Универсальный автоматический котел
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем VezdehodT, 15.09.12.
  1. VezdehodT
    VezdehodT
    VezdehodT
    Томск
    Достраиваю дом и задался целью приобрести или изготовить вот такую систему
    Требования:
    1. Полная безопасность эксплуатации в автоматическом и ручном режиме управления.
    2. Мощность котла при работе от обоих видов топлива до 20 кВт
    3. Основное топливо дерево
    4. Резервное топливо дизель или газ
    5. Автоматическая регулировка мощности котла в максимально возможном диапазоне на обоих видах топлива
    6. Возможность загрузки топлива без остановки котла
    7. Автоматический розжиг и выход в рабочий режим с последующим автоматическим переходом на резервное топливо, после загрузки основного топлива обратно и при необходимости остановки.
    8. Доступность основных элементов для чистки, ремонта и ревизии.
    9. Как можно большая периодичность до чистки и обслуживания.
    Концепция
    Безопасность:
    - Наличие контура охлаждения с автоматическим принудительным охлаждением теплоносителя.
    - Температура на поверхности котла не более 90 °С (т.е. все высокотемпературные элементы котла внутри контура охлаждения).
    - Система дымоудаления при загрузке топлива в бункер
    - Автоматическое поддержание температуры выходных газов в диапазоне от 190 °С до 250 °С
    Основное топливо дерево:
    - Как один из наиболее экономичных и достаточно легко поддающийся контролируемому горению, выбран режим пиролизного сжигания древесины
    - Для максимально возможной регулировки мощности котла при работе от основного топлива (от 5 до 20 КВт), с максимально возможным КПД, использование двух независимых бункеров с отдельными зонами газации.
    - Возможность работы котла как от одного бункера при минимальной мощности, так и от двух бункеров одновременно при недостатке мощности.
    - Независимая регулируемая в широких пределах, вплоть до полного прекращения, подача первичного воздуха в зону газации каждого бункера
    - Независимое переключение каждого бункера в режим розжига и переход в рабочий режим.
    - Розжиг второго бункера от работающего первого бункера путем автоматического переключения заслонки перепуска газов во втором бункере и подачей первичного воздуха в зону газации запускаемого бункера
    - Независимая система дымоудаления с каждого бункера, в зависимости от открывания дверцы загрузки топлива.
    Резервное топливо:
    - Модернизированная горелка с автоматическим розжигом, с наддувом жидкого или газового топлива, с сжиганием в камере дожига пирользных газов.
    - Использование системы наддува горелки для подачи и регулировки вторичного воздуха при пиролизном режиме (по принципу подачи вторичного воздуха в котлах СТС).
    - Использование горелки для автоматического розжига основного топлива путем автоматического переключения заслонок перепуска газов в бункерах
    - Использование горелки дополнительно к основному топливу для поднятия температуры выходных газов до 190 °С при недостатке мощности горения основного топлива
    - Максимально экономичная работа в режиме работы от резервного топлива с мощностью котла до 20 кВт.
    Автоматика:
    - Контроль дельты входа и выхода теплообменника
    - Контроль температуры выходных газов
    - Контроль горения в бункерах с ТТ
    - Контроль горения в камере дожига
    - Контроль расхода первичного воздуха
    - Контроль дверок загрузки топлива
    - Контроль уровня основного и резервного топлива
    - Регулирование дельты входа и выхода теплообменника (изменение мощности котла при заданной температуре выходных газов)
    - Регулирование температуры выходных газов (изменение мощности котла при заданной дельте теплообменника)
    - Глушение и охлаждение котла при возникновении аварийных режимов работы выходящих за пределы регулируемых параметров.
    - Запуск котла по расписанию или по заданному температурному режиму с розжигом от горелки резервного топлива, переходом в рабочий режим от основного топлива на одном бункере, при недостатке мощности запуск второго бункера, при избытке мощности глушение одного бункера, при недостатке мощности обоих бункеров дополнительный подогрев от горелки резервного топлива.
    - Сигнализация и оповещение об около аварийных и аварийных режимах работы котла
    - Сигнализация о режиме работы котла, контролируемых параметров и текущей расчетной мощности.
    - Сигнализация и оповещение о переходе на резервное топливо.
    - Сигнализация и оповещение о недостатке топлива.
    Поддержание температуры СО в заданных параметрах от дополнительного электрического котла при невозможности запуска основного котла.
    Теперь собираю информацию, и готовлю чертежи будущего котла
    Хотелось бы побольше информации и советов опытных котловиков по вариантам реализации такого котла.
    А может быть я плохо искал и такая систему уже имеется в готовом виде?
  2. Mvd69
    Mvd69
    Mvd69
    Белгород
    Вы это серьезно!
    Будут результаты, с удовольствием ознакомлюсь.
    У меня такого опыта нет.
    Удачи.
  3. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Пожелания неплохие. Если добавить опцию (сам заготавливает дрова) цены ему не будет. :)]
    Удачи. :hello:
  5. VezdehodT
    VezdehodT
    VezdehodT
    Томск
    Это всего лишь функции которые должен уметь делать любой по настоящему автоматический котел, а пока есть только рекламные обещания производителей котлов, о полной автоматической работе СО. На деле же на автомате работает только хозяин котла, да и то по ночам когда подкидывает дрова или крутит ручку газа. А количество сгоревших домов хозяева которых понадеялись на свое приобретение растет с каждым годом.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Тт котёл скрестить с дизелем и чтоб в автомате работало.
    Дизельных автоматов на любой вкус и навороченых и не очень равно как и газовых.
    Для Тт только пелеты.
    Атоматики кроме установлленой на самом котле тоже навалом. Ручку газа крутит сама:)]
    Но за дровами не ходит. :hello:
  7. shunin
    shunin
    shunin
    А, ну, да! Настоящий газовый котел должен уметь найти, пробурить и обустроить скважину для добычи природного газа. Ну, а дровяной должон сходить в лес, напилить, нарубить, насушить. Про угольный и не говорим...
    Забыл ешо... Выработать необходимые кВт*ч в электроэнергии для обеспечения дома, сделать уборку, постирать, вымыть авто, убрать снег, мусор и т. п. мелочи по хозяйству.
  8. юра32
    юра32
    юра32
    Брянск
    В прошлую не совсем холодную зиму топил два котла (20 и 30 квт) Спалил ок. 60 м куб дров (хорошо что ребята с мебельной ф-ки сжалились давали сухое обрезки берёзы) Но это ж надо заготовить и сложить. А если кругляк и поколоть? Уточню - котлы шахтные длительного горения. Если честно - замахался Буду делать на опилках.
    А вообще таких кулибиных на руках надо носить.
  9. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    :ogo: Может лучше истопника держать?
  10. VezdehodT
    VezdehodT
    VezdehodT
    Томск
    Истопника держать конечно хорошо, но его еще и кормить надо, а кушает он в разы больше процессорного блока управления. Да и чем он будет заниматься при обслуживание 20 кВт котла - балду пинать, Десять поленьев я и сам смогу и заготовить и сложить и принести, тем более что большая часть процесса заготовки дров происходит на свежем воздухе в абсолютно здоровой атмосфере. Вопрос в том как с максимальной пользой использовать эти поленья.
    Во первых львиную долю отопительного сезона (половину времени) от котла требуется не более 10 кВт, четверть сезона - не более 5 кВт и столько же требуется 20 кВт. Причем у нас в Сибири изменение мощности котла может потребоваться в течении 5-20 часов (при резком похолодании и обратно при резком потеплении) с 5 кВт до 20 кВт, именно в эти периоды больше всего и требуется автоматический контроль мощности.
    Теперь другое, как от 20 кВт ТТ котла получить 10 кВт не выбрасывая излишки тепла на улицу и не перегревая котел. (Про ТА пока говорить не будем, поскольку это выход из безысходности, в первую очередь надо производить энергии столько сколько требуется, а не пытаться сохранить излишки энергии в прожорливых агрегатах.) Очевидно надо вдвое уменьшить количество сжигаемого топлива, а для поддержания КПД на должном уровне также в двое уменьшить камеру сгорания.
    Дальше позже надо идти строить дом.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Если у Вас ТА от безысходности, то те требования к котлу что прописали в сотни раз дороже и нереальнее ТА.
  12. VezdehodT
    VezdehodT
    VezdehodT
    Томск
    Так вот и добрались до главного, что в этих требованиях нереального, что противоречит современным знаниям по котлостроительству.
    В сотню раз дороже это - 10000 (цена самого бюджетного ТА) * 100 = 1000000 РУБ. За такие деньги можно собрать трактор на пеллетах.
    Не надо бездумной и безграмотной полемики, в таком раскладе мне проще пообщаться с тещей, у которой вся теплотехника сводится к времени закипания кастрюли на электрической или газовой плите.
  13. вик913
    вик913
    вик913
    Гомель
    А не проще 2 котла поставить (дизель и ТТ) разной мощности. Надёжность спарки выше и связать это всё электроникой вроде не проблема.
  14. VezdehodT
    VezdehodT
    VezdehodT
    Томск
    Да разумеется проще, но ИМХО это самое не эффективное решение и в плане КПД и в плане автоматизации.
    Суть решаемого мной вопроса, это во первых использовать преимущества дизеля для автоматизации розжига и выхода на рабочий режим пиролиза, в тоже время использование тепла котла накопленного при работе от основного топлива для эффективного перехода на резервное топливо, без лишней траты ресурса и времени на разогрев котлов.
    Представте - ваш ТТ котел начинает работать при 20 градусах. Чтобы ему выйти на рабочий режим требуется от 20 до 40 минут в зависимости от качества топлива, в это время у котла КПД самый низкий, при котором горение топлива самое неэффективное. В результате когда котел начинает работать в бункере остается только две трети от загруженного топлива. Но самое интересное что он начинает работать сразу на всю катушку, а Вам надо от него всего половину, все что сейчас применяется для уменьшения мощности в промышленных котлах, это только средства которые просто снижают КПД котла, т. е. просто снижают эффективность горения топлива. Мысль на использование двух бункеров появилась у меня при исследовании схемы котла Благо, сама конструкция требует серьезного пересмотра, а вот потенциал заложенный в данную схему дает огромное поле для применения автоматизации процесса топки. Из уже ставшей классической схемы с нижним горением пиролизных газов производители кажется вытянули все что можно, но кроме как увеличения длительности горения за счет увеличения мощности и снижения КПД так ни к чему и не пришли. Хотя можно подумать как применить двух бункерную схему при нижнем сжигании пиролиза, но значительно усложнится схема включения резервной горелки.
  15. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А почему при 20 градусах минимальный КПД, а не максимальный?
