Конкретные вопросы по мягкой кровле
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Izoomka, 01.07.08.
  1. Юстас
    Юстас
    Живу в SIP, строю SIP
    Юстас
    Великий Новгород
    То, что купили на коньки просто сдайте в магазин, как советовали товарищи выше, и купите металлический конек;) Не пожалеете!
  2. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    А вот этого делать не надо. Во первых - уродство внешне, во вторых риск протечек. Если гвоздь с широкой шляпкой плитку этой шляпкой прижимает и битум обволакивает стержень и шляпку гвоздя, да еще и сверху гвоздь закрыт другой плиткой с клеящим слоем - протечки практически исключены. А вот если тот же гвоздь проходит сквозь металл, то это совсем другая история.
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Для мягкой кровли есть 2 вида конька
    1. Готовый пластиковый
    2. Изготавливаемый на месте из ОСБ с дальнейшим покрытием ГЧ
    Ширина конька из ОСБ не меньше 0,5 м на каждую сторону. Ставится на брусок 5х5 для выхода из вент зазора воздуха.
    Эти коньки не позволяют снегу попадать под кровлю.
    Если уклон скатов недостаточен или форма крыши щипцовая, тогда необходимы КТВ в тех местах, где недостаточная подкровельная вентиляция.
  4. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Кровля будет простая двухскатная площадью 121 м.кв. и углом 22 град. над холодным чердаком, для вентиляции чердака планируются вент. стояки которые выше плоскости крыши прим. на 50 см(2 шт.)., чтобы снегом не засыпало.
    В принципе особых вопросов по монтажу у меня нет, есть пара моментов не понятных, куда девать обрезки черепицы(как я понял можно на конек или в отходы), укладка ведется рядами или как-то по-другому(понял, что не принципиально), единственное, что так и не понятно, на сколько двигать первый ряд рядовой черепицы относительно стыков карнизной черепицы, чтобы перекрыть все стыки по всей длине ската:faq:
    ну думаю если ответа не будет, кину по-месту, сначала карнизную, а затем один ряд рядовой без крепежа и с не снятой защитной плёнкой и посмотрю, что куда и на сколько двигать, думаю должно стать понятно, лишняя работа конечно, но что делать, опыта нет.
  5. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Разница не только в цене, есть целый ряд факторов, влияющих на качество кровельного покрытия. Посмотрите черепицу IKO. Действительно при разумных ценах отличное соотношение цена/качество
  6. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Verwolf, а разница по укладке есть? Просто у Руфлекса мне понравилось, что особо ничего вымерять не надо, просто закрывай стыки лепестком среднего размера и всё... Ну это помимо внешнего вида, конечно:super:
  7. Verwolf
    Verwolf
    Verwolf
    Какой либо фатальной разницы нет. Принцип укладки мягкой кровли вообще един для всех производителей, есть нюансы, вызванные формой нарезки гонта
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Вопрос, который только в теории может быть для Вас не понятным.
    Вы же не будете делить крышу на миллиметры?
    Положите стартовую на середину, о по середине стартовой сделаете стык следующего ряда.
    Вполне возможно, что с первого раза у Вас и не получится ровно смонтировать.
    Может будет для Вас полезно разметить ряды при помощи "шнурки".
    В продаже имеется приспособление - нитка с красителем для отбивки ровной линии.
  9. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    Ой:ogo: что же я натворил то! Поставил себе металлический конек ... Весь дом изуродовал! И тазики только успеваю менять, так течет ...
    Если руки растут из .. известного места, то и "обволоченный битумом" потечет. А если подобрать конек по цвету и привернуть его кровельными саморезами с резиновым кольцом, то надежнее и красивее битумного в несколько раз.
  10. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Да, Вы явно погорячились с коньком.
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Присмотрелся сейчас к фотке и обратил внимание,что цоколь выступает наружу за периметр дома. У нас так нельзя тоже . Дом всегда должен нависать над цоколем.Может быть это у нас и не КОД,но такой практики никогда не замечал.Таже,если над цоколем установлены стоки воды,то все-равно,не понятна идея такого решения.:hello:
  12. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А в связи с чем "у вас нельзя"?
    У меня так сделано потому, что сваи по периметру 330 мм в диаметре, а обвязочный брус 150 мм. Соответственно 70 мм выходят наружу. А в чем собственно проблема?
    P.S. У вас и женщине в глаза посмотреть нельзя, сразу обвиняют в сексуальных домогательствах. :aga:
  13. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    "Подождите, если крыша двухскатная, то зачем вентиляция холодного чердака через вент трубы?
    А почему Вы не идете самым простым и надежным путем - устройство вентиляции чердака через фрамуги во фронтонах?"
    ростика, в принципе, в обоих фронтонах у меня будет по небольшому окошку, но я решил поставить ещё пару вент. труб, на всякий случай так сказать, да и выпуски крыши у меня от всех стен будут по 90 см. то есть теоретически на фронтонах над окнами может образовываться иней(в морозы) вот я и хочу этого постараться избежать, да и окошки будут застеклены и не охота держать их открытыми(они запроектированы в основном для "красоты" ну и для освещения чердака), а через спец.трубы, мне кажется вент. будет лучше.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да нет,проблеммы никакой нет.Я же сказал,что это не код,а негласное такое правило,что бы не было ступеньки для сбора дождя и снега.Не практикуется у нас такое. Скорее всего,что никто трубы в качестве фундамента не использует.:)]
    В глаза женщине смотреть можно.Нельзя приставать,если она этого не хочет.:|:Попсле ее заявления приедет полиция и вручит Вам предупреждение и запрет приближаться к ней,например,ближе 100 метров. Если и дальше упорствуете,то могут привлечь и к суду.Законы здесь работают хорошо.:super:
  15. Юстас
    Юстас
    Юстас
    Великий Новгород
    А у меня и не трубы, в качестве фундамента ...;)
    https://www.forumhouse.ru/threads/59896/
    А можно чутка флуда?
    Женщина к мужчине может приставать?:aga:
