Конкретные вопросы по мягкой кровле
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем Izoomka, 01.07.08.
  1. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    Уважаемые форумчане! Прошу помочь в решении некоторых вопросов по укладке магкой кровли.
    Сейчас закончили стропильную систему и настала пора крыть крышу. В качестве материала кровли выбрал мягкую черепицу. Порылся на форуме в поисках информации какая черепица имеет самое оптимальное соотношение цена/качество, но так и не смог ничего более-менее конкреное найти. У меня двускатная крыша с эркером, так же к дому пристроен гараж (одна стена общая). Внешне конструкция крыши похожа на вот такую: https://www.zod.ru/images/kanadec/kanadec2.jpg Стены и фронтоны сделаны из бруса 15х15 см.
    Сейчас остро стоят следующие вопросы:
    1. с каким шагом надо пускать обрешетку по стропилам, чтобы можно было крепить OSB-3 плиты толщиной 9 мм? Обрешетка 150х25 мм, шаг стропил 58 см.
    2. нужно ли дополнительно пускать обрешетку на карнизах? Вынос обрешетки планируется сделать 50 см. Боюсь как бы под весом снега OSB плиты не потрескались или сами строители пока будут крыть крышу.
    3. насколько обязательно использование Н-образных крепежей при укладке OSB плит?
    4. так как гараж примыкает к стене дома возник вопрос как правильно сделать примыкание. Дело в том, что дом планирую дополнительно утеплять минватой 5 см по наружной части стен, а потом обшивать сайдингом. По технологии надо использовать специальную рейку для устройства примыкания кровли к стене. Но в моем случае надо будет перед утеплением разбирать узел примыкания, утеплять дом и потом опять делать примыкание. Вопрос в том, можно ли сразу прибить рейку 50х50 мм под утеплитель вдоль линии примыкания и по ней уже делать примыкание кровлии?
    5. Если дом брусовой и только недавно сложен, то как делать примыкание кровли к стене? Ведь дом будет проседать, а стропила стоять на месте и возникнуть линейные перемещения между стропилами и стеной. Нужно ли учитывать это как то? Или рейку вдоль линии примыкание вообще не крепить?
    6. Водосточку сразу крепить нет возможности. Можно ли по концам стропил пробить вертикально доску и к ней уже в последствии крепить кронштейны и ставить водостоки? Так как по карнизу будет пропущена специальная планка для стока воды (специальный элемент для мягкой кровли) - не будет ли она мешать последующей установке водостоков?
    7. Чем можно крепить OSB плиты к обрешетке? Кто-то советует саморезы, кто-то гвозди. Если гвозди, то какие лучше?
    8. При угле ската крыши 42 градуса лучше ли застелать подколвельным ковром всю площадь или достаточно только по периметру крыши и по коньку?
    9. нужно ли антисептировать стропильную систему или это излишества?
    Большое спасибо всем кто откликнется!
  2. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    Лично работал только с финским Катепал. Эт конечно не дешево, но оч.хорошо. С такой кровлей сэкономить не получится, дороже выходит чем металлочерепица.
    а теперь по пунктам:
    - лучше не брус использовать под осб, а необрезную доску. В нее проще попасть шурупом, да и дешевле стоит. А шуруп закручивали окола 40см шаг
    -2. не понял . но осб не сломаешь, танцуй
    -3. не нужны вообще
    -4. если я вас правильно понял , то вы в корне не правы. Вначале делаете кровлю примыкающей части и обязательно нахлест на стену не менее 30см наклеить. сверхнего края нахлест к стенке прижать какой-нибудь планкой, что б не упал. А потом у же утепляете стену. Ваше примыкание останется под мин.плитой,
    -5.я некоторые пункты вас не понимаю, но делать примыкание надо в любом случае
    -6.это не планка для стока воды, это капельник, и ставится он с торца карниза,
    -7.лучше шуруп по дереву 45мм
    -8.лучше всю.я всегда делал только всю
    -9.есть такая тема в "каркасных домах" там много копий переломано.Имхо лучше сделать.
    И еще пройдитесь по фирмам которые торгуют этим материалом особенно буржуйским, и возьмите у них инструкцию по монтажу. Отличная полиграфия, цветные иллюстрации и Вам сразу будет все понятно.
    Best regards
  3. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    эрик , большое спасибо за ответ! :)
    Проспекты и инструкции по монтажу кровли изучал досканально. Примыкания буду делать обязательно и по инструкции. Вопрос лишь в том заводить ли ковер примыкания сразу на стену или на обрешетку под утеплитель на стене? К сожалению на работе нет возможности прикрепить изображение к теме - админы гайки закрутили
    Так и не понял, будет ли она мешать крепить кронштейны в последствии?
    Сейчас возник еще вопрос :) OSB плиту крепить в ровень с торцом карниза или немного ее выпустить? Думаю что 4-5 см стоит выпусть. Это облегчит сток воды в водосточный желоб.
    Вчера ездил на строительный рынок, мне объяснили, что качество мягкой кровли почти у всех производителей одинаковая, а разница только в цене. Рекомендовали Шингл (США) по соотношению цена/качество. Но мне понравилась Пикопоика и Катепал, хотя цена у них сильно отличается от Шингл. Что посоветуете выбрать? Понимаю что на форуме эта тема поднималась не однократно, но хотелось бы услышать еще мнения.
    Еще раз большое спасибо за ответы - все учту
  4. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    А ты собери инструкции с разных фирм, они дополняют друг друга. Мне финские в свое время нравились. А еще инструкция лежит в каждой пачке материала, по крайней мере в тех, с которыми я работал. Не поленись.
    Примыкание делать на стену это аксиома. Но и смотри защити нижний слой теплоизоляции от намокания.
    Будет или не будет мешать? не знаю, так как х/з что ты купил
    Не поможет, а вот вода мимо желоба будет улетать.
    По поводу материала. Я уже писал, что работал только с катепалом. и не один раз. отличный материал. первую такую кровлю сделал в 2002. До сих пор езжу мимо , и смотрится отлично и никаких нареканий. У нас нет американских кровельных материалов, тока турецкие. С турками не работал не знаю . А по поводу американки ну смотри сам, Где финляндия и где америка? Финны то у вас под боком ,фура раз и прехала. Получается транспортная составляющая больше,а цена меньше. Не верю я в стройматериалы из америки,японии,канады. Очень это далеко. Был у меня случай. Строил я объект один, и понадобилась мне очень хорошая краска. Под эту коляску знакомые затаскивают меня на "презентацию шикарной американской краски ,прямые контейнерные поставки", так вот это оказалась списанная краска из супермаркета Уол-март, там даже на каждом ведре осталась наклейка супермаркета.
  5. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Немного дополню грамотное объяснение эрика.
    Видимо вы хотите сделать вентилируемое примыкание? Оно избавит вас от необходимости ставить дефлекторы в верхней части примыкаемой кровли.
    1. Утепляете стену, натягиваете ветрозащитную пленку поверх утеплителя.
    2.По каркасу бъете еще один брус 50 мм., высотой порядка 30 см. Получается что-то вроде контробрешетки и воздушный зазор.
    3. OSB укладываете по обрешетке кровли, а затем, вверх по набитому брусу.
    4. Вместо планки примыкания используете карнизную планку - она широкая.
    Можно поставить только кронштейны, а водосток потом. Лучше, если кронштейны лежат на обрешетке. Т.к если закрепите их на торцевую доску, то они будут держаться на тех шурупах, которыми вы доску к стропилам прикрепите. Были случаи, когда конструкция падала вместе с торцевой доской.
  6. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    в вашем случае такой вариант примыкания даже предпочтительней . Тока фасадной системой закройте примыкание карнизной планки и стены
  7. Izoomka
    Izoomka
    Izoomka
    2Matilda, спасибо за совет по примыканию крыши к стене! Учту
    Однозначно теперь поставлю кронштейны на стропила, а всю водосточку смонтирую позже.
    эрик, спасибо за комментарии по поводу производителей мягкой кровли
    А как тогда правильно сделать, чтобы вода мимо желоба не улетала?
  8. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    фанеру без выпуска. Но капельник ставьте, блягодаря ему карниз будет сухой . У меня таких картинок нет, мож Матильда выложит.
    2 Матильда. Чет я сейчас парюсь, но у Изумки кажется получится крепится кронштейны тока на карниз. поправь меня
  9. эрик
    эрик
    эрик
    Kz
    случайно встретил шингл. Эт не америка ,а россия. вот так. их сайт http://www.shinglas.ru/
  10. TachoRu
    TachoRu
    TachoRu
    Т.н. шинглз продавался лет 10 назад и выпускался фирмой firescreen в США, она уже кем-то поглощена. Насчет доставки: сравните 10 евро из Финляндии и 10 долларов из США.
  11. Matilda
    Matilda
    Консультант
    Matilda
    Консультант
    Картинок хороших не нашла, только эту инструкцию. Там показано куда крепить.
    http://www.krv.ru/inside/info/for_specialists/mont_vodostok_ruflex/
    А с мягкой кровлей кронштейны крепят несколькими способами.
    1. Между обрешеткой и фанерой.
    2.На фанеру, вырезая в фанере пазы, что бы кронштейн не выступал над ней.
    3. На фанеру сверху.
    Потом все это прикрывается металлическим карнизом (капельником).
    Сразу скажу, что если не морочиться вырезаниями, то все изгибы и огибания кронштейнов все равно не заментны .
    Изобразила, как смогла.
  12. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    Несколько вопросов: 1. Я знаю, что рядовую черепицу нужно начинать укладывать от центра ската к краю, а вот карнизную черепицу(кот. без лепестков) тоже класть от центра, или от одного(фронтонного) края к другому?
    2. Первым рядом рядовой черепицы следует перекрыть места стыка и перфорации карнизной черепицы, а если получиться так, что стык карнизной черепицы придется как раз на центр ската, то нужно первый ряд рядовой черепицы смещать от центра(чтобы стыки не совпали) это возможно и вообще для чего нужно укладывать от центра?
    3.Допустим, мы первым рядом рядовой черепицы дошли до фронтонного края кровли, там следует обрезать торчащий за край гонт, а обрезок в отходы или куда?
    4. Укладывать следует по рядам? т.е. допустим пошли от центра сначала вправо до края, затем влево до края, затем второй ряд, или есть какие-то премудрости?
    Всем кто ответит буду признателен, прочитал все инструкции и даже видео по монтажу посмотрел, но вот на эти вопросы ответов не нашёл.
    Покрытие планируется RUFLEX Rocky.
  13. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    1. Все от центра - как не назови - карнизная, стартовая, с лепестками или нет - все от центра.
    Почему? Чтобы не увести в сторону.
    Сначала на фронтоне ничего не обрезайте. Когда поставите фронтонную планку - тогда по ниточке и обрежете. Обрезки на коньки порежете. Ту, что купили на коньки - сдадите назад в магазин - сэкономите деньги.
    Премудростей никаких, там замочки есть, по ним равнять будете.
    Один , два ряда уведете, а потом наловчитесь.
  14. Ilya13
    Ilya13
    Ilya13
    То есть так и "гнать", рядами? А то я на фото видел, что как-то неравномерно укладка ведётся, одна сторона ската почти закрыта, а другая совсем не много, поэтому про премудрости и спросил.
    И ещё, ведь если и карнизную и рядовую "гнать" от середины будут стыки совпадать, я правильно понимаю, что первый ряд рядовой черепицы следует немного сместить, чтобы перекрыть этот самый стык? Тогда вопрос, на сколько, чтобы перекрыть все стыки по всей длине ската?:faq:
    В инструкции сказано: "Следующий ряд уложите с таким расчётом, чтобы место стыка нижних гонтов располагалось по центру лепестка среднего размера монтируемого гонта(рис)" то есть и первый ряд рядовой черепицы стоит смещать относительно карнизной черепицы таким же образом? :um:
  15. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
