1. Конкурс на самую интересную идею для постройки беседки. Расскажи, как они воплощались в жизнь и получи комплект инструментов для новых идей!
    Участвовать
    Скрыть объявление
Туалет многофункциональный с фотографиями
Тема в разделе "Дачный туалет, душ", создана пользователем Андр40, 15.09.12.
  1. Андр40
    Андр40
    Андр40
    Калуга
    Ну все как у всех-купил дачу туалета нет. решил построить туалет и душ да и лопаты надо куданибудь. двое мелких детишек и фобия к дырке в полу с ведром внизу отмели идею постройки простого туалета поэтому подошел маштабно. на участке была бочка дырявая на три тонны ее и решил закопать. два спеца из азии вырыли за день яму под бочку с запасом и сделали подушку щебень песок по 10 сантиметров.
  2. Андр40
    Андр40
    Андр40
    Калуга
    Вот так все началось​
    Затем установил опалубку из оставшихся от старого сарая досок.​
    Затем сделал обвязку собрав все ненужные железки на даче, цемента ушло всего 5 мешков поэтому не стал делать столбики а сделал ленту, думаю так крепче будет, а еще сделал две дырки в фундаменте с разных сторон для проветривания и изнутри к ним прикрепил самую мелкую металическую сетку что бы зверьки не лазили​
  3. тюрбан
    тюрбан
    Пока мы откладываем жизнь, она проходит.
    тюрбан
    Зеленоград
    Ждем продолжения. Нам также важен этот дачный момент.
  4. henc
    henc
    Старина Хенк
    henc
    Старина Хенк
    Московская Область
    Бочка впечатляет [​IMG]
  5. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    :)] Солидное сооружение. Особо сетка "от зверьков" умилила. А то сожрут там внизу из бочки что-нибудь, что самим надо.
    И бочка на три тонны - тоже ничего. Чувствуется, человек постоянно думает о будущем детей и внуков. А может - даже и правнуков. :)]
  6. Андр40
    Андр40
    Андр40
    Калуга
    Сетка нужна для того что бы мыши не жили под полом, а бочка какая осталась от прежних хозяев такая и вкопана, а если учесть ч то кроме туалета туда будет слив из душа а в последующем и с бани то она там как раз. строение мое 2на3 размером дабы не расходовать материал напрасно, еще и второй этаж из за высокой бочки стоящей там будет детворе шалашом.
  7. Андр40
    Андр40
    Андр40
    Калуга
    собрал каркас из брусов сто на сто с помощью уголков связал его, усилил брусами сто на пятдесят, изнутри все ошкурил и покрыл акватексом орех т. к решил сэкономить на внутренней отделке получилось толково да и поперечные брусы будут полочками, затем полез на крышу пристраивать подареные пять листов металлочерепицы. выбрал такую систему стропил дабы увеличить пространство чердака
  8. Игорь31
    Игорь31
    Игорь31
    Королев
    А куда будет всё "удовольствие" деваться из бочки? Через дырки в почву ли откачиваться? Что если забьется и переплонится?
  9. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Бочка внутри ленты вкопана, сколь можно видеть?
  10. Андр40
    Андр40
    Андр40
    Калуга
    Бочка под лентой еще на метр заглублена. а все удовольствие в виде жидкости будет уходить через фильтр в землю так как отверстия разного диаметра вплоть до полуметраа для остального есть специальные порошки химические, а насчет заполнения три тонны это много .
  11. vlg_region34
    vlg_region34
    vlg_region34
    Волгоград
    Такая бочка вкопанная в землю при высоком уровне ГВ большая ошибка
    она у вас всплывет первой же весной
    я такие бочки регулярно устанавливаю различным энтузиастам, купившим на втормете, решившим сэкономить на кольцах, и через год потом приезжаю вынимать отвезти обратно
    уже наверно с 10 таких случаев
    к тому же рано или поздно она совсем сгниет и провалится
  12. Просто Дед
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Просто Дед
    Примусы починяю
    Опаньки! А меня уже и обогнали. Присоединяюсь.
    Решение этой проблемы, хоть и не на 100%, всё же есть. Аналогичная ситуация частенько встречалась при установке герметичных, металлических кессонов в личных гаражах, в качестве смотровой ямы. Не раз случалось так, что всплывший кессон впечатывал в потолок стоящий над ним автомобиль. Такие фото, как мне думается, найти в интернете возможно. Проблема решалась предельно просто - ввариванием в днище кессона обыкновенного водопроводного крана. Как только давление воды нарастало, этот кран открывали руками и по присоединённому шлангу вода выдавливалась наружу, за пределы гаража.
    Решений возможно два:
    - как только появятся признаки всплытия бочки, немедленно заполнить её водой, с последующей (когда минует угроза) возможностью откачки;
    - уже сегодня, не дожидаясь форсмажора, подвести под днище бочки (с наружной стороны) металлическую трубку, по которой вода сможет самостоятельно (либо с внешней помощью) удаляться в ...критические дни. ;):aga:
  13. Ллобзик
    Ллобзик
    Ллобзик
    Белгород
    Три тонны не так уж и много..Я на даче у себя вкопал пластиковый бак на 1куб.м. под туалет и туда же сливается вода из раковины, где посуду моют. Под душ вкопал бочку на 100 литров оцинкованную, с отверстиями по периметру и в днище. В надежде на то, что вода будет в почву уходить. Туалет откачиваю раз в два месяца, если живем постоянно. За летний период два раза откачка. Живем вдвоем с женой. С душем хуже. Первое лето вода уходила. На второе лето перестала. Меня сразу предупреждали, что мыльная вода очень быстро закупорит все отверстия. Не поверил. Когда перестала вода уходить, начал химию всякую лить. Медленно, но вода уходит. Подозреваю, что от металлической бочки под землей ничего не осталось. Дорожка из брусчатки, там где закопана бочка, слегка просела. Как подумаю, о том, что вскрывать все это дело нужно-в холодный пот бросает.
    Автору. Что мешает вставить трубу асбестовую на 200мм,для откачки ассенизатором?
  14. Андр40
    Андр40
    Андр40
    Калуга
    Я сзади вставил трубу для вытяжки она не пойдет для этого
  15. Андр40
    Андр40
    Андр40
    Калуга
    Когда копали яму -внизу пошел песок под глиной да и залил я бочку цементом так что думаю не выпрет никуда её,так что фотки выложу что вышло кому интересно раскажу-пишите
