.
  1. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Сырость не "тянет холод", она увеличивает теплопроводность. Тот же воздух, если он чересчур влажный, охлаждает наше тело интенсивней. Поэтому приходится поддерживать температуру в доме выше. Вот начнутся морозы, влажность уличного воздуха уменьшится, и процесс высыхания дома быстрее пойдет. Главное обеспечить выход этой влажности, не обязательно открыванием окон нараспашку, но не большое сообщение с улицей быть должно. У меня, например, в доме две вытяжки (кухня и сан. узел) постоянно открыты. На кухне еще и принудиловку включает жена, когда варит.
    А вообще я был удивлен, когда в челябинской квартире, которую сыну снимаю, не увидел ни одной батареи. Потом присмотрелся, в стену трубки идут. Видимо батареи в стену встроены. Дом-то не новый, панельный. Больше ни где такого не встречал. Сын говорит, что в квартире очень тепло.
  2. selvestruan
    selvestruan
    Андрей
    selvestruan
    Андрей
    Челябинск
    [/quote="Голубев, post: 4862980, member: 502413"]Собственна...эээ
    холод. Интернет оплатил, Спину порвал сгребая мусор савочком, пластмассовый такой маленький савочек, поднял в руке, сидел на корточках, так и не смог встать, жена помогла) уже получше...
    :pioner:[/quote]
    береги здоровье...а то кто строить то дальше будет !
  3. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Как и на что клеить ППС зимой?
    Правильно, нах эти батареи! На фото моя внутренняя стена. И зря перегородку льёшь из мусора, лучше сделать её более теплоёмкой.
    А по поводу сырости- это не дом сырой, это стены изнутри охлаждаются ниже точки росы, из-за этого выпадает конденсат. Утеплишь, и всё пройдёт. У меня нет и намёка на сырость, хотя живём совсем немного и ещё в доме досушиваю 5 кубов дров. Вентиляции нет вообще, только котёл каждый день 3-4 часа тянет воздух наружу, и этого хватает.
  4. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Так это и есть довольно эффективная вентиляция.
  5. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    Уже запущено в эксплуатацию?
  6. MISR2011
    MISR2011
    MISR2011
    Анапа
    А дальше что? Штукатурка? 3-4 см?
  7. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Да, эта стенка отапливает 2 этаж, две комнаты.
    Именно. http://www.golubew.ru/obekt_ts.html, только без утеплителя.
  8. kom-trans
    kom-trans
    Химичу по тихой
    kom-trans
    Химичу по тихой
    Челябинск
    Alexxxxx, подскажи, а схему рисовать будешь где трубы проходят или по памяти?
  9. shurrik
    shurrik
    shurrik
    Киров
    интересно, как воздух выводил? продавливал каждую петлю отдельно, а спускник где-то у коллектора?
  10. Голубев
    Голубев
    Голубев
    Челябинск
    Ненадо клеить Пенопласт, есть способы крепления на стены и другие)
    Я буду гдето пеной гдето грибочками гдето бруском.
    Отличная система отопление в стене, также как в полу, и стоимость всяких коллекторов, кранов, воздухоотводчиков и прочего прибамбаса для такой системы НЕМАЛАЯ.
    Перегородку тяжелую для теплоакумуляции делать не хочу, вес и так большой, тяжело однако, дольше, да и достаточно у меня перегородок бетонных, спс.
    Алексссс, интереснае название у сайита, голубевв
  11. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    В том-то и дело, что нет всяких коллекторов, кранов, воздуховодчиков и прочих прибамбасов в той квартире челябинской. Старая панельная пятиэтажка, в стену, которая с окном, входят две стальные полдюймовки сверху, две снизу. Отопление центральное. Наверно когда-то такие проекты были.
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Я полгода жил в квартире, с батареями вмурованными в стену. На кухне прикольно - утром проснулся, сел на кухне -и к стене. Тепло
  13. shumabak
    shumabak
    shumabak
    Абакан
    Налили и выпили уже! только тебя нет. стены поставил. Спасибо за подсказки. только мои козлы все равно с двумя штуками накосячили. В воскресенье буду варить отопление начинать, будут начинать ложить крышу, и заново копать заезд в подвал!
    как ваша борьба со влагой проходит? думаю наверное стоит купить газовую пушку, потому что у нас уже холодно и запускать отопление будет проблематично! не знаю только какую взять!
  14. alexxxxx
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    alexxxxx
    ¡No pasarán!
    Именно так, купил всего два коллектора, 6 фитингов для 16 трубы, 150 м трубы, 4 фитинга. Разрезал трубу на тёплый пол 1 этажа, соединил с новыми ветками, всё. Воздушные пробки легко продавило насосом, все три ветки вместе, воздух вышел в расширительный бак открытого типа, который находится на 2.5 метра ниже верхней трубы. Что абсолютно не влияет на работу системы. Схему рисовать не буду, места закладки труб легко определить пирометром. Ну может, сфоткаю с рулеткой.
  15. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    А вы не думали, что теплопотери стену с батареями замурованными в стене, больше, чем если бы били установлены радиаторы?
