Как сделать дренаж в наших условиях на болоте?
Тема в разделе "Водоотведение, ливневка и дренаж", создана пользователем Anastasa, 14.09.12.
  1. Anastasa
    Anastasa
    Anastasa
    Иваново
    Добрый день, уважаемые форумчане.
    Очень надеюсь на вашу помощь в данном вопросе.
    Купили участок, бывшее болото, в 60х годах было застроено многоэтажками и частным сектором. На участке кирпичный дом, планировали сделать пристройку с отдельным независимым МЗЛФ. Для этого начали копать траншею. При этом наткнулись на 3 плиты бетонные, первая была через 10см от поверхности, шириной 7см, проколотили её, потом шли ещё 2 плиты шириной около7см с прослойкой между ними песком и гравием см по 10. Всё продолбили. Участок под застройку 6,5 на 10,6, с 1 поперечной несущей стеной 10,5. Так вот 3 слоя плиты шли по 80% периметра будущего дома. Когда поднимали последнюю нижнюю плиту под ней встало (просочилось из земли, не от дождя) см15 воды. Вода не уходит, стоит уже неделю. Пробовали откачавать, наполняется снова на теже 15см, то есть на глубине около 80-85см от земли. Грунт суглинок (пробовала делать шарик, при растаптывание разделился на 3 куска, делала рогалики:)] разваливаются) на 80-90см, далее пробовали бурить на метр, идёт песок с примесью глины по всей видимости, так как цвет тёмный.
    На данный момент имеем вырытую траншею по всему периметру будущего дома шириной 80-90см, глубиной 90-100. Сейчас встал вопрос о дренаже. Я не могу долбить эти плиты на расстоянии от фундамента для дренажа, они уходят далеко от периметра в стороны, и если снова нанимать рабочих для их долбления и вырывания дренажной канавы, будет ещё одна стоимость рытья. И сил потратили они целую кучу, все изматерились, исплевались пока копали, эти плиты реально тяжело долбить...
    Как же в таком случае отвести воду? Думаю бурить на 3метра вниз по вырытому периметру через каждые 2 метра, туда перфорированную трубу, обмотанную ГТ (или не надо, читала, что некоторые ГТ не советуют), в неё мытый гравий (или щебень, он дешевле). Далее по подушке самого фундамента 10 см гравия, ПГС 30-40см, опять 10 см гравия, далее сам фундамент. Обратная засыпка ПГС и внутри и снаружи.
    Пройдёт такой вариант для нашего болота?
    Очень жду совета, надо уже что-то делать, а то рабочие простаивают, а время идёт, скоро белые мухи полетят:faq:
    С уважением, Анастасия
  2. Anastasa
    Anastasa
    Anastasa
    Иваново
    Что, никто не может помочь советом?
    Сегодня рабочих отпускала на выходной, завтра с утра работаем - а что им наказать делать не знаю:(
    Бурить нам эти колодцы или они не помогут?
    Очень жду советов!
  3. еван
    еван
    еван
    Всё рассказанное хорошо бы вынести на схему с размерами. А может и зря долбили, может существующие плиты "потянули" нагрузку от пристройки. Здесь первый вопрос скорее к конструкторам и спецам по фундаментам. Функция скважин непонятна. Обычно их делают под дренажными призмами линейного дренажа если под ними напорная вода. Тогда провоцируют этими скважинами снижение напора и выход воды в полость дрены.
  4. Anastasa
    Anastasa
    Anastasa
    Иваново
    Уважаемый Еван! Спасибо за ответ.
    Про фундамент я спрашивала в теме про фундаменты, когда мы откопали эти плиты.
    Т. к. плиты не под всем периметром дома, а частично, и что под ними, в каком они состоянии - было непонятно, советовали не рисковать, долбить до земли, делать монолитный отдельный фундамент самим.
    Разве если мы сделаем такие колодцы через каждые 2м, на глубину 3-4метра из траншеи (то еть 4-5от уровня земли) через них не будет уходить вода от фундамента?
    Вот накидала приблизительную схему старого дома и пристраемого
  5. еван
    еван
    еван
    Схема имелась ввиду разрез. А на счет как будет уходить вода Вы сами ответили - "там было болото" и "Вода не уходит, стоит уже неделю" так что уходить скорее всего некуда. Геологии у Вас нет, но скорее всего там техноген - насыпные грунты времён первичного освоения участка т. е. всё может быть.
  6. Anastasa
    Anastasa
    Anastasa
    Иваново
    Я думала, что вода не уходит из-за того, что суглинок не пропускает воду (медленно пропускает). Если пробуриться на 4-5м от уровня земли - есть надежда, что вода через трубу с гравием будет спокойно уходить в хорошо впитываемые грунты - песок.
    Извините, я полный профан в строительстве. Всё пытаюсь организовать сама. Хочется, чтобы дети жили в своём собственном доме...
  7. еван
    еван
    еван
    "Надежду" надо подтвердить геологией, даже если песок - он ещё должен быть сухим, а не водонасыщенным и иметь достаточную мощность до водоупора. Скорее в рулетку выиграете.
  8. Anastasa
    Anastasa
    Anastasa
    Иваново
    Да, вы правы.
    А если такой вариант - на гравий перфорированные трубы в ГТ под уклоном прямо в траншее прокладывать, на самом дне с внешнего края траншеи. То есть ниже фундамента на 40-45см, и на растоянии 25см. Далее на эти дренажные трубы по списку подушка - ГТ, ПГС, щебень/гравий.
    Очень не хочется колотить плтиты зановона расстоянии от фундамента...
  9. еван
    еван
    еван
    Ну под подошву фундамента дрену никогда не закладывают, при малейшей ошибке в подборе фракции может вынести грунт основания. Уж лучше делать без дренажа, дать хорошее армирование, что бы пучение если и будет было бы без перекосов. Да и дать хорошую отсечную горизонтальную гидроизоляцию и высокий проветриваемый цоколь.
  10. Anastasa
    Anastasa
    Anastasa
    Иваново
    Спасибо вам огромное, Еван.
    Развеяли мои сомнения.
    Будем делать без дренажа, армирование итак запланировано у меня сильное, гидроизоляция само-собой. Цоколь планировали поднимать на 60-70.
    Ещё обнадёживает, что кирпичный старый дом, к которому пристраиваемся стоит на подушке из песка в 20см, далее 20см бетона, далее 8 рядов кирпича. Под землёй около 80см. Стоит с 60х, не трещит...
