Мотоблок MasterYard QJ V2 65L TWK+ c двигателем Loncin 6,5
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Alex61, 14.09.12.
  1. Alex61
    Alex61
    Alex61
    Кто нибудь работал мотоблоком MasterYard QJ V2 65L TWK+ c двигателем Loncin 6,5, какие впечатления?
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Alex61, Ну это копия такого же Пубера или Каймана. Отличается только двигателем. Остальное все 1в1. Хороший аппарат :super:. Только это не совсем мотоблок, а культиватор с расширинными функциями. Но вообще машинка хорошая.
  3. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Движки хорошие. Много продаём с ними, не только QJ - проблем нет. Убитые бывают, конечно, но в основном из-за масла. Заводского брака не помню.
    Редукторы, вроде, японские... Во всяком случае на Пуберах - японские, а при сравнении вообще одинаковые совершенно что на Пуберах, что на этих.
    Были пара случаев перелома нижней оси редуктора, но там таааакая эксплуатация интенсивная была, что у любого бы лопнуло всё, нафиг...
  4. Denis079
    Denis079
    Denis079
    Московская область
    MasterYard QJ V2 65L TWK и аналогичный CAIMAN или PUBERT не копия, а полностью одинаковые машины, отличающиеся только цветом пластика и установленным двигателем. В остальном они полностью идентичны и выпускаются на одном заводе. Соответственно все навесное и прицепное оборудование у них идентично.
  5. lexmith
    lexmith
    lexmith
    село Тогул
    Подскажите пожалуйста в чем может быть причина. На данном девайсе не могу обработать почву фрезами, то виснет на редукторе, то упирается редуктором и ни как не идет.
  6. evesq
    evesq
    evesq
    lexmith, раскачивай в горизонтальной плоскости вправо-влево градусов на 15-20, пойдёт как по маслу.
  7. lexmith
    lexmith
    lexmith
    село Тогул
  8. lexmith
    lexmith
    lexmith
    село Тогул
    Я извиняюсь, вы масло режете тоже нож раскачиваете? Я думаю как в масло он сам должен идти без раскачки, а так танцы получаются.
  9. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    Ножи фрез просто физически не могу взрыхлить почву под редуктором, поэтому этим занимаются редуктор и сошник. Это касается все мотоблоков и культиваторов, неважно с "понтами или без "понтов"
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А чтобы без танцев, тогда надо было покупать МБ с ВОМ и активной фрезой сзади. У Вас всего лишь культиватор, а хотите от него как от полноценного мотоблока:).
  11. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Переверните сошник вот так, и все пойдет как по маслу
  12. lexmith
    lexmith
    lexmith
    село Тогул
    Всем огромное спасибо. Вот только про все мотоблоки говорить не надо, рядом с этим французским чудом работал китаец Ideal, который прекрасно без раскачек и прочего шаманства пахал почву и под редуктором тоже. Сошник стоит именно так. Я культиватором MTD T240 быстрее обрабатываю чем этим. А фрезы у этого чуда действительно сильно далеко от редуктора развели. То есть вы все считаете что это нормально пахать участок раскачивая рога из стороны в сторону и толкая его вперед?
  13. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    У вас проблема аналогичная моей https://www.forumhouse.ru/threads/207572/, не знаю как у вас, но у меня можно было сдвинуть фрезы ближе к редуктору, пересверлив отверстия под пальцы, что я и сделал, у вас сошник хоть правильный, мне еще и с сошником пришлось мудрить. Но теперь МК стал просто песня, я даже сам не ожидал что, так легко станет управляться .
  14. lexmith
    lexmith
    lexmith
    село Тогул
    У меня тоже можно все это проделать, но помимо этого кажется еще и высота фрез не большая, когда стоит на фрезах зазор редуктора от земли 3-5 сантиметров, а не захватываемая ширина под редуктором 8-10. Получается он только заглублятся начинает и сразу виснет на редукторе, где же он разрушит редуктором такую ширину при такой высоте. Французы не заморачиваются на этот счет, фрезы от Каймана и Пуберта, при том что у тех редуктор уже и соответственно расстояние между центральными фрезами меньше.
  15. evesq
    evesq
    evesq
    Когда "как масло", тогда и вопросов никаких нет :). Можно за первый проход только порвать верхний слой дёрна, за второй перемолоть дёрн, за третий распушить землю. Можно сделать за два прохода с раскачкой (толкать не надо, сам идёт). Наверняка есть и другие методы для конкретных условий - с удовольствием бы почитал.
    У китайца, возможно, червячный редуктор - он не выдаётся так далеко вниз.
