1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Нужен совет по расчету диаметра свай и их количества
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Amateur222, 14.09.12.
  1. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Собрался строить дачный домик из бруса в два этажа размером 6х7...брус 15х15 ...высота каждого этажа 18 венцов или 270 см + крыша металочерепица, внутренняя стена из бруса 10Х15, планирую по 5 свай на стену, т. е 25 свай без расширения, схема фундамента прямоугольник с отливом под внутреннюю стену, бурить думаю ямобуром на 180-200 см...какой размер бура выбрать 20? 25? 30? ростверк какой? внутренняя стена разбивается длину двух наружных стен условно на две части 3 и 4 метра, шаг свай получится 1.5 и 2 метра соответственно это нормально? грунт жесткая глина, пождим сильный, грунтовые воды в это дождливое лето судя по колодцу ниже полуметра от земли не опускались, ранней весной примерно метров на 5-7 ниже уровня земли были... Есть еще не понятные моменты встречающиеся в сети в рекомендациях по такому типу фундаментов...зачем под ростверк снимать 20-30 см слой земли и делать песчанно - гравийную подушку ? ведь ростверк у нас находится на 10 см выше земли...
    чем больше читаю тем больше каша в голове...у соседей у кого ленточный малозаглубленный, у кого свайно-ленточный,т.е. ростверк в земле который должно по логике рвать и ниче стоят...не хочется закапывать бездумно деньги и обойтись по минимуму...я не силен в расчетах, да и в возведении фундаментов, если можно помогите ...
  2. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    В землю не надо точно, сваи это и есть ваш фундамент, разоритесь на бур с уширением затрат всего 5000 с доставкой и сделайте уширение это даст вам якорь и доп. площадь. Вам придется делать более высокий (60см) ростверк чтоб изгибочный момент не ломал ваш дом на нем, а вобще все расчеты есть в соответствующем названии смотрите. Считается все очень просто начните с веса дома прибавте снег ветер крышу количество жителей мебель добавте 10-20% и модно выяснить количество свай причем это количество будет зависеть от несущей способности почвы а не сваи
  3. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Пардон ошибся...19 свай по подсчету...
    нет у нас буров с расширением...да и в ручную бурить себе дороже...у нас час ямобура 1,5 тыров, за два часа мне все дырки на бурит не сьезжая с места, у него вылет до 9 метров...
  4. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    я и не говорил чтоб бурить в ручную, машина выходит дешевле и бура у нас тоже нет выписал его из москвы,
    после машины надо только пройтись и сделать расширения.
  5. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    На доставку надо время...а оно меня уже поджимает...
  6. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    По поводу изгибочного момента у меня то же возникает вопрос...в рекомендациях ростверка для легких домов рекомендуют высоту ростверка от 40 см, на кирпичную от 20... честно говоря не понятно пластичность дерева гораздо выше...
  7. Le Bu To
    Le Bu To
    Le Bu To
    Челябинск
    Если "изгибочный момент" назвать изгибающим, а ростверк-сооружение для передачи нагрузок от вышележащих конструкций на сваи, то каша в голове потихоньку рассеится.
    Во-первых: если у Вас грунт пучинистый, то никакой ростверк не спасёт. Тут нужны компенсирующие мероприятия типа дренажа, утеплённой отмостки, гарантированного зазора между ростверком и землёй под ним.
    Во-вторых многие каркасные дома делаются вообще без ж/бетонного ростверка. Он у них либо швеллер, либо брус.
    И у дерева нет пластичности. Есть прочность вдоль и поперёк волокон, прочность на срез. Например на изгиб сосна имеет около 13 Мпа или 130 кг/см2. Кладка вообще может по кирпичу и не ломаться-по швам. А прочность адгезии раствора к кирпичу-вообще при применении труда Равшанама, Джамшутама вещь эмпирическая.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Терзают мою голову сомнительные мысли...может действительно ограничится только сваями с обвязкой бруса 20х20 ? ведь свайно-винтовые ставятся именно так...дом не большей и фундамент не сложной конфигурации...какие будут мысли по этому поводу ?
  9. Abysmo
    Abysmo
    Abysmo
    Брисбен
    Знаете, есть такая старая русская традиция - сначала экономим 5 копеек, чтобы потом потерять 5 рублей. Поджимает время? Отлично, бури как есть, без расширения. Только свай надо будет пробурить больше. Потом потратиться на бетон и арматуру для них. Все это выйдет гораздо дороже, чем 5000 рублей за бур ТИСЭ, который потом продашь соседям или на форуме.
    У меня каркасник 9х9 с жилой мансардой по расчету опирается да 16 свай (+ 3 сваи в районе котельной) из асбестоцементной трубы диаметром 200 мм с расширением до 400, пролет между сваями 3 метра. Обвязка из бруса 200х200. Грунт - жесткая глина.
  10. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Ну во первых тисовский бур соседям точно не продаш...они уже лет 40 как построились...дачный участок в обжитом районе...во вторых если делать расширение, то гораздо надежней когда это расширение армировано, если пробурить 400 буром скважину, заармировать "пятку" ,вставить ту же трубу 200 в армированый каркас будет гораздо надежней, есть еще более бюджетный вариант, приварить диски колес которые у меня есть возможность взять даром к стальной трубе сечением 150-200 (500-600 руб. на вторчермете каждая) вставить в ту же лунку 400 и залить бетоном, в этом случае даже армирования не потребкется...:) НО пока мысли в сторону 300 свай без расширения...
  11. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Ну и как обстоят дела с заливкой ? На каком варианте остановились ?
  12. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    Пока думал размер дома увеличился и стал 6х10 :) от ростверка отказался...сделал приблуду для расширения из подручных средств, благо там много ума не надо ...пробурил скважины диаметром 20 см на глубину 210 см ...скважены благополучно наполнились на 150 см водой когда я увидел это безобразие чуть слезу не вышибло... вода стала размывать стенки и заиливать дырки, 50 см воды и 100 см жидкой глины, типа трясины...вычерпывал как раз приблудой для расширения на конце которой была прикручена кастрюлька и, делал расширение, вставлял руберойдную гильзу 185 см, 40-50 см над землей, остальное в земле, арматурный каркас и сразу же заливал...на 24 дырки ушло 3 дня...вчера полностью залился...:) если бы немного было больше времени возможно сделал бы так ... приварил автомобильные диски к железной трубе сечением 15-20 см, залил бы сразу же сами диски бетоном, потом гогда бетон встал бы бурил дырки чуть большего диаметра для удобства выставления ровного ряда свай оборачивал снаружи руберойдной гильзой для скольжения пучинистого грунта и заливал бы внутри без арматуры...цена вопроса по материалу немного увеличилась, НО сваи бы стояли четко по "струнке", а так небольшие отклонения имеют место быть, примерно до 5 см...
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
  14. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну для педанта типа меня это тяжело воспринимается...:) хотя и планируется закрытие столбов японским цементным сайдингом...
  15. DV.
    DV.
    DV.
    Находка
    Я что то читал читал про столбчатые фундаменты (под планирующийся каркасник) и решил от него отказаться в пользу МЗЛФ. Уж больно сложное устройство опалубки для бетонного ростверка на весу. А ложить его на землю боязно после прочтения нескольких тем с лопнувшими фундаментами. Хотя действительно, у нас в округе почти все так делают и не заморачиваются. и вроде стоят дома...
